Zhenwu Geschrieben 23. Juni 2012 Geschrieben 23. Juni 2012 was genau kannst du denn da alles einstellen ? ich denke mehr als 100hz sollte der sub auf keinen fall bekommen...50-70hz ist denke ich schon optimal Die Frequenz, dann noch irgendwas in db (Also die Frequenzkurve wird dadurch steiler oder flacher) und die Phase tauschen. Lg Zhenwu Zitieren
Zhenwu Geschrieben 23. Juni 2012 Geschrieben 23. Juni 2012 So habe mal schnell am Parkplatz beim Einkaufen getestet :) Ich kann nicht genau sagen ob es klappt. Ich meine einen unterschied zu spüren wenn ich Front auf Thru bzw. 220 hz stelle. Das ist aber subjektiv und kann auch genauso Blödsinn sein. Selbst bei 220 hz spüre ich aber die forderen Boxen noch. Ich würde sagen es bezieht sich auf die Cinchausgänge :( Lg Zhenwu Zitieren
Schneehaze Geschrieben 23. Juni 2012 Geschrieben 23. Juni 2012 bei mir beziehst sich alles auf die cinch-ausgänge, wo SUB steht... dann gibts bei mir noch LF und HF... das bezieht sich dann auf alles... bestimmt wie auch bei dir :/ Zitieren
Zhenwu Geschrieben 23. Juni 2012 Geschrieben 23. Juni 2012 bei mir beziehst sich alles auf die cinch-ausgänge, wo SUB steht... dann gibts bei mir noch LF und HF... das bezieht sich dann auf alles... bestimmt wie auch bei dir :/ Ich beziehe mich aber darauf das ich gerne die 4 Boxen in den Türen vom Bass trennen will. Und genau diese 4 Boxen laufen über den Iso-Stecker :) Wie ich geschrieben habe, hatte ich einfach Hoffnung das der interne AMP eines 150 € Radios die Übergangsfrequenzen nicht nur vom Cinchausgang regelt :D Also das heißt dann wohl entweder einen Verstärker einbauen und alles verkabeln oder 4 Frequenzweichen kaufen und diese in die Türen einbauen :( Lg SouLLesS Zitieren
Schneehaze Geschrieben 23. Juni 2012 Geschrieben 23. Juni 2012 2. option eher ^^ kommt aber drauf an was fuer dichh günstiger kommt ^^ Zitieren
Zhenwu Geschrieben 23. Juni 2012 Geschrieben 23. Juni 2012 2. option eher ^^ kommt aber drauf an was fuer dichh günstiger kommt ^^ Oder was weniger Arbeit macht :) Wenn wir gerade beim Thema sind: Was ist davon zu halten (http://www.amazon.de/Car-Amplifier-McHammer-850Watt-schwarz-Backlight/dp/B000WFHEGG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1340042784&sr=8-2)? Ich weiß es ist kein Markenprodukt, die Angaben sind Blödsinn und die Qualität wird einen Audiophilen nicht befriedigen aber im Anbetracht das mein Verstärker nun 15 Jahre alt ist. Lg Zhenwu Zitieren
Aggel Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 die hat viel zu viel Leistung... die 4 Lautsprecher werden nicht mehr als 40w rms haben und der sub wird wohl so um die 50w rms haben... wie alt ein Verstärker ist , spielt eigentlich keine Rolle , denn soviel hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht geändert außer das die digitalen dazu gekommen sind... ich hab zuhause einen Yamaha stereo Verstärker von 1987 , klanglich gesehen steckt der selbst in der heutigen Zeit die meisten mittelklasse Verstärker noch in die Tasche... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Zhenwu Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 (bearbeitet) die hat viel zu viel Leistung... die 4 Lautsprecher werden nicht mehr als 40w rms haben und der sub wird wohl so um die 50w rms haben... wie alt ein Verstärker ist , spielt eigentlich keine Rolle , denn soviel hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht geändert außer das die digitalen dazu gekommen sind... ich hab zuhause einen Yamaha stereo Verstärker von 1987 , klanglich gesehen steckt der selbst in der heutigen Zeit die meisten mittelklasse Verstärker noch in die Tasche... Das heißt ich kann die Leistung nicht runter schrauben? Dann wäre dieser wohl angemessener oder? (http://www.mchammer.de/fs-produkte.htm) Wie hast du die Problematik mit den Bässen in den Türlautsprechern gelöst? Lg SouLLesS Bearbeitet 24. Juni 2012 von Zhenwu Zitieren
Aggel Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 doch kannst du , aber wozu soviel Leistung die du eh nie brauchst... ich würde , genau wie soulstyle gesagt hat , eher frequenzweichen nehmen... gibts schöne Sachen von sinus live usw... noch hab ich das nich so richtig gelöst , mein subout steht auf +15db und meine bässe auf +2db... aus den Türlautsprechern kommen immer noch bässe... werde mir aber wohl das pxa h100 als Zubehör für mein Radio holen , damit kann ich dann so ziemlich alles regeln und so... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Zhenwu Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 doch kannst du , aber wozu soviel Leistung die du eh nie brauchst... ich würde , genau wie soulstyle gesagt hat , eher frequenzweichen nehmen... gibts schöne Sachen von sinus live usw... Weil sie günstig ist, ich möchte nicht zu viel Geld rein stecken da ich mit dem System als solches absolut zufrieden bin. Mit dem original Radio war es einfach cool. Lg Zhenwu Zitieren
Aggel Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 ja naja aber der aufwand ist wesentlich mehr wenn du so eine endstufe verbauen willst... billiger als frequenzweichen wird es nicht werden... du musst dann von der batterie vorn ein kabel mit relativ großem querschnitt ziehen , dann muss die endstufe wahrscheinlich noch irgendwo im kofferraum ihren platz finden , das bedeutet das du wieder neue kabel überallhin für die lautsprecher ziehen musst... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Zhenwu Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 ja naja aber der aufwand ist wesentlich mehr wenn du so eine endstufe verbauen willst... billiger als frequenzweichen wird es nicht werden... du musst dann von der batterie vorn ein kabel mit relativ großem querschnitt ziehen , dann muss die endstufe wahrscheinlich noch irgendwo im kofferraum ihren platz finden , das bedeutet das du wieder neue kabel überallhin für die lautsprecher ziehen musst... Die Endstufe hätte ich unter den Beifahrersitz gelegt. Von da zum Radio ist es eigentlich kein Problem Kabel unauffällig zu legen. Ok, das mit der Hauptstromzufuhr hab ich vergessen :( Aber du hast recht, Weichen sollten weniger Arbeit sein obwohl man die Türverkleidung weg machen muss. Danke. Lg Zhenwu Zitieren
Aggel Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 naja es kommt drauf an wo du die weichen hin machen willst... wenn genug platz ist , kannst du die auch mit in der mittelkonsole verbauen , so groß sollten die weichen nicht sein... vielleicht ein kleines gestell aus blech gebaut damit du die ordentlich fest machen kannst... wenn nicht , musst du dir in der tür einen geeigneten platz suchen , was wahrscheinlich nicht so einfach wird... aber die türverkleidung geht recht einfach auszubauen... oder du verkaufst dein radio und holst dir ein anderes , momentan wird grad das alpine ida-x305s mit dem pxa-h100 angeboten für 450€... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Zhenwu Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 naja es kommt drauf an wo du die weichen hin machen willst... wenn genug platz ist , kannst du die auch mit in der mittelkonsole verbauen , so groß sollten die weichen nicht sein... vielleicht ein kleines gestell aus blech gebaut damit du die ordentlich fest machen kannst... wenn nicht , musst du dir in der tür einen geeigneten platz suchen , was wahrscheinlich nicht so einfach wird... aber die türverkleidung geht recht einfach auszubauen... oder du verkaufst dein radio und holst dir ein anderes , momentan wird grad das alpine ida-x305s mit dem pxa-h100 angeboten für 450€... Das ist eine gute Idee, spare ich mir das abmontieren von 4 Türverkleidungen :) Wenn man dann noch eine 4 Wecheweiche nimmt braucht es auch nicht so viel Platz. Dank dir dafür. Mein oberes Limit war bei 150 € und das hat das Radio gekostet. Selbst wenn ich es verkaufe mache ich heftigen Verlust :( Werde mich wohl mit der Thematik der Weichen auseinandersetzen und hoffen das ich eine gescheite finde. Lg Zhenwu Zitieren
Aggel Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 ich glaube du wirst wohl eher 4 einzelne weichen brauchen... denk mal so mit 20-30€ pro stück bist du dabei... musst dich halt reinlesen , ist bissl kompliziert mit der flankensteilheit , trennfrequenz usw... wenn du bissl handwerklich begabt bist , kannst dir die dann auch selbst berechnen lassen (http://www.google.de) und selber welche bauen... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Zhenwu Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 Ohh man, ich glaub ich baue wieder das original Radio ein und verwende weiterhin den Kassettenadapter :D Lg Zhenwu Zitieren
Aggel Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 ich hätte noch eins mit cd laufwerk rumfliegen XD Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Zhenwu Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 Nee Danke, mit Kassette kann ich Ogg und MP3 abspielen ;-) Lg Zhenwu Zitieren
Aggel Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 lol XD XD XD ist wahrscheinlich auch die billigste methode :-) weil serienmäßig ist ja der equalizer und alles verbaut... bei einem neuen radio brauchst du das alles wieder... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Zhenwu Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 Vielleicht will das der Threadersteller in den ersten Post einarbeiten. Relativ unwissende Menschen wie mich gehen davon das dann alles wie vorher funktioniert. Also Bass nur aus Bassboxe. Lg Zhenwu Zitieren
Aggel Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 vielen gefällt es aber auch so , ohne das sie da noch mal etwas ändern wollen... ich hab mir jetzt das pxa-h100 von alpine bestellt :-) mal sehen ob ich noch irgendwo ein set zum einmessen finde das man ausleihen kann oder so... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Zhenwu Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 vielen gefällt es aber auch so , ohne das sie da noch mal etwas ändern wollen... ich hab mir jetzt das pxa-h100 von alpine bestellt :-) mal sehen ob ich noch irgendwo ein set zum einmessen finde das man ausleihen kann oder so... Das ist durchaus Möglich, mir geht es aber darum das man drauf aufmerksam macht. Gerade Leute ohne Erfahrung suchen doch diesen Thread auf um nichts falsch zu machen. Na ja, vielleicht auch nicht so wichtig. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Lg Zhenwu Zitieren
Aggel Geschrieben 24. Juni 2012 Geschrieben 24. Juni 2012 eigentlich steht ja drin das man den bose equalizer dabei stilllegt.... Zitieren Loud pipes save lives 😄 Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen! https://accordforum.de/topic/21415-honda-accord-cl3/ https://accordforum.de/topic/36778-honda-accord-cg9-rhd/
Zhenwu Geschrieben 7. Juli 2012 Geschrieben 7. Juli 2012 Gibt es eine Möglichkeit am original Radio einen AUX nach zu rüsten oder ist gar schon einer mit dabei? Lg Zhenwu Zitieren
Schneehaze Geschrieben 8. Juli 2012 Geschrieben 8. Juli 2012 (bearbeitet) eventuell mit dem passenden adapter (der adapter vom cdwechsler) ps: sorry, i'm written drunk ^^ Bearbeitet 8. Juli 2012 von Coroyo Zitieren
