pw84
2
Alle Inhalte von pw84
Merkt Ihr auch etwas die Kälte bei der Autobatterie
pw84 antwortete auf cek's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Es handelt sich bei mir natürlich um eine dafür geeignete Starterbatterie mit entsprechenden Batteriemanagement (BMS) und einer Heizung für den Winter. Diese lässt sich ganz normal mit den vorhandenen Lichtmaschinen/Generatoren laden. https://supervolt.de/supervolt-ultra-128v-60ah-high-power-lifepo4-starterbatterie-mit-bluetooth-heizung-und-integriertem-balancer Das man nicht einfach eine ansich blanke Lithiumbatterie von Amazon etc. für 120€ dranhängen kann, sollte hoffentlich jedem klar sein. Und für mich spielt das Gewicht schon eine Rolle, da ich den Accord auch für den Track benutze. Also bin ich froh, wenn ich nebenbei mal ein paar Kilo sparen kann. -
Ich hatte keine Lust mehr, mich mit Bleiakkus rumzuschlagen und hab mir ne Lithiumbatterie angeschafft. Keinerlei Probleme bisher (3 Jahre). Power und Kapazität ist klasse. Außerdem mal eben 10kg leichter. Da war es mir euch fast egal, das ich dafür etwas tiefer in die Tasche greifen musste. -
12V Anschluss Armlehne
pw84 antwortete auf Benwiochman's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Mein Preface Tourer hat in der Mittelkonsole auch keine Strombuchse. Mein Facelift allerdings schon. -
Durchgang Ladefläche im Kofferraum
Das war der Grund, warum ich mich damals für den Kombi entschieden habe. Im Nachhinein die beste Entscheidung. -
Tennisball im Motor gefunden CL9
Digitales Kombiinstrument
pw84 antwortete auf dieselnarr's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich hab mich wohl verhört?! 😵🤣 -
Rückrüsten auf keinen DPF?
pw84 antwortete auf Alexk64's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Na was denn nun? Erst geht es um den DPF, dann schreibt der Nächste was von AGR und dann gehts plötzlich um den KAT 🤣 Lösung des Ursprungproblems: Lass die den DPF einfach leer machen und ein Durchgangsrohr einschweißen, sowie den Hohlraum zwischen Durchgangsrohr und DPF Außenwand mit ordentlich Wolle ausstopfen, damit er nicht hohl klingt, wenn der Tüver oder die Polente draufklopf. -
Am Getriebe
Werkstatthandbuch geht nicht mehr
pw84 antwortete auf Akula1651061329's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Achja stimmt. Das man das Fenster erst maximieren muss, habe ich auch aus dem Script gelöscht. Bei mir startet das Fenster gleich in normaler Größe. -
ZV Blinker funktionieren nicht
pw84 antwortete auf sam03's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Dann geht einer der Schließkontakte nicht mehr. Vorzugsweise der Kontakt im Motorhaubenschloss. Stecker vom Motorhaubenschloss rausziehen und gucken ob das Problem weg ist. -
Und jetzt nochmal. Ich habe das Script aus dem Quellcode entfernt, welches den Internet Explorer abfragt. Ich weiß ja nicht, ob ein jahrelanges Forumsmitglied, welches hier nur helfen will, eine unbekannte schadhafte Quelle sein soll xD Nicht auf dem eigenen PC ausführen ... Ach, der PC von einer Freundin ist ok? Wer die erleichterte HTML Datei ausführen möchte, kann das tun und gucken ob das Problem mit dem Internet Explorer weg ist. Wer Angst hat, sollte wieder zurück in sein Bettchen gehen und Mama fragen, ab sie das auf dem PC ihres Ex Mannes ausführen kann. -
Ha? Ich habe lediglich die Javascript Abfrage nach dem Internet Explorer und die Meldung rausgenommen. Was hat das mit irgendwelchen Viren zu tun? -
Versucht mal die Datei hier. Ich habe mal etwas aus dem Code rausgelöscht und vielleicht geht es ja jetzt. HONDAESM.HTML -
Richtig. Ich rede vom vernünftigen Teilehandel mit Markenware und nicht von Ebay.
Oder einfach 20€ im normalen Teilehandel ... Es gibt keinen Grund den vierfachen Preis für ein Thermostat zu bezahlen, nur weil Honda auf der Tüte steht. In der Tüte drin ist sowieso ein stinknormaler Zulieferer.
Servopumpe defekt/ Ölleck/ Heulen
Oder man geht einfach zu Ebay und kauft sich für ca. 150€ eine bereits überholte oder sogar neue Pumpe und spart sich die Arbeit, für die paar Kröten. Habe selber schon zwei Servopumpen ersetzt und die laufen einwandfrei.- 34 Antworten
Düse Scheibenwaschanlage hinten
pw84 antwortete auf janemann's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hörst du denn die Pumpe arbeiten, wenn die den Regler betätigst? Sollte sich genauso anhören, wie bei Vorne. -
Ich muss meinen auch endlich mal auf die Hebebühne nehmen und mir das Resultat meiner Arbeit vom Frühling mal angucken. So richtig konnte ich das noch nicht bewundern, weil er bei mir nur 40cm hoch stand.
Sitzheizung Fahrersitz geht nicht mehr?
Ganz doofe Frage ... Hat denn der neue Sitz überhaupt eine Heizung eingebaut? -
Mittelconsole Beleuchtung der Bedienknöpfe
pw84 antwortete auf Tellan_42's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Was für Bedienknöpfe unter der Radioeinheit? Da sind doch gar keine 😅 Was für Knöpfe sind denn das? -
Genau der. Ja, der Faceliftscheinwerfer sieht etwas anders aus. Weißer Blinker, für den man dann aber eine orange Lampe braucht und die "Streuscheibe" vom Standlicht ist anders. Ansonsten gibt es natürlich noch den Unterschied zwischen Halogen und Xenon, der sich aber lediglich auf die eingebaute Technik beschränkt. Nicht aufs Optische.
CN1 gegen CL7 Scheinwerfer getauscht? Aber die Scheinwerfer sind doch bei jedem Modell gleich. Es gibt nur Unterscheide zwischen Preface und Faceliftscheinwerfern. Die Scheinwerfer lassen sich am Einfachsten mit einer Zange hinten am Stellmotor einstellen. Dort guckt ein Teil der Welle raus. Daran drehen und dann verstellst du die Höhe.
VSA leuchtet, aber ABS ist ok
pw84 antwortete auf plutokrat's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Das mit dem Bremslichtschalter, der hinter/über dem Bremspedal sitzt, hatte ich auch schonmal. Gab es günstig im Zubehör. https://www.daparto.de/Bremslichtschalter/Honda-Accord-VII-Tourer-CM/3-56c90cfc-1476?page=1&f=eyJtYW51ZmFjdHVyZXJfaWQiOls2MTVdfQ%3D%3D
