micha0973
Alle Inhalte von micha0973
kann nicht auch der Bremskraftverstärker defekt sein ? bei Problem mit nachlassender Pedalbetätigung ...
Langzeiterfahrung bei Android China Navis für CL/CM (bei PSS)
micha0973 antwortete auf Rome's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Da lobe ich mir die alte Analogzeit mit richtigen Knöpfen und Heizungsregelung mit Bowdenzug ...:D -
CG8 - TÜV Beratung nach Mängelliste am Fahrwerk
micha0973 antwortete auf Pilotcutter's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hallo Olaf! Und, bist du beim letzten Mal problemlos durch die HU gekommen? LG Micha -
Und wie soll das jemand feststellen, ob der Scheinwerfer poliert wurde ?
micha0973 antwortete auf Japandriver's Thema in Boardcafè
Gestern schepperte es auf der Autobahn, es wurde laut und ein Brummgeräusch kam hinzu. Kontrolle ergab, das sich das Auspuffrohr am Mittelschalldämpfer durchoxidiert hatte. Auto steht jetzt in der Werkstatt, hoffe mal, das sie es bis morgen hin bekommen. Aber der Sound war echte Sahne! -
6 fache CD Wechsler aktivieren / in Betrieb nehmen
micha0973 antwortete auf Felgen17's Thema in Accord Coupé
Hallo! Mein damaliger CD Wechsler hatte am Gerät nochmal eine getrennte Masseleitung, die angeklemmt werden mußte. Ist das bei Dir eventuell auch so? Wenn bei dir der Auswurfknopf am CD Wechsler nicht geht, stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht mit der Stromversorgung. Micha -
Servoschlauch Teilenummer
micha0973 antwortete auf night4awk's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Und heute kommt schon wieder: "Die gewünschte Anzeige ist nicht mehr verfügbar." -
Also gestern stand bei diversen Tankstelle als Preis 1,579 pro Liter Super dran, das empfinde ich schon als teuer!
Wechsel Glühlämpchen Heizung, Gebläse, Luftdüsen
micha0973 antwortete auf micha0973's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hallo! Falls nochmal jemand in die Verlegenheit kommt, die Lämpchen der Symbolbeleuchtung zu tauschen. Man muß auf jeden Fall die beiden Bowdenzüge für Kalt/Warm und die Klappenverstellung ausclipsen. Leider ist der obere Zug so kurz gehalten, das es eine ziemliche Fummelei ist. Und passt auf die Halteklammer auf! Eine hat sich bei mir verabschiedet und ist in den Untiefen der Steuerteile des Airbag im Schalttunnel verschwunden. Habe jetzt erstmal einen Kabelbinder zur Befestigung des Bowdenzuges genommen. -
War zwar nicht heute, sondern schon am Samstag: Hintergrundbeleuchtung (Lämpchen) am Klimabedienteil getauscht (3 Stk, die vierte war noch o.k.), Beleuchtung Aschenbecher und Handschuhfach ersetzt, da defekt. Ich hoffe mal, das es dieses Jahr dann mit Leuchtmitteltausch war. Aber dafür strahlt das Armaturenbrett im Dunkeln wie neu. Jetzt nochmal waschen und polieren! -
Neupreis bei Honda 1270€ ?? Ist das vergoldet? Mann, das sind ja Preise! LG Micha
Gestern habe ich auf Sommerschlappen gewechselt, alte Wischerdüsen gegen Fächerdüsen getauscht und die Scheibenwaschanlage entkalt. Bin dann auf dem Kilometerstand 181818 gewesen ... -
Hallo! Ich vermute mal, das es sich um ein defektes Zündschloss handelt, das bekannte Problem! schau mal hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/cg-ch-geht-einfach-25653p2.html?&highlight=z%FCndschloss+defekt Micha
Hallo! Also bei mobile.de ist sogar direkt einer aus Kiel dabei. Vielleicht lohnt sich das hinfahren? https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?categories=EstateCar&cn=DE&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=DIESEL&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=11000&makeModelVariant1.modelDescription=2.2&makeModelVariant1.modelId=2&maxMileage=200000&maxPowerAsArray=KW&maxPrice=6000&minPowerAsArray=KW&scopeId=C&sfmr=false&sortOption.sortBy=creationTime&sortOption.sortOrder=DESCENDING
Suche dringend einen Achsträger!
micha0973 antwortete auf CL3's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Die Frist zur Nachuntersuchung läuft aber schon nach 4 Wochen aus, nicht 6 Wochen.- 14 Antworten
- achsträger
- cl3
(und 3 weitere)
Wenn der Träger so aussieht, würde ich es aber bezweifeln, das du damit noch die HU bestehst.- 14 Antworten
- achsträger
- cl3
(und 3 weitere)
Rückfahrlicht / eine Lampe oder zwei?
micha0973 antwortete auf Steli's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Finde es es doch einfach heraus. Zündung an, Rückwärtsgang rein und dann hinten schauen, wieviel Lichter an sind, wenn du zwei weiße Stellen im Rücklicht hast, dann hast du auf beiden Seiten einen Rückfahrscheinwerfer (z.B. beim CH6 oder CG8)- 3 Antworten
- brennen
- rückfahrlicht
(und 1 weiterer)
Querlenker Buchsen CL9 Preface 2003
micha0973 antwortete auf benutzer's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
bei KfzTeile24 gibt es heute 15 % Rabatt aber nur, wenn du heute bestellst.... -
Scheibenwischer Intervall funktioniert nicht
micha0973 antwortete auf HondaCG82's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hallo! Schau mal hier, wird wohl am Relais liegen. https://www.accordforum.de/showthread.php?t=42028&referrerid=12896 -
Belegung Sicherungskasten
micha0973 antwortete auf Dannyboy101's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hallo! Ich habe mal die Sicherungsbelegung aus meinem Handbuch kopiert. Die müßten beim CH6 und CG8 ja soweit gleich sein. Micha Sicherungsbelegung_Accord.pdf -
Hallo! So, wie schnell 2 Jahre wieder um sind, sieht man am Ablauf der Prüfplakette. War heute wieder zur HU und bin leider durchgefallen. Mit nur einem Mangel: 1.2.2 (E) Betriebsbremsanlage - Mindestabbremsung nicht erreicht 1.2.1b (E) Betriebsbremse - 2. Achse - ungleichmäßig (Grenzwert 25 % überschritten) Abbremsung 2. Achse links: 253 <---> rechts: 168, das wären lt. Prüfer 34 % Abweichung. Also, das altbekannte Problem beim Accord mit der hinteren Bremse. Aber da ansonsten nichts weiter ist, lasse ich das im Januar bei der Werkstatt beheben und habe 2 weitere Jahre mit meinem Accord. Micha :motz:
Klimakondensator ausbauen
Hallo! Nö, ist eigentlich ganz einfach, wenn es wie bei meinem CH6 ist. Du schraubst oben die Haltewinkel ab, die den Motorkühler halten. Dann natürlich die Klimaleitungen, die zum Kondensator gehen. Dann klappst du den Motorkühler ein wenig nach hinten und dann ist es mit einigen Verrenkungen möglich, den Klimakondensator rauszuziehen. -
Batterie Leuchtet kurz während der fahrt
micha0973 antwortete auf cobra82's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Prüf doch mal die Keilriemenspannung, der die LIMA antreibt, vielleicht ist der durch die Nässe ins Rutschen gekommen und deshalb wurde nicht geladen. -
Das glaube ich dir nicht, das der zahnriemenwechsel 600 Euro kostet!
Also, ich weiß nicht, was du willst. Ausstattungsmäßig hat der doch volle Hütte, Tempomat, NS, Bose System, Klimaautomatik + Schiebedach. Wenn es kein Automatik wäre, würde ich den nehmen. Die Kampfspuren sind dem Alter entsprechend, dafür sind Stossstangen ja schließlich auch da! und wenn der Zahnriemen bei 74000 gemacht wurde (und er nächstes Jahr fällig ist)und er jetzt 94000 runter hat, heißt das 20000 km in 4-5 Jahren, dazu noch volles Scheckheft. Der hält locker nochmal das Doppelte an Kilometern. Ich wäre froh gewesen, wenn meiner nur die Hälfte davon gehabt hätte! Micha
