Servus,
also ich hab ein Problem. Seit heute ist so ein lautes Geräusch kommt irgendwie von linkem Reifen. Desto schneller desto lauter das Geräusch. Ich dachte erstmal das es wegen den Felgen Reifen legen könnte. Hab dann aber meine OEM Felgen draufgetan..und das Abrollgeräusch ist immer noch da.....bin irgendwie der Meinnung das es event. die Antriebswelle sein kann..was glaubt ihr =?=
>>> n2a importz <<<
type s acci cl9 > alive
civic ej2 > alive
civic eg3> alive
Eclipse D32 > sold
crx ed9 >sold
civic ed7 > sold
mmm..also bremse ist alles k. Nur das ich bishen überall schmieroel gesehen hab...deswegen !!
GLeitsteine ????
>>> n2a importz <<<
civic ej2 > alive
civic eg3> alive
Eclipse D32 > sold
crx ed9 >sold
civic ed7 > sold
Gleitsteine, was das denn. Wenn du sagst das du überall schmieröl gesehen hast?
Vielleicht ist ja die Manschette breit und es ist Fett vom Antrieb. Also wenn es so ein mahlendes Geräusch ist, tippe ich auf A-Welle (sprich Kreuzgelenk) oder Radlager. Hat es von einen Tag auf den anderen angefangen?
LG Kay
LG Kay
bin der gleichen meinung antriebswelle und lass es so zu fahren reparier es sofort.
-----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
mmm..also ist aufjedenfall nicht von der äusseren achsenmanschette..ist noch ganz !! Eher das von der inneren kamm das fettraus..mmm..werd heute mal kucken werkstatt !!
>>> n2a importz <<<
civic ej2 > alive
civic eg3> alive
Eclipse D32 > sold
crx ed9 >sold
civic ed7 > sold
Was ist denn hier los? Nicht mal 10 Jahre alter Accord und schon solche Probleme? Wie viele km hast Du schon auf dem Tacho? ?(
Vor 6 Monaten mit 230000km und 20 Jahren auf dem Buckel habe ich ähnlichen Problem mit meinem alten Accord CA5 gehabt = Brummgeräusche vorne. Umso schneller desto lauter.
Test: aufbocken, Rad abnehmen und ohne Rad Radnabe mit der Hand langsam drehen. Falls sie nicht sauber, wie beim neuen Lager, (ruck frei, so ohne leichten Widerstand usw..) läuft ist der Radlager kaputt. Er muss auch kein Spiel haben. Bei mir war auf jeden Fall kein Spiel vorhanden.
Honda-Werkstatt würde ich nicht trauen, da damals der Chef persönlich mein Accord wegen Radlagergeräusch auf der Hebebühne begutachtet hat und seltsame Weise nichts Verdächtiges festgestellt, sollte ich damals mein Auto da lassen und sie prüfen es. :schock: Wollten sie leichtes Geld verdienen? ?( Nein danke, habe ich selbst repariert, Geld zu verschenken habe ich auch nicht. Gruß :wink:
bin auch der gleichen Meinung wobei der Lager auch schmieren Könnte!
Also runter mit dem Kopf auf die Manschette gucken, wenn die zerrissen ist ==>Kaputt und verursacht Geräuche, wenn nicht Lager Überprüfen! Auto Aufbocken eine Hand auf dem Federbein, rad mir der Hand drehen (Schaltgetriebe: Gang raus, Automatikgetriebe auf N) wenn Du es fühlen kannst dass es einbisschen wie eine Pfeffermühle rollt ==> Lagerschaden!
soo...heute kurz bei der werkstatt vorbei..und meister gesagt ist das Radlager !! Was kostet mich der Spass..muss ich OEM teile kaufen oder geht auch so no name =???
>>> n2a importz <<<
civic ej2 > alive
civic eg3> alive
Eclipse D32 > sold
crx ed9 >sold
civic ed7 > sold
soo..also werkstatt grad gewessen...und wollen beide Radlager austauschen pro stück 89 euro und dann noch gleichzeitig Kupplung tauschen...500 euro !!
Ist das guter preis, !! Kupplung hab ich bereits...
>>> n2a importz <<<
civic ej2 > alive
civic eg3> alive
Eclipse D32 > sold
crx ed9 >sold
civic ed7 > sold
Ich würde das andere Radlager erst tauschen wenn es auch kaputt ist.
Ich denke das dürfte von deinen ehemaligen 20 Zoll Rädern kommen.
Wieviel Km hatt deine Kupplung runter?200000 Km oder was?
ACC ist keine Klimaanlage!
Gleitsteine, was das denn. .......
LG Kay
ist eine umgangssprachliche bezeichnung für radlager.......
stammt allerdings aus ner zeit, die viele von euch nicht mehr kennen......:auslachen:
belastung auf den achsschenkel bekommst du von breite schwere räder oder distanzscheiben. das wirkt wie ein hebel. sage es mal so auf der schulter kannst du viel tragen aber je weiter du nach aussen zu der hand gehst brauchst du mehr kraft um es zu halten. so etwa die räder aber nicht nur die räder auch killometer und fahrstil, kurvenfashrten oder wie ich driftten entscheiden das radlager problem. lol
@Accord06
Scheinbar ist es mehr, als Du weisst. 8)
@Topic
Sicher kommt eine grössere Belastung von grossen Rädern, wenn aber jemand die Bordsteine etc hoch und runter poltert, oder jedes tiefe Loch/jede Welle mitnimmt, dann schadet es genau so. Da ist es egal, wie gross die Felge ist.
Nicht immer nur in eine Richtung denken, was die bösen grossen Räder machen, sondern an den Fahrrythmus denken. ;)
Bye
Max
"Alle kennen den Preis, aber nur wenige den Wert!" ;)
Lesen kannst Du nicht? :rolleyes:
Das war wie mit den Strassen etc nur ein Beispiel dafür, es gibt genug solche!
EDIT:
Du hast vielleicht Felgen, aber im Oberstübchen nicht viel.
Bye
Max
EDIT:
Technische Sachen sind das eine, aber wenn du meinst hier persönliche Beleidigungen von dir geben zu müssen, dann wäre ich vorsichtig an deiner Stelle.Das kann schnell mal unliebsame Konsequenzen für dich dich haben.
Ich hoffe die Mods hier sehen das mal was du hier so von dir gibst und handeln dementsprechend.
Wär mal angebracht glaub ich.
