micha0973
Alle Inhalte von micha0973
Innenraumfilter wechseln und elektrische Sitzhöhenverstellung
micha0973 antwortete auf jin ling's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Du brauchst doch nur das handschuhfach abzuschrauben dann kommst du gut an den innenraumfilter ran. Zur Sitzeinstellung kann ich nichts sagen, da ich keine habe. -
Muss ich meinen Spoiler eintragen lassen?
micha0973 antwortete auf Hondakunde13's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hallo! Ich hatte auch den originales Spoiler drauf, direkt vom Autohaus. Da musste ich nichts eintragen lassen. -
jetzt müßte die Zeit doch wieder stimmen, oder?
Accord reparieren oder verkaufen?
micha0973 antwortete auf kurgan's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
Hallo Kurgan! Und, hast du dich ausgegrübelt? Wie ist deine Entscheidung gefallen? -
micha0973 antwortete auf Japandriver's Thema in Boardcafè
CG8 Radio und Zigarettenanzünder ohne Funktion
micha0973 antwortete auf CeeJay's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hallo! Ich wüßte nicht, das die ankommende Leitung im Sicherungskasten nochmal über ein Relais angesteuert wird. Ich mußte auch schonmal die Sicherung fürs Radio tauschen, nach Tausch der defekten Sicherung war alles wieder i.O. Gruß Micha -
das habe ich gerade dazu gefunden, also einfach bis August warten! https://www.t-online.de/digital/sicherheit/id_100004234/honda-uhren-spielen-seit-2022-verrueckt.html
Blinkerfrequenz doppelt schnell
micha0973 antwortete auf micha0973's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hallo! nein, auch die Seitenblinker sind nicht defekt, momentan blinkt manchmal alles wieder normal und an der nächsten Kreuzung wieder doppelt so schnell aber nur, wenn ich das Licht eingeschaltet habe. Dann werde ich hinten mal suchen. Vielen Dank erstmal! -
Hallo! Seit letzter Woche blinken meine Blinker doppelt so schnell, sowohl links, als auch rechts, obwohl kein Leuchtmittel (Glühlampe) defekt ist. Warnblinker blinken normal. Allerdings tritt der Fehler nur auf, wenn ich das Rücklicht einschalte. Ich vermute mal ein Masseproblem. Weiß jemand, wo im Heck des CH6/CG8 dieses Massepunkte sind oder hatte schonmal das Problem? Alle anderen Lampen im Rücklicht funktionieren und beeinflussen nicht die Blinker.
Honda CG8 - Fehler ABS Steuergerät
micha0973 antwortete auf micha0973's Thema in Antriebs- & Fahrwerkstechnik
zu finden: -
Hallo! Hat jemand bei YT diese Anfrage zu einem defekten ABS Steuergerät gesehen? Angeblich geht das ausblinken mit der Überbrückung des Diagnose Steckers auch nicht. Hat vielleicht schonmal jemand das gleiche Problem gehabt? 2700 EUR für das Neuteil finde ich allerdings echt happig. ich sehe leider den Link zu YT nicht, bitte mal suchen youtube: MrDoIT, Honda
So, bevor es wieder richtig warm wird, war ich heute zum Klimaservice. Rückgenommene Menge 462 g, befüllte Menge 625 g. Ich hoffe, das die Klima dann nochmal 2 Jahre durchhält. Sommer kann kommen. Micha -
Hallo Accy! Ich sehe da leider nichts.
CN1/CN2 - Kupplungshydraulik undicht
micha0973 antwortete auf Chief Gewickelt's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Also, ich kann nur sagen, ich war wegen dem Kupplungsnehmerzylinder tauschen auch in einer freien Werkstatt und ich muß sagen, ich habe seit einem Jahr keine Probleme mehr beim kuppeln. -
So, nachdem meine in der Bucht bestellten Türlichter geliefert wurden, gleich mal an der Fahrerseite getestet. Ist zwar ne Fummelei aber sieht gut aus. Allerdings muß ich mir doch noch höhere Magnete bestellen. Wer braucht da schon beleuchtete Türgriffe. -
Radlager hinten rechts erneuern
micha0973 antwortete auf cobra82's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Vielleicht steckt ein Twingo oder Clio dahinter? -
Motorhaube lässt sich zweistufig öffnen
micha0973 antwortete auf 2Xtreme's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Also beim CH6 wüßte ich nicht, das es geht, allerdings öffnet da die Haube schon ziemlich weit. -
Hintere Bremsen lösen sich erst nach dem Anfahren
micha0973 antwortete auf Hipoxid's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Bei Baujahr 2006 kriegt er 2036 das H Kennzeichen. Du bist aber optimistisch...und ob es in 15 Jahren überhaupt noch H Kennzeichen gibt?? -
So, für die nächsten zwei Jahre bin ich durch. gemacht wurde: Austausch Wasserkühler, Wechsel Zahnriemen (beide Riemen + Wapu), vorne neue Bremsscheiben + neue Beläge, hinten links neuer Bremssattel + neue Beläge, Ölwechsel, + Motorhaubenverriegelung eingestellt, + Nachuntersuchung HU = 1200 EUR -
Wischwaschscheibenwasserpumpe
micha0973 antwortete auf platin777's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hallo! Falls noch jemand eine neue Pumpe sucht, ich habe mir diese bestellt. Kann aber noch nicht sagen, ob sie passt und wie sie der orginalen Pumpe ähnelt. Warte auf besseres Wetter für den Tausch. https://www.ebay.de/itm/WASCHWASSERPUMPE-F%C3%9CR-HONDA-ACCORD-VI-CK-CG-98-03/313239062343 -
Accord Ch6 1,8 Wechle Zündkerzen
micha0973 antwortete auf Seagate's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Laut Handbuch sollen die Kerzen aller 3 Jahre oder 45 000 km gewechselt werden. -
Ich habe bis jetzt immer NGK verbaut, suche mal nach ZFR6F. habe mir gerade diese bestellt: https://www.kfzteile24.de/artikelsuche?notTypeSearch=2120-1553&search=2120-1553&searchType=universal -
Laut dem Artikel sind auch Honda Accords betroffen. https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/honda-rueckruf-welle/
Hi! ich weiß ja nicht, ob du schon eine Werkstatt gefunden hast. Ich gehe immer hierhin. Aber du brauchst dann einen zweiten PKW, der dich mit nach Hause nimmt. https://home.mobile.de/AUTO-HITZIGER
Bezugsquelle AGR Ventil für den CN1/CN2 Diesel
micha0973 antwortete auf guzzleguy's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Also, nur ne Frage am Rande. Wenn ich meine Scheinwerfer poliere, ist das illegal aber ein AGR raus programmieren ist erlaubt? X(
