Honda-Rulez
Alle Inhalte von Honda-Rulez
  1. Passt leider nicht, danke trotzdem fürs melden. So wie ich es bisher gelesen habe, passt nur der vom 2.4 CU/CW und sonst kein anderer :)
  2. Hallo Leute, Ich suche einen Klimakompressor für meinen CU2. Hat wer noch einen rumliegen?
  3. Hab schon eine gefunden. Kann also geschlossen werden.
  4. Ich hab vor Jahren mal die NSW eingebaut, wenn ich mich recht erinnere, gehen diese Kabel ans Motorsteuergerät. Wo genau, würde dann aber in der Anleitung stehen.
  5. Hallo Leute, Ich suche ein Innenraum Steuergerät von einem CL9 Preface Handschalter. Hat jemand was? Preis bitte gleich mit Versand
  6. Honda-Rulez
    Schlachte CG9
    Schlachte meinen CG9 Facelift Modell mit Preface Stossstangen. Jg 2001, Farbe schwarz. Ca 268tkm ABS Block und Getriebe defekt. Optisch wurde er auf ATR umgebaut (Türpappen, Lenkrad, Sitze) Wer was braucht soll sich unter quickstyle@gmx.net melden.
  7. Ich hatte ein ähnliches Problem beim Civic, jedes mal beim vor oder zurücksetzen (z.B. beim Parkieren) knackte es ein mal metallisch. Bei mir war es dann der Bremsklotz, welcher Geräusche gemacht hat, weil die kleinen Bleche zwischen Klotz und Halterung gefehlt haben.
  8. Ganz klar, wenn du ein Endstück wechselst, dann funktioniert mein Trick nicht. Wenn du aber nur die Manchette wechselst, funktioniert das ohne Probleme und ohne Achsvermessung :))
  9. Man kann es ganz genau markieren. Zwei Körnerschläge (einen auf dem Endstück und einen auf der Spurstange), diese Distanz mit den Spitzen der Schieblehre messen und die Schieblehre fixieren. So kannst du dann beim montieren wieder genau den gleichen Abstand herstellen.
  10. Schau dir die Sicherungen nochmals in Ruhe an. Hast du ein Handbuch zum Auto dazu bekommen? Schau mal da nach der Radio Sicherung.
  11. Ich suche einen Kupplungspedalschalter, Gewinde müsste M10x1.25 sein. Hast du so einen bei einem deiner Accords drin?
  12. Aber vielleicht einen freien Platz am Stecker des Steuergeräts, dazu müsstest du wissen, an welchen Pin dein Kabel gehen muss, dass könnte dir wiederrum einer sagen, der einen Facelift fährt
  13. Muss nicht unbedingt sein, dass du ein neues Steuergerät brauchst, wenn du glück hast, musst du nur einen zusätzlichen Pin an deinem Steuergerätstecker montieren ;)
  14. Hallo Lars, Hast du per Zufall noch einen 4 Poligen Bremslichtschalter? Am liebsten mit Stecker... Von welchem Modell ist mir egal, wird in einem Stream montiert ;) Danke vorab
  15. Hallo, Ich suche die Kunststoffabdeckung, welche die ASB abdeckt. Am liebsten mit Schrauben und Haltebügel. Sie muss von einem Euro R CL7 sein. Danke und Gruss
  16. Passt das Getriebe in einen CG9? Wenn ja, hätte ich Interesse ;)
  17. Wie im Titel beschrieben, suche ich ein intaktes, nicht lärmendes 5 Gang Schaltgetriebe für einen CG9. Bitte Preis inkl. Versand angeben
  18. Ohne deine Fachwerkstatt in Frage stellen zu wollen, in den meisten Fällen ist nur das Hitzeschutzblech verrostet. Wann warst du das letzte mal bei der AU? Wenn dein Kat defekt ist, dann bestehts du die nicht. Falls dein CG schon OBD2 hat, dann sollte deine Motorenlampe leuchten. Ich weiss, es ist nicht die Antwort auf deine Frage, aber vielleicht ist es ja nur ein Hitzeschutzblech.
  19. Wer ist dieser Facebook? :D
  20. Ich suche für einen CG9 Accord einen MAP Sensor. ev. passen auch welche von anderen Modellen. Auf dem Sensor stehen folgende Sachen: SENSOR, MAP DENSO TN079800-4220 5V PS-33 12U09 Wer was hat, bitte melden
  21. Nehm ich :)
  22. Ich weiss, es ist ein Schuss ins blaue, bei meinem CG hat irgendjemand den Radiocode im Kofferraum ans Blech der Hutablage geklebt. Ich weiss, es ist unwarscheinlich, aber trotzdem. Hast du mal versucht, deine Fahrzeugmappe durchzuschauen, nicht das einer den Code da irgendwo aufgeschrieben hat.
  23. Ein Kumpel von mir schlachtet einen ATR. Ablagefach und Spiegel hätte er da. Der Spiegel ist aber nicht schwarz sondern silbrig.
  24. Honda-Rulez
    CH1 Dachhimmel
    Gewindefahrwerk nein Auspuff Mitteltopf OEM Endtöpfe Remus
  25. Honda-Rulez
    CH1 Dachhimmel
    Ein Kumpel von mir schlachtet einen CH1, der ist aber in der Schweiz und der Versand könnte sich als schwierig erweisen.
