CG CH CL - Bose-Anlage samt Subwoofer mit neuem Radio betreiben
  • Antworten 183
Dann stimmt was anderes nicht bei mir.
Es kommt zwar Hinten was an aber das ist eher ein laues Lüftchen. Im Radio ist der SUB-Pegel auf +15 und voll aufgedreht bei basslastiger Musik merk ich den Bass sogar in meinem Sitz aber der Stoff auf der Bassbox bewegt sich kaum.
Ab und an hört man, wenn ich das Auto starte, die Bassbox kurz (Eine Art knacken bzw. ein kurzer Impuls der an die Bassbox geschickt wird).
Irgendwo ist ein Fehler. Kann es der ISO-Adapter sein der ein Bj. 99 ist (Ich habe ein CG9 von 98 ) weil der 98 nicht gepasst hat?
Lg Zhenwu
Bearbeitet von Zhenwu
das knacken ist bei mir auch nachdem ich das richtig angeschlossen habe.
hast du die option "sub distance" in deinem radio? wenn ja, dann stell mal auf "FAR" ;) das war bei mir nämlich auch ein erheblicher unterschied. ob Far, Near oder OFF eingestellt war
Das Problem ist es ist nicht immer da das Knacksen. Verbindungen sind soweit alle in Ordnung, zumindest die die ich vorgenommen habe :D
Ok, Dank dir. Das ist was was ich mal schauen muss. Werde nachher berichten :)
NACHTRAG:
Habe keine Einstellung in der ich den Sub auf Far stellen kann :(
Lg Zhenwu
ich dacht auch erst das der verstärker hinten ein remote hat , hat er aber nicht...
bei mir funktionierte es auch erst nicht , allerdings lag es bei mir nur daran , das mir der - vom chinch abgegangen ist , hab das beim zusammenbauen beim ersten test nicht gesehen...
hab jetzt nur hellgrün und grün/gelb angeschlossen und der sub läuft...
dadurch das das standard radio ja den equalizer zwischengeschaltet hatte , hat es auch nur die mittleren und hohen töne an die lautspreche geschickt und der sub hat nur die tiefen töne bekommen...
wenn du das wieder so haben möchtest , wirst du wohl um eine 3 frequenzweiche nicht drum rum kommen... oder du hast die möglichkeit einen equalizer zwischen zu schalten...
kannst du denn den frequenzbereich wählen den du mit der einstellung sub +15 verstärken möchtest ?
Bearbeitet von Aggel
Loud pipes save lives 😄
Ok das kann ich also schon mal ausschließen. Danke.
da ist bei mir alles wunderbar. Habe auch die Sicherungen überprüft, auch alles ok.
Wie gesagt, es ist nicht so das es nicht geht es kommt nur keine "Leistung" an die Box.
Das war ja bereits geklärt und ist soweit klar :D
Da müsste ich noch mal schauen, ich kann, glaube ich, eine Übergangsfequenz einstellen aber das hatte auch keinen großen Erfolg aber ich spiele noch mal dran rum.
Lg Zhenwu
bei meinem alpine kann ich den frequenzbereich wählen , bspws 60hz und dann noch die breite , also ob er nur 50-70hz verstärkt oder ob das frequenzband der verstärkung noch etwas weiter sein soll , bspws 30-90hz...
stecker sind aber alle richtig dran oder ? hast mal die kabel ausgeklingelt nach vorn zu der bose box ? nich das du unterwegs irgendwo durch irgendwelche basteleien einen kabelbruch oder so hast...
So was in der Art habe ich auch, werde da, wie gesagt, nochmals mit rumspielen.
Ja Stecker sitzen alle, verbindung zu der Bassbox passt auch.
Ausgeklingelt habe ich nicht da die Farben bei mir gepasst haben (Box unter Sitz und Bassbox) und das Signal an die Bassbox auch ankommt, sie bewegt sich eindeutig. Anscheinend aber mit verminderter Leistung.
Lg SouLLesS
hmm sehr komisch... da musst wohl oder übel noch ein wenig rumspielen bzw rumbasteln...
hast auchmal ein radio reset probiert ? oder vielleicht mal das grün/weiße ? bei soulstyle hats ja dann auch geklappt...
Ja ein Reset habe ich auch schon hinter mir. Mit dem Alpine vom ACR Händler ging es ja auch nicht. Habe noch ein altes Radio von meinem alten Auto, wen das einen Rear/Sub Ausgang hat werde ich das auch noch testen aber dann bin ich wohl am Ende :(
Lg Zhenwu und Danke Aggel
Kaum bin ich weg schon schreibt ihr wieder 3947823947 posts xD
soo.. Wenns mit deinem alten Radio auch so ist, dann lass es einfach :roll: Bei meinem SONY ist es auch so, dass die Bassbox nicht so übel schwingt wie mit OEM Radio, dafür aber die Lautsprecher umso mehr.. Das hat jedoch definitiv viel mehr Bass als NUR das OEM Radio...
Mach dir nichts drauß, dafür kannst du sagen, dass deine Anlage Original ist ;)
Da haben so manche bei mir schon gestaunt :D
Bearbeitet von Coroyo
sicher hat das mehr bass , aber es klingt nicht mehr so sauber wie mit dem oem radio und dem equalizer... werd mir wohl auch noch das pxa-h100 für mein radio holen...
Ja da muss ich dem Aggel zustimmen.
Ich hab zwar nicht viel Ahnung aber ich weiß das Breitbandboxen nicht wirklich alle drei Frequenzen gleichzeitig gut können und gerade Bass ist schwierig.
Vernünftig getrennt und gescheit Bass aus dem Kofferraum wäre schon Cool :)
Lg Zhenwu
gerade wenn tiefe bässe und gesang gleichzeitig rauskommen sollen/müssen , klingt es sehr abgehackt und unsauber... vor allem wenn eine gewisse Lautstärke dazu kommt...
Naja viel teurer wären die wahrscheinlich auch nicht gewesen , aber man hätte die hochtöner noch irgendwo integrieren müssen , da hat honda aber nichts für vorgesehen...
So ich habe mich eben nochmal durch das umfangreiche Einstellungsmenü geangelt und habe festgestellt das ich die Übernahmefrequentzen für Front/Rear/Sub einstellen kann. Da ich jetzt nicht genau weiß ob das auf die Cinchausgänge bezogen ist oder auf alle Ausgänge würde ich da gerne mal mit rumspielen.
Weiß hier einer welche Frequenzen für die jeweiligen Boxen empfohlen sind?
Lg Zhenwu
Ok, das ist mal ein Richtwert, Danke.
Was mir gerade auffällt, so wie du dein System eingestellt hast müsstest du nichts hören können da der Mensch ja nur bis 20kHz hört :D
Lg Zhenwu
