China Android Radio Erfahrungswerte bzw. Review
Wie lange hat der Versand aus China bei Euch gedauert? Habe mein Radio am 2. Januar bestellt und es ist bis heute noch nicht angekommen.
Laut Sendeverfolgung befand sich das Paket bereits am 15. Januar in Frankfurt und seit dem bekomme ich keine Aktualisierungen :(
  • Antworten 140
Corona Quarantäne.
Bezüglich Anlasser. Habe in meinem EP3 damals einfach Stoßstange, Haubenträger und Kühler ausgebaut und konnte wunderbar arbeiten. Mit allem inkl. Lackieren des Gehäuses drei Stunden gebraucht. Accord hat ja Klimaanlage, das geht so einfach nicht, leider.
Bearbeitet von ED&ED
Ich hatte ja Bilder versprochen und auch welche für meinen Verkaufsthread erstellt. Damit die nicht verloren gehen, stelle ich hier auch noch ein paar rein, ich hoffe das ist o.k.
Hej kannst du mir bitte sagen wie du die Lüftungsteuerung auf den Monitor bekommen hast? Ist es zwingend, dass die Tastenbeleuchtung funktioniert? Wenn ja, ist das der Draht mit der Beschriftung Key2?
Danke für die Infos
Tschesi
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen,
hat einer von euch im Netz eine Anleitung gesehen, für einen Anschluss des China-Android-Radios anstatt PSS Navi-Radio in dem Accord 2003 2.4 ExE?
Ich meine, wenn ich das richtig verstehe: Wenn ich Chinesisches Radio installiere wird der Sound schlechter sein, da PSS Verstärker nicht angeschlossen bleibt ist das richtig? Meisten Anleitungen auf Youtube sind ja für die Modellen ohne PSS (die, die ich gefunden habe).
VG
Alex
Kann sein, das ich etwas nicht verstehe, aber
kretschi74, Du hast geschrieben:
Der Verstärker bleibt in Betrieb. Nachteilig ist der steile Lautstärkeanstieg bei geringer Erhöhung am Regler und eventuelle Störgeräusche von der Lima.
Ist das gemeint, dass der PSS Verstärker in Betrieb bleibt wenn ich einfach China Radio mit den mitgelieferten Anschlüssen verbinde, oder soll ich doch dafür etwas anders anschließen und benötige eventuell Adapter?
Änderung: Habe jetzt den Beitrag aus dem CN Forum mit Lötanleitung gefunden. Danke!
Bearbeitet von Alexbraun
Änderung
HAllo zusammen,
ich habe jetzt Junsun Radio installiert, aber in meinem CL9 ExE passt es nicht wie original navi.
Es bleibt ein Spalt ca. 5mm. Hat jemand eine Idee was man dagegen machen kann?
Würde die Lüftdüse ohne Bildschirm (von dem 2.2 CTDI) den Spalt abdecken?
Ich meine Ausbau und Rückversand ist natürlich möglich, aber halt aufwändig :)
Hi,
Abdeckung bestellt, jetzt mal abwarten! Hoffentlich passt es dann auch.
Habe aber anderes Problem und zwar ich habe eine variante mit 4G Module gekauft. Jetzt habe ich gemerkt es gibt sehr oft ein Störgeräusch in den Lautsprechern Hier ist der Link auf ein kurzes Video. Habe heute rumprobiert und verstanden sobald man Flugmodus anmacht ist das Geräusch weg. Hat jemand eine Idee wie man das irgendwie hin bekommen könnte? Kann sein, dass die 4G Antennen zu nah liegen oder hat das nicht damit zutun? Wollte halt schon Wifi Hotspot nutzen.
Nein, das ist für mich selbst zu machen leider zu komplex. Ich habe bis jetzt nicht mal verstanden welchen Stecker ich umlöten müsste :D direkt den, den man in das Radio steckt oder den, der in dem Verstärker steckt? Die sehen schon ähnlich aus. Kann man irgendwo einen "umgelöteten" Adapter kaufen?
Moin,
ja stimmt ganz passenden gibt es nicht, aber ich habe schon gesehen solche Adapter, die einen Honda Stecker und Buchse haben wie dieser oder dieser. Kann man eventuell daraus etwas basteln? Das hätte ich schon glaube ich hinbekommen, würde aber bestimmt eure Hilfe brauchen, denn kaum steckt man da was verkehrt und schon ist das ganze ding am Ar....
Da gibt es kein Adapter oder so. Stecker hat die Kabel für Ein und Ausgang in einem
Leider verstehe ich aus den Bildern nicht was an was man da überhaupt umlöten muss. Gibt es irgendwo eine detaillierte Beschreibung? Habe noch in anderen Foren gesehen es wird zwischen diesen beiden Stecker so eine Art Brücke gemacht und Verstärker komplett darf ausgebaut werden. Hat solche Variante Nachteil? Da verstehe ich wenigstens welche Kabel ich überbrücken muss.
