erste lamdasonde
bling2
A/F-Sensor austauschen (LUFT-KRAFTSTOFF-VERHÄLTNIS) (SENSOR 1)
Erforderliche Spezialwerkzeuge: Lambdasondenschlüssel 07LAA-PT50101
1. Den 4P-Stecker (A) des A/F-Sensors abziehen und den A/F-Sensor (B) ausbauen.
2. Der Einbau des A/F-Sensors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.
Katalysator überprüfen, Bilder zu den TWC austauschen hier.
gruß :wink:
Edit ps.: @CG8Accord klar eine gute idee! http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a040.gif
Bearbeitet von kardynau
oder du hast ne alte passende Nuss und flext nen Schlitz rein ;)
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Wenn du pech hast , und die lambdasonde richtig festgebrannt ist , drückts dir die nuss auf und du machst den sechskant rund... dann lieber das kabel an der alten lambda abschneiden und mit nem 22er ringschlüssel rausdrehen...
Loud pipes save lives 😄
..."Denso-sonde" das klingt gut.
mir ist z. b. lieber denso-lima oder starter als die von bosch oder von hella oder nippon oder sonst.....
denso ist ein alter honda zulieferer = gute quali. :wink:
ps.: was hat diese sonde gekostet? link?
  • 2 Jahre später...
  • 6 Monate später...
Hallo habe leider das gleiche Problem hab nen cl7 cm1 bei euch ging es ja anscheinend um den 2,4 l laut Herstellerangaben der Sonde, mich würde mal interessieren ob hier schon jemand ne Lösung für den 2L Accord (Regelsonde) hat oder ob schon jemand die Dennoch DOX-1424 verbaut hat. Habe es auch schon mit einer universal Sonde probiert und Lehrgeld gezahlt also davon wirklich die Finger von lassen. Gruß Stefan
Auch wenn der Thread schon etwas angestaubt ist:
Ich habe bei meinem CL7 kürzlich die erste Lambda Sonde (Regelsonde) gewechselt. Verbaut habe ich nun die Denso DOX-1424. Alles Plug and Play, passender Stecker, keine Probleme.
Alte Sonde raus, neue Sonde rein, Fehler auf der ECU löschen und fertig. Hat insgesamt eine halbe Stunde gedauert. Die Sonde habe ich für 91 Euro über ebay bezogen. Neu natürlich.
Für die Nachwelt.
