micha0973
Alle Inhalte von micha0973
Wieso soll das Schleifpapier nicht reichen? Ich habe sogar noch Plättchen übrig. Und die Scheinwerfer sehen nach einem halben Jahr immer noch top aus. Länger als 1,5 Jahre hat die Politur, die ich zuerst bei A.T.U. habe machen lassen, auch nicht gehalten.
Hallo! versuchs doch mal hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/schlachtung-cl3-40394.html?t=40394&highlight=schlachtung+cl3
Wußte gar nicht, das es den CG8 mit Turbolader gibt??
Und wozu ist dann hier das Forum da?
Danke! :D
Hallo! Ich habe heute im Handbuch bei den inspektion Vorgaben den Eintrag "PCV Ventil prüfen " gefunden, kann aber mit dem Begriff nichts anfangen. Was ist das für ein Teil? Danke! Micha
Moment, der reine ölwechsel kostet ca 40 - 60 Euro. Habe vorige woche beim HH angefragt, weil bei mir die 160 000 ansteht, da hieß es, nicht unter 300 Euro. Hier sind es zu den 160 eur nochmal 90 Euro Material. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. War nur ein Hinweis! Micha
Accord CG8 2001' - recht hoher Ölverbrauch - Hilfe
micha0973 antwortete auf Aequitas2012's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hallo! steht doch unter Update: UPDATE: So, nun nochmal als Info. Die Ölabstreifringe und die Kopfdichtung sind nun neu. Meine Werkstatt ist mir sehr entgegen gekommen. Nach 560 Km kein Sichtbarer Ölverbrauch. -
Hallo! Nur mal als Tipp. Bei A.T.U. gibt es momentan wieder Angebote für die Inspektion, z.B. A.T.U-Inspektion-für-alle-PKW-SUV-und-Vans-inkl.-5W-30-Castrol-Longlife-Motorenöl-vom-Fass-Ölfilter-und-Innenraumfilter-zzgl.-Material-, Art Nr. 1ON232 179,99 € 5W40 (allerdings vom Fass) für 159,99 10W40 (allerdings vom Fass) für 129,99 Garantie bleibt dabei erhalten, da Inspektion nach Herstellervorgaben erfolgt! Also, vielleicht hat ja jemand Bedarf? Micha
Hallo! Ich hätte mal eine blöde Frage. Was passiert, wenn das Serviceheft voll ist? Gibt es dann Einlageblätter oder bekommt man von der Werkstatt ein neues?
- 3 Antworten
- durchsicht
- inspektion
(und 1 weiterer)
welcher Opa fährt denn ein 2,4 Liter? Ich dachte, die sind alle preisbewußt! :D
micha0973 antwortete auf ACC-CDI-2T's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
... und was einen Stecker hat !! :angel: -
Na dann tausch doch mit Stephan. Vielleicht spielt er mit!:D
Hallo Majo! Und, hast Du schon neue Erkenntnisse? Micha
Hallo! Der Ölstand muß zwischen den beiden Punkten sein. Bei einem Dienstfahrzeug (VW Passat) hatte ich das auch mal, das in einer Kurve die Öldruckleuchte anging. Bei der nächsten Tankstelle hatte ich dann knapp 2,5 L nachgekippt, bis überhaupt was am Ölstab zu sehen war. Du solltest dann trotzdem mal in einer Werkstatt prüfen lassen, ob was nicht in Ordnung ist! Guten Rutsch! Micha
So, ich drücke dann mal den Durchschnitt nach unten! Komme gerade von der Werkstatt mit den 3 Buchstaben (A.xx), HU mit erheblichen Mängeln: -"Bremsleitung hinten links und rechts korrosionsgeschwächt" - Koppelstange 1. Achse rechts gebrochen -Abblendlicht links, Einstellung zu hoch und Abblendlicht rechts, Einstellung zu niedrig :motz: dafür hat er den Abgastest ohne Probleme geschafft Kosten: 84,40 EUR Accord CH6, BJ2000 km 157982 dann werde ich mal nächste Woche die Werkstätten abklappern und mir einen Kostenvoranschlag abholen. Fröhliche Weihnachten! Micha
Nachbau-Scheinwerfer?
micha0973 antwortete auf Accordeon-Spieler's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hallo! Wieso soll das nicht zulässig sein? Selbst A.T.U. bietet das Polieren für 60 EU an. Und wie will der TÜV den Unterschied zwischen neuen und polierten Gläsern merken? -
Hallo zusammen! Seit Anfang des Jahres hab ich das Problem, das meine Scheibenwaschanlage sporadisch aussetzt, das heißt, ich höre kein Surren der Pumpe, nur die Scheibenwischer gehen an. Die Pumpe für die Heckwaschanlage dagegen funktioniert tadellos. Komischerweise geht die Pumpe nach ca. 10 min dann wieder oder wenn ich die Zündung aus- und wieder anschalte. Ist das ein Kontaktproblem oder eventuell ein Kabelbruch? Muß im August zur HU und möchte, das sie bis dahin funktioniert. Am Flüssigkeitsstand im Behälter kannn es nicht liegen, der war bisher immer min. halb voll. Danke Micha
Hallo! Falls jemand sich noch ein ODB Auslesegerät zulegen will, gibt es bei Polli Electronic gerade ein Angebot. Ich hoffe, das es auch für den Accord passt, ich kenne mich damit leider nicht aus. http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ0OTQxOTk-/KFZ_und_Zweirad/Elektrik/OBD2_Diagnose_Scanner_CAS804.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=w20160421 :D
Hallo! Na dann viel Spass! Ich suche seit 2 Jahren einen Satz! :D
micha0973 antwortete auf Japandriver's Thema in Boardcafè
Ich habe das Auto gewaschen, Heckscheibenwischer ersetzt und auf die Turnschuhe (äh Sommerschluffen) gewechselt ... (da Ostern ja vorbei ist) ...:D -
Bastis CL3 - immer wieder was neues....
micha0973 antwortete auf FranzXaver's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Ist der Zahnriemen beim cl3 echt so teuer? Ich habe, glaube ich, 2012, beim HH ca 300 eur bezahlt. -
Also, ich habe heute mal nach gesehen. So schlimm sieht meiner nicht aus, trotz, das ich auch keine Garage habe und ihn 2012 aus Emden geholt habe. Denn dieses Jahr muss er nochmal durch den TÜV und in zwei Jahren kann er. Aber das Flexrohr klappert bei mir auch und das schon zwei Jahren. -
Hallo! Jetzt bekomme ich ein wenig Angst. Ist das nur ein Problem beim CL3 oder generell (also auch CH6/CG8) ? Auf jeden Fall muss ich da beim nächsten Radwechsel mit drauf achten. Gruß Micha -
Also, ich habe die drauf, die bringen mich auch überall hin. http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop.pl?dsco=100&cart_id=52186939.100.31753&sowigan=So&Breite=195&Quer=60&Felge=15&Speed=V&kategorie=6&Marke=&ranzahl=4&tyre_for=&x_tyre_for=&weiter=40&sort_by=brand&rsmFahrzeugart=ALL&search_tool=standard&Label=C-C-71-2&details=Ordern&typ=R-166368
- 12 Antworten
