  • Antworten 125
  • 4 Monate später...
Edit:
Es war der Hinterachssensor, der hat mich 247€ gekostet. war echt erstaunt, denn beim Zerlegen des alten Sensors konnte man sehen, dass Wasser durch den Stecker eingedrungen sein muss. Deshalb hab ich den Stecker auch noch so gut es geht abgedichtet, dann den neuen Sensor gestern eingebaut und auf Funktion geprüft.
Zumindest läuft wieder alles und hoffe jetzt damit ruhe zu haben...
MfG
  • 2 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Kannst von mir haben für nen 10er incl.
sag mal hast du zufällig die Koppelstangen für die Xenonregulierung die du mir mal angeboten hast ???
Bearbeitet von Lord Nicon
  • 3 Monate später...
so habe jetzt auch das problem das beide scheinwerfer extrem nach unten leuchten.
Habe heute den xensor an der HA ausgebaut. Keine Korrossion, einfach ichts, kein wasser angedrungen. sieht alles neu aus. also eher unwahrscheinlich das der kaputt ist ??!!
Was gibt es noch für möglichkeiten ? Sensor an der VA oder stellmotoren ? aber wäre ja komisch wenn nur beide.
Oder kann man das irgendwie prüfen, das der sensor an der HA funzt und was anderes kaputt ist ? vllt ein fehler zum auslesen ?
  • 1 Jahr später...
Hallo.
Beim Nutzen des Suche bin ich auf diesen Thread gestoßen und möchte ihn wieder hocholen um meine Frage zu stellen:
Bei mir ist die Koppelstange des hinteren Sensors für die Leuchtweite gebrochen. Ich habe sie ausgebaut und finde sie nicht mehr. Nun würde ich gern eine neue Stange verbauen weiß aber nicht wie lang die alte war. Es gibt universelle, verstellbare Koppelstangen günstig zu kaufen, dafür müsste ich nur wissen wie lang das Teil ist (Von Mitte Kugelkopf bis Mitte Kugelkopf). Weiß das einer oder hat jemand Gelegenheit nachzumessen?
Danke und Gruß
BastiM
Hat schon jemand der Stecker auseinander gebaut? Meiner beherbergt zwei Kontakte vom Sensor. Habe versucht die Klemmen rauszuziehen, bis jetzt ohne Erfolg. Muss diesen weiße Bügel ganz raus, oder reicht es die Spere nur ein Millimeter raus zu schieben?
Hi Basti.
Das spielt doch keine Rolle wie lang die ist. Kannst ja einstellen oder nicht?
Edit. Okay, duhast die ja nicht mehr.... Hatte vor eine Woche meinen in der Händen gehabt, dachte aber nicht mehr dran die nach zu messen. Wenn meine neue Einheit eintrifft schreibe ich es hier rein.
Bearbeitet von ED&ED
