  • Antworten 435
Bei 60% Fernlicht blendest du tagsüber vielleicht nicht so besonders, aber wenn es gegen Abend geht, möchte ich dir nicht entgegenkommen. :schock:
Der Reflektor des Fernlichts ist anders und dadurch der Streuwinkel.
Ich habe auch wie meine Vorredner 25% eingestellt. Hatte es zuerst mal auf 40% gehabt, bin aber schnell wieder auf die 25 runter. Ist völlig ausreichend, selbst bei Sonnenschein. ;)
  • 4 Wochen später...
Hab da nochmal 'ne Frage. Hat jemand von euch das Modul in Kombination mit einem so genannten
Spannungsspitzenkiller verbaut? Würde das überhaupt was bringen in Bezug auf die Problematik, dass
das Licht während Fahrt wahllos an und aus geht?
dass
Falsch programmiert sage ich da nur. Wurde alles schon durchgekaut. Und den SSK brauchst bei Honda eh nicht weil das ganze Spannungsmanagement bei den 2003-2008 Modellen eh für die Katz ist. Einfach nur ein Griff ins Klo.
Heute morgen nach 100m Fahrt TFL einfach ausgegangen (konnte man schön sehen, weil es gerade dämmerte). Keine Verbraucher außer Lüftung Stufe 2 und Radio angehabt...TFL ist auf 40% eingestellt.
So, will mich nochmal zu Wort melden, nach 10 Wochen Test:
Das Modul hat bis jetzt tadellos gearbeitet, keine Aussetzer, keine andere Beanstandung. Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob das anfangs wirklich diesen einen Aussetzer hatte...
Zur Erinnerung: Hatte ein Modul für Abblendlicht bei daylightrunning gekauft, das immer an und aus ging. Habe dann ein Austauschmodul mit anderer Programmierung erhalten.
Bearbeitet von Francis
Genau so. Es blendet nicht. Die Helligkeit wird sicherlich von jedem anders empfunden. Noch dazu wie der jeweilige Tag ist. Sonnenschein oder trüb und bedeckt. Worauf auch bei der Betrachtung zu achten ist: befindest du dich auf Fahrzeugsitzhöhe oder stehst du vor dem Auto.
Wenn ich es nicht vergesse mache ich morgen Nachmittag mal ein oder zwei Bilder und schicke sie dir dann.
Bearbeitet von sixxer
Hättest ja einfach noch 'nen Punkt setzen können. :D
Naja, ich will das Modul halt für's Fernlicht. Und zumindest 'sixxer' scheint ja keine Probleme zu haben.
Merkwürdig. Diese Aussetzer sind eben das einzige, was mich bisher davon abgehalten hat das Modul
zu erwerben.
Ich denke, dass es da keine Probleme mehr gibt. Dafür war das Kodul ja Extra nochmal in der Entwicklungsabteilung. Und wenn doch, gibt es bei daylightrunning einnen echt super Support. Ich hatte beim Einbau auch ein kleines Problemchen. Mail geschrieben - keine 10 Minuten später der Anruf von daylightrunning und Problem behoben.
Wenn Du es haben möchtest, dann kauf es und bau es ein.
Gruß Schmudi
gibt es noch module die funktionieren ohne probs zu machen?
Es wird sicherlich welche geben auf dem Markt. Ich kenne nur das von Daylightrunning. Das funktioniert bei mir ohne Probleme. Solltest du dir das Modul kaufen empfehle ich dir auf keinen Fall 100W Lampen für das Fernlicht zu verwenden, da der Impulsstrom für den PWM Regler zu hoch ist und dein TFL- Modul "aussteigt".
Edit: Bilder nachgereicht. Sind mit Hääändy gemacht unmittelbar vor dem Auto. Eins in SW höhe und eins stehend. 25% Einstellung der FSW.
Habs TFl fürs FL, wie muss ich es denn schalten dass es beim SL aus is? LG
Im Grundgenommen müsste man doch einfach nur den Stecker der im Steckplatz für das Abblendlicht ist umstecken in den Steckplatz für das Standlicht.
Aber da das Standlicht ja nun von der Stromaufnahme schächer ist, ist ja nun auch die Frage ob der Steuerteil im TFL-Modul das Registriert das auf Standlicht umgeschaltet wurde und somit das TFL ausschaltet !!!
Oder sind die Module so empfindlich ?
Achja habe bisher mit dem Modul null Probleme.
:wink:
