micha0973
Alle Inhalte von micha0973
Ich weiß auch nicht, wann der vorbesitzer die mal gewechselt hat, hab ihn seit 2012 und da habe ich nichts getauscht. Habe jetzt welche bei kfz-teile24 bestellt und werde sie mal wechseln.
typisch Wartungsstau? Wo steht das denn, das man einmal im Jahr alle Glühlampen durch tauschen muß?
Jetz bin ich aber doch schon ein bischen beleidigt. :D Ich bin noch nie VW gefahren, außer damals in der Fahrschule, Golf 2, Diesel (und ja, ich habe ihn mal abgewürgt....) Natürlich weiß ich, das die Motoren das locker mit machen, das sehe ich ja an den Kilometerleistungen bei mobile.de. Angefangen hat es mit Trabant 601, 2 x Wartburg 353 (immer noch Lieblingsauto), Ford Sierra 2L, Honda Accord, 1,8 L/116 PS (Vorgänger vorm CG8/CH6) und jetzt 2 x Accord 1,8 L, CH6. Außer den Bremsen steht jetzt allerdings noch der Zahnriemenwechsel (letzter war 2012) an, Ventilspielkontrolle und kleine Durchsicht an + Nachkontrolle HU. Ich habe nächste Woche einen Termin in der Werkstatt, sofern die 15 km Regelung nicht noch weiter eingeschränkt wird! Mal sehen, was sich als Gesamtbetrag ergibt. So, das wärs erstmal.... Gruß Micha
Ja, einfach mit ein bisschen Kraft dran ziehen, dann gibt die Fassung nach. Mein Standlicht links geht manchmal nicht, drauf klopfen hilft aber noch. ich habe dann mal das Lämpchen prüfen wollen, dabei habe ich festgestellt, das die Fassung schon ziemlich brüchig ist. Gibt es hierfür Ersatz? Die Fassung ist auch schon etwas schwarz/bräunlich angefärbt, so, als wenn sie mal ziemlich heiß geworden ist. Habe die Kontakte mal mit dem guten Ballistol geflutet, vielleicht hilft es was. Gruß Micha
Accord CL9 Kaltstart
micha0973 antwortete auf Ahmet_CL9's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Also meiner läuft bei der Kälte auch so mit 1250 U/min und regelt sich dann langsam runter. Das war eigentlich schon immer so. -
Scheinwerfer stark matt
micha0973 antwortete auf alex1651061292's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Ich habe gerade mal geschaut, die letzte Politur hatte ich Mitte 2017 gemacht, jetzt sind sie wieder matt, zumindest nach Ansicht des TÜV Prüfers. Eigentlich wollte ich warten, bis es wieder wärmer ist aber so muß ich halt am Wochenende ran. Wenn die Scheinwerfer dann wieder 3 Jahre halten, bin ich zufrieden.... :D:angel: -
Hallo Kretschi! Der Hocker bremst doch noch -lach-, ja, ich will die Scheinwerfer nochmal polieren, habe gerade nachgesehen, das letzte Mal war Mitte 2017, wenn ich die dieses Mal auch wieder so lange hinkriege, bin ich zufrieden.:D
Hallo! So, ich war gestern zur HU. Ergebnis, leider nicht bestanden! - erhebliche Mängel Mängel: Betriebsbremse - 2. Achse - ungleichmäßig (Grenzwert 25% überschritten) Bremsscheibe - 1. Achse links - verschlissen Bremsbelag - 1. Achse links - verschlissen Abblendlichtscheinwerfer - links u. rechts - Abschlusscheibe matt Kosten: 121 EUR, Ende 2018 waren es noch 103 EUR Habe jetzt 192000 km rund runter, dazu käme dann noch der Zahnriemen neu. Muß mal nächste Woche mit meiner Werkstatt telefonieren. Aber vergleichsmäßige andere Accords kommen als Diesel mit rund 250 000 km für 2500 EUR oder wieder ein CH6/CG mit rund 1800 EUR bei mobile.de in Frage. Anderseits würde ich gerne noch die 200 000 km auf dem Tacho sehen. Ich wünsche allen, die ihn haben, noch einen schönen Feiertag. Als Empfehlung gab's vom freundlichen Prüfer noch den Rat, vorne komplett die Bremsen zu erneuern... Gruß Micha
micha0973 antwortete auf Japandriver's Thema in Boardcafè
Hört sich gut an. Danke Dir! Micha;) -
Hallo! So, ich war gestern zur HU. Ergebnis, leider nicht bestanden! Mängel: Betriebsbremse - 2. Achse - ungleichmäßig (Grenzwert 25% überschritten) Bremsscheibe - 1. Achse links - verschlissen Bremsbelag - 1. Achse links - verschlissen Abblendlichtscheinwerfer - links u. rechts - Abschlusscheibe matt Habe jetzt 192000 km rund runter, dazu käme dann noch der Zahnriemen neu. Muß mal nächste Woche mit meiner Werkstatt telefonieren. Aber vergleichsmäßige andere Accords kommen als Diesel mit rund 250 000 km für 2500 EUR oder wieder ein CH6/CG mit rund 1800 EUR bei mobile.de in Frage. Anderseits würde ich gerne noch die 200 000 km auf dem Tacho sehen. Ich wünsche allen, die ihn haben, noch einen schönen Feiertag. Als Empfehlung gab's vom freundlichen Prüfer noch den Rat, vorne komplett die Bremsen zu erneuern... Gruß Micha -
Innenraumfilter / Pollenfilter
micha0973 antwortete auf Steven's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hallo! Falls noch jemand seinen Innenraumfilter wechseln will, hier die Bestellnummer bei Kfz Teile24. Art.-Nr: 2040-1108 (HENGST FILTER) Habe ich mir für meinen CH6 bestellt und er passt genau. Grüße Micha -
Seitenspiegel abmontieren
micha0973 antwortete auf Jelzinno1's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich schätze mal, so schnell wird daraus nichts werden. Trotz aller Sensoren heutzutage und auch bei allen Rückfahrkameras gibt es immer noch Außenspiegel und die sind nicht kleiner geworden. Ausserdem hat ja fast jede Marke jetzt noch die Blinker integriert. -
Gebläsewiderstand beim CH6 gesucht
micha0973 antwortete auf micha0973's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hat mich ja auch gewundert, das es so lange funktioniert hat. Trotzdem frage ich mich, woher die Feuchtigkeit gekommen ist. :D- 7 Antworten
So, heute wurde das neue Teil geliefert, schaut auch wie das alte Teil aus. Von einer Aufarbeitung des Altteils sehe ich mal ab.- 7 Antworten
Update: Hier mal noch die Ansicht des Gebläsewiderstandes, der bei meinem Accord verbaut ist. Habe mir das Teil aus Amerika bestellen müssen, da ich nirgendwo einen Lieferanten in Europa gefunden habe. Ich hoffe mal, das es trotzdem passt. Auf dem Foto sieht man auch, warum der Widerstand nicht mehr funktioniert, da muß wohl mal irgendwann Wasser ran gekommen sein.- 7 Antworten
Glückwunsch! Schöner Wagen. Was hatte der CG8 denn für Probleme, das er keinen TÜV bekommen hat?
Nein, der sitzt hinter dem Lüfter und ist mit zwei Schrauben befestigt. Wer aber auf die tolle Idee gekommen ist, den da anzubringen, den könnte ich erschlagen!:motz:- 7 Antworten
Hallo! Also ein paar nähere Angaben, Reifengröße, Zollgröße, welches Accord Modell wären beim Verkauf schon recht hilfreich... Gruß Micha
Hallo! Ich habe seit einiger Zeit das Problem, das der Lüfter vom Innengebläse nur auf Stufe 0, (gar nicht) oder Stufe 4 (volle Stärke) läuft. Da ich eh den Pollenfilter tauschen mußte, wollte ich gleich den Widerstand für die Gebläsestufe mit erneuern. Ich habe jetzt zwar das Handschufach ab und den Filter gefunden aber sehe nirgends den Widerstand? Kann mir jemand zeigen, was ich noch abbauen muß? Danke! Micha
- 7 Antworten
Kupplungsprobleme bei Kälte?
micha0973 antwortete auf Horgh87's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Aber das Getriebeöl hat doch mit der hydraulischen Kupplung nichts zu tun. Ist das im Kupplungsbehälter nicht normale Bremsflüssigkeit? -
Hallo Membro! Hattest du damals eigentlich einen gefunden? Meiner hat diese Wochenende auch leider das Zeitliche gesegnet. (Lüfter läuft gar nicht oder nur auf Stue 4) der hier müßte doch passen, oder? https://www.pkwteile.de/autoteile/honda-ersatzteile/accord-vi-hatchback-ch/14411/10965/geblasewiderstand
CN1/CN2 - Kupplungshydraulik undicht
micha0973 antwortete auf Chief Gewickelt's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
@345: Das kann ich nicht bestätigen, das wenn der kupplungszylinder undicht ist, innerhalb kürzester Zeit die Kupplung nicht mehr trennt. Bei mir hat sich das über ca. 5-6 Jahre hingezogen. Hatte das Problem das bei Hitze oder im Stau auf einmal beim einkuppeln, direkt beim 1 Drittel, statt auf dem letzten Drittel eingekuppelt wurde, zwei dreimal treten und alles war wieder normal. War dann auch in der Werkstatt, da hieß es dann, ja kann geber oder nehmerzylinder oder auch kupplung selbst sein. Kupplung habe ich ausgeschlossen, da bis 200 km/h kein rutschen festzustellen war. Letztes Jahr war auf einmal die kupplungsflüssigkeit auf min. Und siehe da, der kupplungsnehmerzylinder war undicht. Nach dem tausch läuft alles super. Fahre zwar einen CH6 aber die hydraulischen Kupplung sollte da ja nicht allzuviel unterschiedlich sein. -
Kühlmittelverlust im Ausgleichsbehälter
micha0973 erstellte Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hallo! Ich habe gerade bemerkt, das mein Ausgleichsbehälter fast leer ist. Ich hatte das gleiche Problem vorigen Herbst, hab dann einfach wieder aufgefüllt. Jetzt stand der Acci fast zwei Monate. Habe heute den kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter kontrolliert und der der ist fast leer. Habe aber nichts bemerkt, wo was undicht sein könnte. Nun meine Frage, wo kann ich kontrollieren, wo was undicht sein könnte?Kann man den CH6 auch abdrücken? Danke schonmal! Micha -
Verkaufe Honda Accord Tourer Sport 2,2 i-CTDi
micha0973 antwortete auf parker's Thema in Fahrzeugmarkt
Hallo! Das steht doch oben. Bj: 2006 295000 km -
Knopf für elektrische heckklappe
micha0973 antwortete auf Ockap90's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich schätze mal, das wird ein Sicherheitsaspekt sein, nicht, das wenn du während der Fahrt aus Versehen mal kurz drauf drückst, die Heckklappe aufgeht.
