ecki Geschrieben 9. Juni 2008 Geschrieben 9. Juni 2008 Wollte mal wissen wie weit steigt eure Kühlwasser Temperatur beim CL7?! Meiner wird zwar schnell warm aber die Nadel steigt nur bis soweit das es gerade den Zipfel vom Temperatur Symbol verdeckt wird also knapp über viertel und dort bleibt sie dann wie festgenagelt steigt niemals bis in die Mitte! Am Anfang dachte ich naja vieleicht steigt die Anzeige nur in die Mitte wenn der Motor ordentlich gefordert wird aber nix da Autobahn 230 Klimaautomatik an draußen mind. 25 Grad die Anzeige immernoch an der selbe stelle direkt runter von der Autobahn und gleich erstmal an ner Ampel im Stadtverkehr da müsste der Motor ja richtig heiß werden weil der Fahrwind fehlt nix da zeigt immernoch das selbe an! Ist das normal ist der Acci sogut gekühlt? Wenn ich an andere Autos denke da reicht es schon wenn man im Sommer paar Minuten im Stau steht und die Anzeige geht hoch! Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Leo2a5 Geschrieben 9. Juni 2008 Geschrieben 9. Juni 2008 (bearbeitet) Honda Power Ist normal das die anzeige auf 2/5 steht. Bearbeitet 24. Juli 2013 von Leo2a5 Zitieren
denn-accord Geschrieben 10. Juni 2008 Geschrieben 10. Juni 2008 Richtig! Ist bei mir auch so!!!!! Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
need for speed Geschrieben 10. Juni 2008 Geschrieben 10. Juni 2008 Richtig iss halt Honda:D:D Zitieren
type-s-honda Geschrieben 22. Juli 2013 Geschrieben 22. Juli 2013 meiner hat gestern bissle zu hoch ausgeschlagen. Zitieren
Blackcross Geschrieben 22. Juli 2013 Geschrieben 22. Juli 2013 bei mir steht er immer kurz vor mitte Zitieren
ChAoS Geschrieben 22. Juli 2013 Geschrieben 22. Juli 2013 Ist zwar jetzt vom CL9 aber diese Nadelbewegung versteh ich auch nicht ganz. Zitieren
lupus_ch Geschrieben 22. Juli 2013 Geschrieben 22. Juli 2013 Mahlzeit, normalerweise sind solche Temp-Anzeigen ´nicht synchron zur tatsächlichen Kühlmittel-Temp., um den werten Fahrer/In nicht zu beunruhigen. Erst wenn´s 'ganz aus dem Rahmen fällt', bzw. latent zu heiss oder zu kalt ist, werden die 'über normel-Werte' bzw. 'Unter Normal Werte' angezeigt... Mal mit OBD vergleichen (Anzeige udn gemessener Wert).. die sind im verlauf (steigen/sinken) nicht gleich. Noch ein Frage dazu: Warum wurde keine Skalenbeschriftung an der Temp-Anzeige angebracht ( nicht nur Sparzwang um °C und F-Ausführungen wegzurationalisieren..)( Fröhliches 'Heizen ' wünscht lupus_ch Zitieren
345 Geschrieben 22. Juli 2013 Geschrieben 22. Juli 2013 Hallo So lang der nicht im roten steht ist doch alles gut,oder etwa nicht? Mfg 345 Zitieren
kretschi74 Geschrieben 22. Juli 2013 Geschrieben 22. Juli 2013 Ja,der Zeigerdarf sich auch mal bewegen.Alles gut. Zitieren
kardynau Geschrieben 22. Juli 2013 Geschrieben 22. Juli 2013 (bearbeitet) ...die Nadel steigt nur bis ... knapp über viertel und dort bleibt sie dann wie festgenagelt...! etwa 1/3, so soll es sein! optimal! http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a040.gif damit so ist, hat man ja die temperaturregelung erfunden. erst, wenn wirkliche probleme mit der kühlung auftreten, schlägt der zeiger über die 1/2 aus. Bearbeitet 22. Juli 2013 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
