Wollte mal wissen wie weit steigt eure Kühlwasser Temperatur beim CL7?! Meiner wird zwar schnell warm aber die Nadel steigt nur bis soweit das es gerade den Zipfel vom Temperatur Symbol verdeckt wird also knapp über viertel und dort bleibt sie dann wie festgenagelt steigt niemals bis in die Mitte! Am Anfang dachte ich naja vieleicht steigt die Anzeige nur in die Mitte wenn der Motor ordentlich gefordert wird aber nix da Autobahn 230 Klimaautomatik an draußen mind. 25 Grad die Anzeige immernoch an der selbe stelle direkt runter von der Autobahn und gleich erstmal an ner Ampel im Stadtverkehr da müsste der Motor ja richtig heiß werden weil der Fahrwind fehlt nix da zeigt immernoch das selbe an!
Ist das normal ist der Acci sogut gekühlt? Wenn ich an andere Autos denke da reicht es schon wenn man im Sommer paar Minuten im Stau steht und die Anzeige geht hoch!
  • 5 Jahre später...
Mahlzeit,
normalerweise sind solche Temp-Anzeigen ´nicht synchron zur tatsächlichen Kühlmittel-Temp., um den werten Fahrer/In nicht zu beunruhigen. Erst wenn´s 'ganz aus dem Rahmen fällt', bzw. latent zu heiss oder zu kalt ist, werden die 'über normel-Werte' bzw. 'Unter Normal Werte' angezeigt...
Mal mit OBD vergleichen (Anzeige udn gemessener Wert).. die sind im verlauf (steigen/sinken) nicht gleich.
Noch ein Frage dazu: Warum wurde keine Skalenbeschriftung an der Temp-Anzeige angebracht ( nicht nur Sparzwang um °C und F-Ausführungen wegzurationalisieren..)(
Fröhliches 'Heizen ' wünscht
lupus_ch
...die Nadel steigt nur bis ... knapp über viertel und dort bleibt sie dann wie festgenagelt...!
etwa 1/3, so soll es sein! optimal! http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a040.gif
damit so ist, hat man ja die temperaturregelung erfunden.
erst, wenn wirkliche probleme mit der kühlung auftreten, schlägt der zeiger über die 1/2 aus. :wink:
