Moin,
wie der Titel schon sagt, riecht mein cg9 stark nach Benzin.
vor dem kauf (Autohaus) war das auch schon der fall. natürlich habe ich
auf Beseitigung bestanden, und man sagte mir, es sei der Benzinfilter gewesen.
Nun, nach einer Woche und ca. 800 km stinkt er wieder. Besonders, wenn der Wagen
in der Garage steht, ist es heftig. Der Geruch kommt am stärksten von der
Motorspritzwand links, also Beifahrerseite.
der Verkäufer unterliegt zwar 6 Monate einer Sachmangelhaftung, aber leider müßte
ich ca. 400 km zum Autohaus fahren, wo ich ihn gekauft habe.
Hat einer von euch einen tipp, oder sowas mit Benzingeruch schon mal erlebt.
ich bezweifle, dass der Benzinfilter nach einer Woche schon wieder undicht ist, zumal
der Geruch aus dem hinteren Motorraum links kommt.
...und weg...
Kann das Kraftstoffdampf Rückhaltesystem sein. Eventuell ne Leitung oder ein Ventil.
Dass dein haupt Kraftstoffkreis undicht ist glaube ich nicht, weil da zu viel Druck drauf ist. Das würdest du merken.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
hi,
ich würde sagen einfach alle benzinleitungen und teile nach leckage untersuchen.
irgendwo muss die benzinleitung oder andere teile undicht und deshalb feucht sein (durchgerostet oder sonst was...)
ohne 400 km zum Autohaus wegen mängelbeseitigung zu fahren, geht leider nicht, außer du reparierst selber.
wenn der gleiche fehler wie auch vorher aufgetreten ist und du das beweisen kannst, kannst auch fahrgeld-erstattung von dem autohaus verlangen...ist aber alles ziemlich kompliziert. :))
soweit ich mich erinnern kann ist das Gehäuse vom Kraftstofffilter bei dem Auto aus Kunststoff ^^ (und er befindet sich vor dem linken Hinterrad)
der wirds also nicht sein.
Ich hab das Problem mal bei einem anderen Auto behoben(da war es der Filter) aber Feucht oder so war da auch nichts. Ich habe dann als erstes den Filter gewechselt weil der eben rostig aussah.
Damit will ich sagen dass da anscheinen schon das aller kleinste loch reicht durch das es dann nachdem der motor aus ist langsam den restlichen Druck abbaut.
Aber eventuell wurde da bei dir ja schon mal an irgend ner Leitung herumgepfuscht wenn der Händler es schon mal "repariert" hat.
Richtig, der Benzinfilter sitzt beim CG vor dem Hinterrad, sollte also nicht im Motorraum miefen. Der Filter selbst ist normalerweise auch nicht undicht, sondern einer der Leitungsanschlüsse dort.
Im Motorraum ist eher die Tankentlüftung verdächtig (Kondensbehälter, Rückführung, Ventil usw.). Kann aber auch eine durchgerostete Leitung unter dem Auto sein, das ist bei Honda fast schon ein Standardfehler.
