Hallo liebe Gemeinde, war am Wochenende bei meinem Händler und der entdeckte einen Riss im Krümmer. Nach Aussage des Mechanikers sind nur Diesel Fahrzeuge betroffen, Honda hat die Garantie für den Krümmer verlängert, der Austausch erfolgt kostenlos, also schaut lieber einmal nach oder besser schnüffelt mal im Motorraum bei laufenden Motor das keiner durch Müdigkeit einschläft :( - lg Carsten
  • Antworten 426
Der Accord und der CR-V (RD8? EZ 10/2006) haben doch bestimmt den gleichen Motor und gleich Krümmer ... oder?
Dann muss ich nämlich mal unseren CR-V untersuchen :schock:
Honda CRX del Sol EH6... verkauft
Accord Coupé 3.0 V6 CG2... verkauft
Honda Accord 2.4 Executive CL9... now white
Corvette C6 LS3...
Ok, dann Prefacelift. Nachdem nun schon die Kinderkrankheit Kupplungsknarzen beim Facelift immer noch auftritt, möcht ich halt auch beim Krümmer meine Fühler ausgestreckt halten.... man kann ja nie wissen.
Du sprichst hier einen wunden Punkt an. Kupplungsknarrzen wurde bei mir erst per Schmierung versucht zu beheben, was bekanntlich gemacht werden muß aber nix bringt und dann der Zylinder komplett getauscht (Dez2007).
Jetzt in den letzten heißen Tagen hat es wieder angefangen :grummel:
Werde bei meiner 5 Jahresinspektion, die ich wohl ein paar Tage vor Garantieende ansetzen werde, mal wieder kräftig meckern müssen.:motz:
wie macht sich den ein riss bemerkbar? ist das für den fahrer hörbar, oder nur durch konkretes nachsehen unter die motorhaube nachweisbar?
Bei meinem 04er ist er auch vor 2 wochen gerissen , es machte sich durch Gestank bemerkbar .Heute wer ich bei Honda der hat einen Kulanzantrag gestellt , meinte aber dass
es nicht einfach wird , weil die letzte Inspektion 17Monate her ist )-: .
Servus Gemeinde,
vor drei Wochen musste mein Krümmer auch getauscht werden.
Anzeichen für Defekt ist ein unüberhörbares Nageln im bzw. unter dem Motor beim Gasgeben, und Leistungsverlust.
Bei den Anzeichen nicht über2500 Touren drehen und sofort zum HondaHändler.
Meiner sagte (HH), Honda hätte Kulanz von 5 auf 7 Jahre verlängert, da Materialfehler.
Grüße, Alex:cool2:
:gitarre Let's ROCK n' ROLL :gitarre
ich möcht mal wissen was die inspektion damit zu tun hat.
den krümmer hätten sie ja trotzdem nich mehr retten können.
einzig bei folgeschäden müßte man sich dann wohl an die eigene nase fassen
und warum nicht ?:schock:
Servus,
weil dann wohl der Abgasturbolader nicht genug Abgase bekommt um richtig arbeiten zu können. Die Abgase entweichen dann vorher durch den Riss. Und bevor der Turbo Schaden nimmt, dreht man lieber ein bisschen niedriger....
Grüße, Alex:cool2:
Das der Acci Leistungsverlust haben soll kann ich mir nicht vorstellen.
So groß kann der Riss im Krümmer nicht sein das der Lader nicht genug
dreht. In der Abgasleitung sind max. 0,2 Bar überdruck und die EGR Leitung
nimmt nur ca. 1/3 des gesamten Abgas um den Lader anzutreiben. Desweitern
verstehe ich nicht wieso der Lader kauput gehen soll. Ist das gleiche wie mit so
einem Druckluft Dremel wenn man ihn im eingeschalteten Zustand gegen ein Stück Holz
drückt bleibt er nur stehen aber er kann nicht durchbrennen oder zerstört werden.
Habe bei mir auch nicht wirklich einen Leistungsverlust bemerkt gehabt - höchstens subjektiv im nachhinein.
Ruß irgendwo am Motorblock ist zwar ein sicheres Indiz, aber einfach mal danach zu suchen halte ich für nicht gerade sinnvoll, da schwer zu finden.
War selber mal auf ner Grube, bevor ich zum HH gefahren bin und hatte nix bemerkt.
Eindeutiges Indiz ist auf jeden Fall ein Abgasgeruch im Motorraum oder Innenraum.
Erst beim HH wurde dann nach paar Min suchen ein leichter Rußtreifen auf der Rückseite des Motorblocks gefunden. Ein Riß war gar nicht sichtbar, da außerhalb des Blickfeldes.
Servus,
was soll ich sagen?! Der Mechaniker meinte, der Riss in meinem Krümmer wäre so groß gewesen, das alles, was in unmittelbarer Nähe verbaut ist, Kohlrabenschwarz gewesen sei, und der Leistungsabfall spürbar gewesen sein müsste. War er auch.
Grüße, Alex:cool2:
  • 4 Wochen später...
Danke, habe eben mit einem Händler telefoniert, sieht ganz gut aus. Antrag ist gestellt. Er meint wäre kein Problem. Vor einem Halben Jahr hatte ich ein defektes Zweimassenschwungrad da wurde Garantie/Kulanz abgelehnt, weil kein Serviceheft vorhanden. Bearbeitet von NightEyes
Zitat entfernt...
:zunge2:
