Hy ich hab seit kurzen ein schlackern beim bremsen ab 70 km/h also drunter ist nichts zu merken! Die Räder hab ich vor kurzen erst Auswuchten lassen und es ist aber nur ein weinig besser geworden! Was kann das sein!
wenn es nur beim bremsen ist, dann sind es wahrscheinlich die bremsen ;). ansonsten würden mir nur noch die querelnkerbuchsen einfallen.
gruß
ce9
das gleiche ist bei mir auch. die bremsscheiben haben einen weg. wird aber auf dauer schlimmer bei mir. extrem ist es bei sehr hohen geschwindigkeiten. muß man ganz schön das lenkrad festhalten. werde meine demnächst meine wechseln lassen. bei der gelegenheit gleich neue radlager und ankerblecher wechseln. mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
Der Werkstattmeister meines ehemaligen Hondahändlers meinte, daß das Bauartbedingt sei.
Gehe mal davon aus, da die CE - Baureihe zusammen mit Rover 600er Serie vom Band lief, daß die Bremsen vom Rover sind. Und über deren Qualitätsprobleme braucht man ja nicht zu diskutieren. Hab meinen CE8 seit nunmehr 5 Jahren und bin top zufrieden. Aber die "schlackernden" Bremsen treten auch nach dem 3. Scheiben - Klötzetausch immer wieder auf, egal ob Original Honda Ersatzteile oder ext. Teilelieferer. :wall:
ich kann nur dazu sagen bei mir isses nicht und mein CE2 ist Bj. 96 das liegt wohl dran das manche Bremsen fest sind oder man halt "falsch" Bremst, weil wenn die thermisch zustark belasstet werden z.B. wenn sie fest sind verziehn se sich.. oder auch mal nach ner vollbremsung wenn man auf der AB unterwegs ist..... etc.....und es muss auch nicht an oem oder 2anbeiter teilen liegen......ich persoenlich neige mehr dazu einen heissen Reifen zufahren bei mir schlackert nix... mein Dad (selber Wagen) faehrt wie ein alter Mann halt soo faehrt... :D bei dem schlackerts und wackelts unklar....
0172/3452718
@accordus
Willkommen im Forum !
Aber deine Aussage 'kein billiges Zeugs' zu kaufen, stelle ich in Frage. Mein Accord (CE2 - 1996) hat keine Erstausrüsterqualität verbaut und ich hatte keinerlei Probleme. Meine Eltern (CE2 - 1995) haben Originalteile und ihre Bremse schlägt - Seitenschlag der Bremsscheiben.
Das Interessante dabei ist, dass es bei mir wie bei willy ist:
Ich bin ein 'kleiner Heizer' und meiner Elterns Accord fährt nur Kurzstrecken.
@accordus:
Hat sich an der Bremsqualität was geändert durch die gelochten Scheiben und Ferodobeläge? Also außer, dass das Schlackern wech is. Fahren sich die Beläge nicht schneller ab durch die gelochten SCheiben? Wo hast´n des Zeuch her? Ist ja fast günstiger als Orschinaal! :D
Konfuze sagt: Arsch nicht immer ist hinten, manchmal fährt vor dir. :wall:
ich sags ja immer wieder dieses geschleife auf der Strasse bringt nix....Strafe Fahrweise zahlt sich also aus...
zum Thema noch mal wegen nicht OEM/Erstausruester-quali... die meist "billigen" Teile an Scheiben sind nicht gehaertet, sondern nur geplant und abgedreht.....sprich halt nen arbeitsschritt gespart da durch halt der guenstigere Preis.... und wer die behutsamm einbremst hat da aber nix zubefuerchten von daher....muss ich persoenlich keine 200€ und mehr fuer hinlegen.....
0172/3452718
Was braucht deiner denn? ich fahr 12km hin und zurück auf Arbeit und 2Km zum Kindergarten meine Tochter holen und bin bei 9,3 - 9,5 L/100km. Einmal auf der Autobahn Richtung Urlaub hab ich ihn auf 8,2 L/100km gekriegt, bei Geschwindigkeiten zwischen 130 und 150km/h.
Zurück zum Bremsenschlackern. Also das Problem gibts bei mehreren Hondamodellen. Der EJ9 von meiner Frau hat des auch. Am Anfang wenn neue Bremsscheiben und Beläge draufkommen isses noch gut, aber nach ein paar Tausend Kilometern fängts an. :motz:
Zum Thema verbrauch hab ich mal nen neuen Thread gemacht:
https://www.accordforum.de/showthread.php/wieviel-verbraucht-euer-cc-ce-10133.html?p=93050#post93050
ich wuerde mal meinen die werden zuheiss, weil: die Bremse einfach nur fest ist, oder deine Frau einfach nur zuviel auf der Bremse steht.....aufjedenfall haben die sich verzogen aufgrund von zuvieler Thermischerbelastung.....
0172/3452718
@accordus:
Hi,
ja, die Bremsqualität hat sich verbessert!
Jedoch muss ich sagen das die Felgen etwas mehr einsauen.
Daraus schließe ich das sich die Beläge etwas schneller abnutzen.
Die Teile habe ich bei bei Dückers & Ewald gekauft.
Webteile24.de
Ich hab das schlackern bei mir auch...ab 100 Km/h bzw. auf der Autobahn wird es richtig heftig und wie schon gesagt wurde, muss man das Lenkrad dann schon ordentlich festhalten. Sind mit Sicherheit die Bremsen, aber habe es bei mir noch nicht wechseln lassen aber kommt auch demnächst. Teilweise bekomm ich langsam schon richtig Angst wenn man mal ne "Vollbremsung" machen muss weil kurz vor einem einer rauszieht, das ist schon manchmal echt angsteinflösend. ^^
...und für alle Star Trek Fans:
http://www.rossoft.de/links/rossoft.gif
Ich tippe auf eingerostete Bremssattelbolzen bzw. Muffen. Auf diesen Bolzen und Buchsen gleitet Bremssattel, damit er immer in der Mitte bleibt und beide Bremsbeläge mit gleicher Stärke Richtung Bremsscheibe drückt.
Mit der Zeit ist die Schmierung schlechter und diese Teile rosten ein. Bremssattel hängt dadurch fest. Dadurch wird die Bremsscheibe nicht gleichmäßig gedrückt, sondern seitlich. So wird sie mit der Zeit verformt und dadurch zittert die ganze Lenkung beim Bremsen.
So war es definitiv bei meinem alten Ca5. Nach dem Bremssattel- und Scheibentausch war zittern weg.
Mein Tipp: Bremssattel ausbauen, Rost entfernen und einfetten, Bremsscheiben auswechseln. Oder neuen Bremssattel kaufen und austauschen, Bremsscheiben auswechseln, so hat man nächste 10 Jahre Ruhe.
Gruß Ca5 :wink:
