Schrauben unter Heckscheibe!!!????
Hallo,ich hoffe mir kann geholfen werden,habe die suchfunktion schon benutzt war aber nix dabei!
Also mein Kofferraum ist feucht,habe jetzt festgestellt das die nässe durch die Clipse bzw Schrauben unter der Heckscheibe kommt nirgend wo anders da ich alle anderen Stellen mit Silikon Dicht gemacht habe!!
Meine Frage ist wozu dienen die Schrauben bzw Clipse will sie nämlich rausdrehen und mit Silikon abdichten traue mich nur nicht da ich nicht genau weis ob sie zur Heckscheibe gehören,habe Angst das ich sonst ne undichte Scheibe habe!hoffe ihr könnt mir helfen,Danke im voraus!!
Andy
Hallo Andy,
wo sammelt sich das Wasser im Kofferraum? Unten links am Kotflügel oder oben direkt unter der Heckscheibe?
Hast Du alle Leisten vor dem Abdichten abmontiert, damit nur die Spalte zwischen der Heckscheibe und Blech zusätzlich abgedichtet wird? ?(
Man kann ja nach dem Regen doch sehen woher es tropft und welche Karosserieteile z. B. direkt unter der Heckscheibe im Kofferraum feucht sind, ansonsten trockenes Papier oder sonst was im Kofferraum verteilen aus einer Gießkanne Heckscheibe begießen und beobachten. :D
Die verschiedenen Clipse (Leistenklammer) rund um die Heckscheibe sind als Hilfe für die Heckscheibenmontage und für die Leistenmontage gedacht. Diese Klammer kann man am Rand mit Silikon oder sonst was abdichten, ob dies aber die Ursache für die Feuchtigkeit ist, wage ich zu bezweifeln.
Beim Regenwasser im Kofferraum, kurz CA5:
1. Als erste Entlüftungsklappe links im Kofferraum abdichten
2. Dichtungen an den Rückleuchten abdichten (Kofferraum-Dichtung prüfen)
3. Falls immer noch nicht hilft, die Heckscheibe mit z. B. Silikon abdichten.
Gruß :wink:
EntlüftungsklappeCA5.pdf
Danke für die Antworten,es ist ein CE7.Das Wasser kommt defenetiv durch die blöden geschraubten Clipse,habe sie heute raus genommen dabei sind mir natürlich einige zu Bruch gegangen,habe festgestellt das die Dichtungen an den Clipsen veraltet waren,habe mir im übrigen auch noch die Leiste verbogen,Juchu!!Für die 8 Clipse will Honda 32 € haben,habe nun die alten Clipse Provisorische mit Montagekleber reingemacht da nix anderes parat war und es heute geregnet hat.Achso wieso ich mir sicher bin das,daß Wasser da durch kommt;wenn man mit den Fingern in die Löcher neben der Kofferraumbeleuchtung greift,fässt man in die Pfütze,dort kann man auch die geschraubten verschiss... Clipse fühlen.Trotzdem Danke!!:(
Ist dann aber die Kofferraumbeleuchtung (alle Dichtungen) dicht?
Ich habe ähnliche Dichtungen an den Clipsen und diese halten noch dicht, obwohl sie viel älter sind. Ich weißt es aber, dass die Kofferraumbeleuchtung am Rand (Blech) sehr gerne rostet bzw. leicht undicht wird.
Bei mir ist sie schon längst mit Wachs abgedichtet, deshalb vergessen. Gruß Kardynau
