CG8Accord
Alle Inhalte von CG8Accord
  1. In Berlin nehmen die ja für eine einzige Arbeitsstunde 83,95€:wall::wall::wall: Also so einen Stundenlohn hätt ich auch gerne
  2. Jup is ja an für sich auch kein ding aber von Elektrik weis ich net so bescheid. Mechanik is ja kein ding aber die Elektrik... naja Spannung ist jedenfalls Ok. Habe mal das Relais für den Scheinwerfer( Beifahrerseite) mit dem der Hupe getauscht mal gucken was passiert...
  3. Relais sind i.O. aber gestern früh sind mir bei der Fahrt zur Arbeit BEIDE gleichzeitig durchgebrannt. War bei Honda und die meinen könnte der Regler sein ich soll nochmal nachmessen wieviel Strom bei laufendem Motor an den Glühlampen ankommt. Weil wenns 14,5V sind ists klar dass die immer durchknallen und bei 14,8V besteht gefahr dass die BAterie hochgeht. Messe heute mal nach aber glaube nicht dass da Überspannung ist, weil hab das Problem ja nur beim Abblendlich (also den H7 Glühbirnen). Wäre da ne Überspannung müssten ja auch mal die Rückleuchten, Standlicht, Fernlichter usw kaputtgehen. Naja mal schauen. Halte euch auf dem LAufenden. MFG
  4. Hi, mein Händler hat gemeint in BElgien im HAuptlager von Honda lägen noch 2 rum, allerdings in Grün aber man kann ja umlackieren. kostenpunkt pro stück 420€ Gruß CG8Accord
  5. Hi, Nein habe ich noch net gekauft aber danke für den Tip. Werd mich wohl nach was anderem umsehen müssen :(. Weil die Orginal TYpe r Spoiler gibts laut meines Hondahändlers nicht mehr, werden nicht mehr Produziert:grummel: Oh man, naja bis zum Sommer werd ich sicher was gefunden haben . . . Gruß CG8Accord
  6. Ich werde mir den aufn Accord schrauben http://www.nippontuning.com/images/product_images/popup_images/327_0.jpg Der ist von Nippontuning und eigentlich für den Mitsubishi Galant, müsste aber auch aufs HEck unsere Accords passen. Hat einen kleinen HAuch vom evo aber nicht so übertrieben. MAche den im Sommer rauf. Der kostet bei Nippon 249€
  7. Evo lol das ist ein Evo Spoiler http://www.autospies.com/images/users/Agent001/jgs.jpg Und der bei E-BAy ist 100%ig Gfk
  8. Hi, danke für die ideen;) meist gehen se beim Einschalten hops. Werde morgen dass mit de Relais mal testen. Danke ;) mals chaun wenn net mal zu Honda mit ranfahren... gruß CG8Accord
  9. Guck mal hier-> https://www.accordforum.de/showthread.php?t=4589&highlight=Renngitter hab das mal für die Großen inner mitte der Schürze gemacht ;) Kannst genauso auch beid en kleinen abdeckungen vorgehen;) Gruß CG8Accord
  10. Hallo, Danke für die Antwort.;) Nee hab ich noch nicht gemacht, aber werd ich heute nachm Feierabend mal tun. Gruß CG8Accord
  11. Hallo, habe seit geraumer Zeit immer das Problem, dass mir nach ca 4 Wochen die vordere (Beifahrerseite) Glühlampe für das Abblendlicht durchknallt. Solangsam bin ich es leid alle 4 Wochen zwei neue H7 Leuchten zu kaufen. dazu muss ich sagen hatte mir zum anfang immer billig H7 Glülampen bei Ebay bestellt, nun aber auf teure Phillips gewechselt, doch selbst die halten nicht länger als 4 Wochen. Bin mitlerweile ratlos. Kann jemand sagen was das sein könnte? Bzw. hat jemand eine idee? Mfg und danke im Vorraus Gruß CG8Accord;)
  12. Hi, naja die HEckklappe ist bspw. an den Kanten, wo sie auf die gummilippe aufliegt geklebt. Das weis ich von meinem HEckschaden. Gruß CG8Accord
  13. Laut meinem Hondahändler sind die OEM Lippen sowie der Type R Heckspoiler auslaufteile, die nicht mehr hergestellt werden. Aber wenn du glück hast sind sie noch in BElgien am Lager, die haten da noch 2 Typer R Spoiler (allerdings in grün). Die Lippen gibt es den Angaben meines Händlers anch gar nicht mehr. DIe kamen glaub ich 120€ das Stück (unlackiert natürlich). Der Heckspoiler liegt bei ca. 400€ Gruß CG8Accord
  14. och Leute... die Frage hab ichs hcon so oft gelesen:roll: Ja die Embleme an der Heckklappe sind DEFINITIV zu 100% geklebt.;) Die Embleme sind nämlich selbsklebend mit einer art Doppelklebeband versehen. Gib mal in der Suche "gitter" ein, da findest du nen Tuning Guide, wie du dir Einen Renngrill bauen kannst. Ich habe mal meine Schürze umgebaut KLICK->https://www.accordforum.de/showthread.php?t=4589&highlight=gitter Gruß CG8Accord
  15. tacho wird ans bordnetz angeklemmt ohne nadeln-> DAnn wird die zündung angeschalten und die nadeln exakt auf null wieder montiert-> Dann stimmen se wieder ;) Ja, die Oberfläcke muss etwas rau sein, damit sie auch ausgeleuchtet werden. Aber beim Fräsen entsteht eh eine rauhe Fläche. Bzw. kann man die schnittgeschw. so wählen, dass man eine optimale Rauheitstiefe erzielt, oder man schleift sie hinterher etwas an.
  16. Habe die Zeiger bei mir auch abgenomen, weil ich meinen tacho jetzt selber gestalte;) Mache mir jetzt selber weiße Tachofolien mit roter LED Beleuchtung und VTEC Anzeige hehe. DIe kann man hinterher wieder drannstecken, nur muss man sehr sehr vorsichtig sein, wenns knack macht kannst nen neuen Tacho kaufen. Ich habe drann gedacht, mir auf Arbeit im nächsten Jahr selber welche aus pmma (Plexiglas) zu machen. Nach Orginalmaßen auf ner CNC Fräse. Und weil Plexiglas natürlich Durchsichtig ist, und die dann auf dem weißen Hintergrund nicht gut zusehen sind, dann unten am Boden der Nadel schwarz zu lackieren. Den Zeiger selber dann per SMD LED gelb, rot oder blau zu beleuchten. Aber sei sehr sehr vorsichtig was den TAcho angeht, der is empfindlicher wie ein rohhes ei.
  17. nein das geht nicht du musst die hinteren auch schon hinterm sitz anbringen;)
  18. Wenns Schroth is kann ich dir Bilder von meinem Fahrersitz machen, und da wo ich sie befestigt habe. And en orginal HAltepunkten an der Charosserie links unten und am Sitz rechts unten ( da wo der clip auch drann ist).
  19. Lebensgefährliche befestigung pfff.... na gut Denn musst du dich damit anfreunden dass Die Schroth ASM Hosenträger Gurte nicht in den Accord CG8 CG9 ect. passen... Es werden zwar Blechstreifen mitgeliefert, die zum befestigen gedacht sind, aber mit denen würde ich keine 10 Km/h fahren... die reißen weg. Also nur umbau auf Käfig->gurte am Käfig befestigen->wobei wir wieder bei der Montage an ner alu oder Stahlstange wären also... Demnächst fahre ich zum tüv und lasse eintragen.
  20. Zitat original verpackung: " Um den Effekt zu erreichen ist ein sehr glatter Untergrund erforderlich. ... Für ein optimales Lackierergebnis mit Tuning Effect Primer schwarz vorbehandeln." so und denn siehts auch aus wie chrom gruß CG8Accord
  21. dein fehler ist das du es mit weißem lank grundiert hast da gibts ne spezielle grundierung für ;) dann kommt auch der spiegel effekt zum tragen
  22. Bitte verzeihe mir aber ganz egal ob es passt oder nicht aber:kotz: Dieses Monstrum vorne dranne passt nicht zum Accord... Mal abgesehen davon stehe ich eh net auf GFK Bomber aber das sit nur eine meinung. Ich meine es dürfte nicht passen der 98er ist viel eckiger und vom grill her sieht das nicht mal passend aus hat nicht mal die form ich meine net
  23. was ich lackiert habe hatte nichts mit dem auto zutun war für meinen alten PC. Kann dir deshalb leider keine bilder schicken... aber wenn man es vernünftig macht sieht es aus wie verchromt... gruß cg8accord
  24. er meint das was jetzt noch schwarz ist... mir würde das zwar ganz und garnicht gefallen, aber jedem das seine. ICh persönlich würde ihn in wagenfarbe lackieren;)
