hallo,
habe nur mal eine kleine frage. ich glaube daß mein thermostat defekt ist und möchte es wechseln. um unnötige arbeit zu sparen wollte ich nur mal wissen wo es sich befindet. meiner meinung nach gibt es ja nur zwei möglichkeiten entweder am oberen oder am unteren kühlerschlauchende.
hmm noe :) oder nicht ganz haengt am motorblock dort wo der ruecklauf des Waermetauschers ran geht und weiter zum oberen Kuehlerschlauch...docht ist auch eine Schraube zum Entlueften.
Ich suche direkt mal nen Bild und werde es noch posten.
https://www.accordforum.de/attachment.php?attachmentid=7986&d=1218219189
0172/3452718
  • 2 Monate später...
musste aber aufpassen wenn du es austauscht, weil an der unteren schraube vom flansch eine runde klemme von irgend einem kabel ist und die sich zwischen die beiden flansche legen kann. ist mir nähmlich passiert und das ganze kühlwasser da rausläuft.
  • 2 Jahre später...
Hi..
ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher wo der Thermostat an meinem CE 2 sitzt. kannst du vielleicht ein besseres Foto machen?
ich hab heute mein CE2 warmlaufenlassen und schon nach dem Starten ein wärmendes gefühl an den Kühlwasserschläuchen fühlen können. (Thermostat defekt)
danke schon mal im Vorraus..
Nick
