Honda Civic Type R für 2015 offiziell angekündigt !
Die Grundausstattung wird wohl eher über der jetzigen "Sport" liegen und die kostet als 1.8er schon 23k. Dazu kommt dann mindestens ein größerer Motor, große Bremsanlage inkl 17" oder 18" Felgen und möglicherweise die Allradlenkung. Also unter 30k halte ich persönlich für unwahrscheinlich und unrealistisch.
Die angekündigten und zu erwartenden Fahrleistungen kann man nicht mit z.B. dem Focus ST vergleichen. Und das muss dann auch bezahlt werden. Honda investiert da gerade deutlich mehr Entwicklungsarbeit.
  • Antworten 1,1Tsd
War nur ein übertriebenes Beispiel um klar zu machen was ich meine. Sportgene und Klima, Farbnavi, Reifendruckkontrolle und Nackenheizung passen bei mir halt nicht zusammen. Außerdem ist umso mehr PS umso höher der Preis reine Preisschneiderei. Es ist immer noch ein Civic.
Gordon Murray
bei mir passen sport und Luxus sehr wohl zusammen sogar in einem SUV wenn man schonmal einen X6 M mit 555ps gefahren ist weiß man wovon ich rede ;) ich hätte sehr gerne etwas luxus
Wo ist denn ein X6 sportlich? Da haste Angst, dass du umkippst wenn mal etwas schneller fährst. Jeremy Clarkson hat diesem Gerät die Daseinsberechtigung entzogen, was ich verstehe^^
Sorry fürs offtopic, aber das ist echt lustig. Gut ist kein M.
Aber unter den SUV's finde ich den X6 auch sehr geil.
Gordon Murray
Genau so! Nur weil des Teil unter 5 Sekunden hoch geht, heißt das noch lange nicht "sportlich". Guck dir mal die Ami Musclecars an. 1/4 Meile super gut, aber nur geradeaus. Wobei man sagen muss, dass die besser geworden sind. Leistung ist bei Weitem nicht alles.
Gordon Murray
Nur weil die Motoren noch nicht in Serie sind, bauen sie ja trotzdem welche. In den Tourenwagen und in den Testfahrzeugen muss ja irgendwas drin sein. Aber im Moment ist ja noch extrem wenig über den oder die kommenden Motoren bekannt...
Ich gehe mal davon aus, dass für den Rest der Modellpalette und die "normalen" Civics irgendwann ein neuer Benzinmotor kommt. Könnte doch gut sein, dass da ein Turbo für Europa abfällt.
Bestimmt, aber was hilft dir das weiter...?
Gar nichts, ich habe ja auch nicht danach gefragt ;-)
Honda hat ja angekündigt, dass zukünftige Serienmodelle von Erfahrungen mit dem neuen Motor der WTCC profitieren soll.
Informationen und Bilder dazu sieht man hier:
http://www.autoguide.com/auto-news/2012/09/hondas-turbo-4-cylinder-and-the-2015-civic-type-r-2012-paris-motor-show.html
Technische Daten (unbestätigt):
Engine type: water cooled 16 valved dohc, direct injection
Total displacement: 1,595 cc
Bore x Stroke: 81 × 77.4 mm
Restrictor: φ33 × 2
Maximum speed: 8,500 rpm
Maximum output: -
Maximum torque: -
Compression ratio: 12.5
Boost pressure: 2.5bar
Management system: Pekuteru made MQ12
Weight: 82kg or more
Wieviel der Motor des neuen R dann damit zu tun hat wird sich zeigen. Es sind ja momentan eher 2 Liter im Gespräch.
Bei 1,6L wären 4 Endrohre aber auch derbe übertrieben.
Bearbeitet von Dreffi
Hab den neuen Civic 1.6 Diesel gefahren, da stand aufm Turbo ganz GROß
"Honeywell" drauf.
Honda waren die ersten die ein Serien-Motorrad mit Turbo bauten. ca. 30j her,
und dann auch nie wieder. ;)
Die Acuras in USA haben viele Turbo-Motoren... schon lange Zeit!
