Schneehaze Geschrieben 11. Juni 2012 Geschrieben 11. Juni 2012 bei mir ist der hellgrüne und der gelb/Grüne nach hinten geführt ist , nicht der Grün/weisse !!! das erklärt einiges.. ich werds mal ebenfalls versuchen.... Zitieren
Aggel Geschrieben 11. Juni 2012 Geschrieben 11. Juni 2012 (bearbeitet) ja mach mal soulstyle :-) kannst ja vorher mal in deinem Kofferraum nachschauen welche aderfarben bei dir hinten ankommen. der Stecker dafür sitzt auf der linken seite des bose verstärkers. ist ein Stecker mit 3 Adern , von denen 2 in den Verstärker gehen , der 3. ist wahrscheinlich der schirm... also irgendwie liegt an meinem subout nur eine Spannung von 0.08V an... ich weiß nur nicht wieso , angegeben ist der Ausgang mit 2V... Bearbeitet 11. Juni 2012 von Aggel Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Schneehaze Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 ja, das hat mich auch ziemlich irritiert... dann habe ich den sub mal direkt mit dem cinch verbunden... funkte aber auch irgendwie nur ganz ganz ganz leicht ^^ Zitieren
Aggel Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 Na wenn du nur den chinch an den woofer steckst , fehlt der Verstärker dazwischen... ich weiß nur nich ob der Verstärker irgendwo ein remote hat... irgendwas muss da noch sein bei mir... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Schneehaze Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 ja aber geschwungen hat er wenigstens xD ich versuche es jetzt noch ein mal wenns nicht klappt, dann lass ich es für immer sein xD na dann, gelb/grünes Kabel.. Mach dich auf mich gefasst !!! Zitieren
Aggel Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 lol XD schau lieber erstmal hinten rein am Verstärker welche drähte bei dir ankommen... der Stecker ist links unten an dem Verstärker und geht hinter die linke kofferraumverkleidung... dort sind 3 Adern am Stecker dran und von denen gehen 2 in den Verstärker weiter... ich habs bei mir mit einem multimeter ausgeklingelt :-) einfach den Stecker abziehen , eine drahtbrücke rein machen und vorn am bose steuergerät schauen welche aderfarben das sind Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Zhenwu Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 So ich bräuchte auch mal Hilfe. Habe gehofft ich kann den Sub-Out direkt am Radioschacht anschließen. Leider finde ich da keine keine Kabel die zu denen im Kofferraum beim Verstärker (Siehe Bild, nicht das ich komplett falsch bin :-D) passen. Eine Verbindung vom Radioschacht zum Verstärker im Kofferraum muss ja geben nur ich finde sie nicht. Habe einige versucht durch zu Piepsen die den Farben ähnlich sind aber auch kein Erfolg :( Lg Zhenwu Zitieren
Aggel Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 kannst du nicht !!! die bose box unter dem beifahrersitz filtert die einzelnen Signale wie vorn , hinten , sub usw raus , da der Verstärker vom sub aber hinten sitzt wäre es ja unlogisch wenn die Adern dort hingeführt worden wären... deshalb gehen die Signale vom sub direkt nach hinten... brauchst nur ein chinch Kabel unter den Sitz legen und anschließen. das geht einfacher wenn du den Sitz ausbaust , dann kannst du das Kabel unter dem Teppich langziehen , so wie es original schon ist. ich hab mir ein Adapter von stereo auf mono geholt , dan direkt ans Radio angeschlossen und bin anschliessend mit einem mono chinch auf die bose box gegangen... viel Spaß beim basteln :-D Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Zhenwu Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 Ok schon mal Danke dafür. Eine Frage hab ich noch, ich bin zwar kein Fachmann was Car Hifi angeht aber dann gibt es eben eine Verbindung vom radio zu dieser Box unter dem Sitz für den Subwoofer oder nicht? Auch hier sollte ich dann direkt am Radio verbinden können. Ausser du meinst die Box splittet die Signale auf, dann kann ich das verstehen. Lg Zhenwu Zitieren
Aggel Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 vom oem Radio gibt es eine verbindung zu dieser box , die box splittet dann die Signale auf und schickt die für die 4 boxen zurück zum Radio , weil dort der Verstärker dafür drin ist , das Signal für den sub wird aber direkt nach hinten geschickt , weil der Verstärker ja hinten ist und nicht im Radio... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Zhenwu Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 Also geht vom Radio an die Box eine Leitung mit Tief,Mittel und Hochtönen. Die Box splittet diese 3 Siganel und schickt diese entsprechend weiter? Hoffe ich habe das jetzt so richtig verstanden. Lg Zhenwu Zitieren
Aggel Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 fast ;-) im accord hast du nur breitbandlautsprecher , das heißt insgesamt sind es 4 Lautsprecher + sub im ganzen Auto die box filtert dann das sub Signal raus und schickt es nach hinten. die anderen werden denke ich etwas aufbereitet ähnlich wie bei einem equalizer , gehen wieder zum Radio , werden dort verstärkt und anschließend zu den Lautsprechern geschickt. Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Zhenwu Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 Ja dann habe ich es richtig verstanden, mir war nur den Teil mit dem Sub wichtig :-D Dank dir vielmals. Lg Zhenwu Zitieren
Aggel Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 (bearbeitet) kein Problem :-) jetzt muss mir nur noch jemand erklären ob der Verstärker hinten noch ein remote oder ähnliches hat... Spannung liegt an , Signal ist auch da... nur kommt nich viel raus aus dem sub... der schwingt nur ganz leicht... Bearbeitet 12. Juni 2012 von Aggel Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Schneehaze Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 (bearbeitet) fast ;-) im accord hast du nur breitbandlautsprecher , das heißt insgesamt sind es 4 Lautsprecher + sub im ganzen Auto FALSE! noch 2 x-Tonlautsprecher sind in der Hutablage ^^ das sind übrigens die grauen Scheiben wenn du aus Richtung Kofferraum unter die Hutablage guckst :D siehe http://www.hondaoriginalparts.com/hpl/images_car/17S1A11/imge/B__1601.jpg und ein Schaltplan kann ich dir leider nicht geben xD Ein Remote wäre aber nicht auszuschließen... vielleicht mal das OEM Radio anschließen und Durchmessen? Wenn ich morgen nichts zu tun habe, dann probiere ich es mal.. ___________ siehe mein bose stecker: http://www.coroyo.de/Accordforum/bose/1.jpg http://www.coroyo.de/Accordforum/bose/2.jpg Bearbeitet 12. Juni 2012 von Coroyo Zitieren
Aggel Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 ach das ist das zeug da , hab mich schon gewundert XD wenn du mal Zeit hast kannst du ja mal den schwarz/gelben draht durchmessen der an dem Stecker der stromversorgung mit dran ist. könnte sein das der evtl die Lautstärke des verstärkers regelt oder das es der remote ist... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Schneehaze Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 ich befürchte aber, dass die boxen ebenfalls nicht angesteuert werden... Zitieren
Aggel Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 um da was genaues sagen zu können bräuchte ich den original schaltplan von honda... werde am Donnerstag mal beim Dealer meines vertrauens fragen ob es da eine Möglichkeit gibt :-) Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Schneehaze Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 https://www.accordforum.de/attachment.php?attachmentid=917&d=1172176224 https://www.accordforum.de/attachment.php?attachmentid=16471&d=1264464853 https://www.accordforum.de/attachment.php?attachmentid=16472&d=1264464853 Zitieren
Aggel Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 die kenn ich schon , aber wie man sehen kann passt das nicht so richtig... sonst würde es ja mit dem Grün/weissen wie schon hier beschrieben klappen... der jedoch geht noch nichtmal in die Nähe des verstärkers hinten... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Schneehaze Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 muss man den stecker eigentlich wieder an die bose box anschließen damit das hinten ankommt? Zitieren
Aggel Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 ne , weil es sind ausgänge , das heißt die box schickt das Signal über das Kabel nach hinten , der Rest von dem Stecker ist ja auch nicht mehr angeschlossen... ich hab es aber trotzdem wieder angeschlossen , damit es nicht so sinnlos rumliegt :-) Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Schneehaze Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 ich gucke jetzt schnell mal nach dem stecker im kofferraum... Zitieren
Aggel Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 ja schau mal nach :-) mach Fotos und sag bescheid :-) Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Schneehaze Geschrieben 12. Juni 2012 Geschrieben 12. Juni 2012 (bearbeitet) hoffe das sieht man ^^ handykamera (diese zumindest) ist echt schlimm xD ist aber grün und grün/gelb Bearbeitet 12. Juni 2012 von Coroyo Zitieren
