Man braucht eine Lamda die für ein H22a7 gedacht ist!
andere Funktionieren nicht! 280€ bei HONDA, die sind ja fertig!
Habe was bei Ebay gefunden, eine gebrauchte, werde berichten wenn sie angekommen ist!
MFG Daniel
  • Antworten 69
na nun habe ich eisne von NGK die auch für den wagen ist, aber sie leuft immer noch nicht!
habe mir noch eine gebrauchte vom Accord Cg 1,8I 136 PS geholt und sie leuft auch nicht obwohl die artikelnummer die selbe ist!
Irgendwas stimmt da nicht!
Bin schon am verzweifeln!
MFG Daniel
macht deine vordere oder hintere Probleme, ich habe auch gut drei Monate nach meinem Problem gesucht.
Unteranderem war bei mir ein Stecker für die Lambda am Motorkabelbaum kaputt und das habe ich dann instand gesetzt und der Fehler blieb.
Dann eine OEM Lambda geholt und alles läuft bestens.
Hast du an deinen Kabeln gelötet?
hi,
ich denke bei solchen komplikationen, da brauchst du einen fachmann, wie auto-doktoren, mit oszilloskop oder anderem messgerät welches lambda-signal anzeigt/überprüft/vergleicht.
:(..das ist nicht billig aber so wie bis jetzt geht es nicht weiter, denk ich. :wink:
Habe heute die 4 Kabel auf durchgang geprüft, und es kommen alle 4 KAbel am steuergerät an!
hat noch jemand vorschläge??
Steuergerät defekt?
MFG Daniel
du hast auch zwei die gleichen lambdas verbaut?
Nicht das du evtl, zwei verschiedene (Hersteller) verbaut hast.
Wie ich schon gesagt habe, das Problem hatte ich jetzt erst bei meinem MC1, bis ich die zwei Lambdas aus meinem alten Accord genommen habe.
Wenn die Widerstände zu stark von einander abweichen, bekommst du nen Fehler!
Steuergerät schließe ich aus, ist das immer der Code für die Vorheizung?
Karsten
Bearbeitet von Karsten
habe so ein Baumarkt auslese gerät, meine hat auch schon 130€ gekostet!
Er sagt mir nur P0135 und das steht dann unter dem Fehler!
Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis/Lambdasonde 1,Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis
Ja die zweite lamda stamm aus einem CIVIC!
soll ich die mal gegen die Accord Cg 1,8 136 PS austauschen?
MFG daniel
Strom kommt an sobald ich die Zündung anmache!
Einmal 11,5V und einmal 0,2V! der rest ist ja masse!
Habs grade die hintere auch noch ausgetauscht und es funzt immer noch nicht!
Vielen DANK das du mir versuchst weiter zu helfen!
MFG Daniel
die habe ich von NGK! ist aber für den Accord, keine stecker Löten oder sonnst was!
bei HOnda kostet das teil ja satte 280€ und die von NGK 190€! Ich habe mich für die NGK entschieden! Denke nicht das NGK schrott verkauft!
MFG Daniel
ja aber die ich vom schrottplatz habe ist aus einem Accord 1,8I 136PS und das ist die selbe Lamda die beim Accord Type R verbaut wird! Quasi habe ich eine OEM die gebrauchte und eine von NGK! Und es geht mit beiden nicht! Das versteh ich einfach nicht!
Man ist das ein kake!
MFG Daniel
...habe ich eine OEM die gebrauchte und eine von NGK! Und es geht mit beiden nicht! Das versteh ich einfach nicht!
...egal, ob eine von bosch oder eine von ngk, alle müssen funktionieren, solange nummer/bezeichnung des herstellers für deinen wagen passt.
...aber das ist wie mit den bosch-zündkerzen, bei mir funktionieren sie alle, bei manchen anderen aber nicht, schoooon seltsame dinge passieren könnet....;) :p
ich würde sagee, weiter suchen, wenn du viel zeit hast oder (mein tipp) fachmann aufsuchen, weil ferndiagnose seeehr schwierig ist. :wink:
Bearbeitet von kardynau
OK xD!
wer von euch ist ein Fachmann??
und wer kommt aus der raum Minden?
wer hat lust mir bei meine Problemm zu helfen!
Bierchen und Steaks wird es geben!
MFG Daniel
Bierchen wird es auch geben!
Kann das sein das der Zweiwegeventil des Kraftstoffdamfer Rückhaltesystem was mit der Lamda zutuhn hat?
Oder das ein Dreiwege-Kat verbaut war? Nun habe ich ein 200Zellen Kat!
MFG Daniel
