Ich Habs auf 255 Km/h geschaft, könnte sein das es am Tacho liegt oder daran das ich die abgespeckte version habe. Keine Klima kein Spoiler Keinen Lärmschutz unter der Haube. Dazu muss ich sagen dass mein Vater mit dem Auto jeden Tag auf der Autobahn unterwegs war, ca 100 km am tag.Wo kann man den sein Tacho eichen Lassen?.
Mfg Atr_87
  • Antworten 205
musst mal in die tageszeitung kfz-kleinanzeigen reinschauen, da stehen manchmal anzeigen mit tachojustierung.
ansonsten kannst du auch zu einem guten reifenhändler gehen der auch viel mit alufelgen zu tun hat, der kann dir sagen wo er immer hinfährt wenn ein kunde andere kombinationen fährt und somit vom tüv eine tachoeichung vorgeschrieben ist.
nochmal zu deiner angabe, ich kenn nun schon etliche atrfahrer und bei allen geht er bei 247 in den begrenzer, dass ist nun mal die grenze mehr gibt das stockfahrzeug bei maximun drehzahl und mit diesem getriebe nicht her. da nütz dir deine sogenannte abgespeckte version auch nicht viel. da müsst auch bei dir der begrenzer sein.
mein accord ist stock ohne flügel und ohne radio 247 gelaufen und mit flügel, 18" alus und radio läuft er auch 247 der begrenzer geht nunmal bei 7800-bzw.7900(je nachdem was er bei dem jeweiligen fahrzeug nunmal anzeigt) und das sind bei gleichem radumfang wie serienbereifung 247km/h.
Naja,
scheinbar liegt es doch einigen sehr am Herzen, die Nadel hinten anschlagen zu lassen, obwohl ich dass ja als sinnlos empfinde.
Da ich gerade mein ATR zur Durchsicht hatte, ein paar Sachen überholt wurden und der Motor auch besondere Pflege bekam, werde ich bei nächster Gelegenheit mal probieren, was da so geht Richtung 260er Marke des Tacho.
Trotzdem bleibt stupides Vorbeihämmern auf der Autobahn für mich langweilig und :auslachen: pupertär. Sorry. :wink:
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
KARSTEN
entschuldigung angenommen, auch wenn alle atr 247 fahren und somit keiner hier irgendjemand was beweisen will.
übrigens fahr ich im jahr wenns hoch kommt 5 mal autobahn, auch da fahr ich eher um die 140-150 das reicht mir, bin ja nun nicht mehr der jüngste und der schnellst ist meiner einer auch nicht, dafür gibt es schnellere marken.
Naja 210-215 so sind schon drin. Im Begrenzer war ich noch nicht. Nur 1 mal die 220 gekratzt, aber denke mehr kommt da nicht.
LG Basty
Ex CG8, Cu2,CU3 180, jetzt CL9 Arctic Blau Automatik Executive mit Type S Paket .
  • 5 Monate später...
Wusstet ihr das beim CG8 und CG9 das getriebe von der übersetzung genau gleich ist? Also wenn mans mit nem CG8 bis in den begrenzer schafft, müsste für den cg9 doch eigentlich mehr drin sein, wenn an eine längere übersetzung hätte?
habs nur einma probiert wie weit mein cg8 geht. bin ganz vernünftig bis 220 (lt. tacho) gekommen, danach wurde mir die sache aber zu heikel. denke n klein wenig wäre noch gegangen.
meine normale reisegeschwindigkeit bei überschaubarer / entsprechender verkehrslage liegt bei ca. 170-180. das empfinde ich noch als angenehm (geräuschkulisse,handling,verantwortungsgefühl).
Also...sind das nun Fragen oder Feststellungen?
Getriebeübersetzung ist gleich.....Außer CG8 mit Ländercode KG und Getriebecode U2G5 hatt eine längere Übersetzung. CG8 +CG9 U2J4(normal) im 5ten Gang 0,787
der CG8 mit U2G5 im 5ten Gang 0,685 ---Sprich ist länger übersetzt.
Ob allerdings die Motoriesierung wirklich ausreicht um die Accord von der Endgeschwindigkeit höher zubringen wage ich zu bezweifeln. Allerdings im Zeitalter des teuren Sprits könnte man damit die Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit reduzieren....und damit Sprit sparen.
Seltsam ist nur das der ATR im 5 ne Übersetung von 0,870 hat.....man wenn der das CG9 Getriebe verkraften könnte
Gruß Matze
Neuer Rekord auf der BAB den Tag. 225 + 1-2 KMH laut Tacho zu 2t im Auto. Erstaunlich was geht wenn die Bedingungen mitspielen. Vorher gings nie über 220.
LG Basty
laut tacho 227km/h und dann fehlt den 4gang automatik getriebe einen gang:wall::wall:
Erst der Mensch dann der Accord!!!!
Es gibt niemals zu tief, nur zuschlechte Straßen:auslachen::auslachen:!
image.php?type=sigpic&userid=387&dateline=1197461388
Du suchst jemand der dir deine Teile Lackiert dann PN einfach an mich^^
über 200km/h bin ich noch nicht gekommen...
hatt ich mittwoch morgen drauf aufm weg zur Schule.. (war bissl spät dran:D)
mehr ist bei uns auch bissl schwierig da wir keine so schön offenen Bahnen haben.... :D
War aber (positiv) überrasch wie zügig der von 160 auf 200 zieht!:schock:
habe mit dem cg9 automatik laut tacho schon etwas mehr als 230 gesehen.. wieviel das wohl in echt ist, wenn der nur mit 200 eingetragen ist?:roll:
aber was auch komisch ist, wenn ich 200 fahre bin ich erst bei ca 5000U/min.. und dann bei etwas mehr als 230 bei rot..
hallo,
also wie schon früher beschrieben is beim ATR bei 242-245 definitiv schluss.
ausser man hat wie ich derzeit das getriebe vom cc7 2,3i SR drauf.
theoretisch kommt dann der begrenzer bei 286km/h...
in der praxis... bin bei knapp über 260 vom gas weil die bediengungen zu schlecht waren
und das risiko mit den witerreifen zu hoch war.
aber er hatte noch beschleunigt.
sind die sommerreifen wieder drauf gibts neue infos ;)
p.s.:
für alle die sich überlegen den 5ten gang vom type-r zu ändern um auf der autobahn sprit zu sparen... lasst es. bringt nix. mit dem getriebe vom cc7 sind bei 120 die drehzahlen um ca 500
reduziert, man sollte meinen er fährt sparsamer, aber das ist nicht der fall.
anscheinend braucht der atr die drehzahl um das kraftstoffgemisch durch hohe strömungs-
geschwindigkeiten im ansaugbereich besser bzw effektiver verarbeiten zu können.
ausserdem was bringt es wenn man 215 im 4ten fahrt und kurz nach einlegen des 5ten man eh wieder abbremsen muss. und die überlegenheit gegenüber audi TT und 330er geht deutlich verloren da er im 2ten lange braucht bis er im vtec drin is.
mfg
roho
Ich finde diesen Thread interessant. habe mich wohl verirrt ;) Muss aber auch gleich zugeben, dass ich die vorletzte Seite (5) überflogen habe und die letzte (6) mehr oder weniger gelesen habe.
Was ich eigentlich schreiben will (und da hake ich bei Civic89 ein)
Wieso ? Wieso interessiert die Endgeschwindigkeit bei unseren so schön verstopften Straßen, die vom Belag immer schlechter werden ?
Civic89 hat es schön geschrieben: die Beschleunigung zählt.
Ich fahre einen 1989er Pontiac Firebird Formula (auch TransAm wird es gerne genannt) mit 5 Liter Hubraum, TPI (TunedPortInjection) und 'nur' 190 Pferdchen bei 1,66 Tonnen Kampfgewicht.
Jeder, aber auch jeder fragt mich, wieviel der auf der Bahn bringt (nachdem ich immer das Gerücht mit den 40 Liter auf 100 Kilometer niedergeschmettert habe -> Einspritzung :))).
Meine Antwort ist immer: "ich weiß es nicht", weil mir das sowas von egal ist. Es ist mir schnuppe, ob er nun 190 oder 230 rennt. ich kann nicht einmal sagen, was bei mir eingetragen ist - weil mich diese Zahl nicht interessiert.
Hauptsache schnell an Schleichern auf den Landstraßen vorbei und flottes Anfahren. Achja: ich habe Automatik und kein Tuning. Was zählt, ist das Drehmoment und davon habe ich genügen. Wenn man 396Nm bei 3200 U/min als genügend bezeichnen kann :D. Denn das ist für die Fortbewegung verantwortlich - furzegal, welche Reifen da drauf sind (meiner hat leider nur serienmäßige 245/16 drauf). Trotzdem schwanzelt er beim Kickdown bei 80 km/h noch mit dem Heck, weil die Räder kurz durchdrehen. Das ist Leistung. Wer braucht da Geschwindigkeit ?
Nix für ungut. Just my two cents.
genau :D eigentlich muss ich dir recht geben, aber es gibt halt solche die interessiert mehr drehmoment, andere die endgeschwindigkeit.. is numal so..
und dann gibts einige, mich eingeschlossen, die interessiert beides :D
darum find ich die vette vom kumpel so geil :D massig drehmoment und geht auf der bahn auch bis über 275km/h. is kein automat!
hab mal was neues herausgefunden.
ich habe ja den h22a7 vom atr, mit dem dazugehörigen ecu dazu, in meinem cc7.
seit ein paar tagen hab ich ein obd-2 adapter und mim laptop heute so bischen datalogging gemacht.
auch das steuergerät hat die geschwindigkeitsinfo. nur hier stimmt sie um 0,5 - 1 kmh mit GPS überein.
also wenn ich aufm tacho 100 hab(sehr stabil gehalten auf der geraden) sagt des gps ~96,7 und das ecu gibt 97 aus.
wenn ich 145 aufm tacho hab(sehr stabil gehalten auf der geraden), sagt das ecu 141 und gps 140
aufgefallen ist mir das erst als ich im datalogging sah dass Vmax mit 227 aufm laptop stand und ich heute so tachonadel über 230 -also 232- topspeed hatte (für neuleser: das heute war nicht die höchstgeschw des fahrzeugs)
interesant das der "altmodische" abgriff am getriebe doch sooo genau sein kann, und der tacho wohl absichtlich soooo weit vorgestellt wurde.
sollten nun top-speed unterschiede beim atr hier im forum auftreten werden diese mit sicherheit eher von der differenz zwischen tacho-einstellung und ecu kommen, sowie verschiedene reifen, und nicht so sehr von den unterschieden des motors oder unterschiedlichen begrenzereinstellungen.
und so nebenbei, der drehzahlmesser geht auch so 40-50 upm voraus (gemessen bei 4000upm) ;)
Hmm. Corvette ....
That`s RIGHT!!!
Drehmoment, Leistung und Endeschwindigkeitalles in einem.
Meine Läuft laut Tacho 276km/h, mehr ging irgendwie nicht.
Autos ohne Hubraum sind sowieso Müll! Honda halt ausgenommen, gefählt mir einfach trotzdem!
Corvette ist ein Traum, allein schon der schöne AmiSound.
Die nächste wird auch eine Vette nur die neuste(aber erst etwas später).
Was bringts ein Auto zu kaufen der seine 300PS erst bei 8500prm hat.
Meine Vette hat 306PS schon bei 5000rpm.
Da hast ja Angst an der Ampel Vollgas zu geben!!! Tu immer etwas anfahren und dan vollgas.
Also mit Honda nicht zu vergleichen. S2000 z.B. ist ein Witz dagegen, hatte mit dem S2000 mal ein Rennen auf der Schnellstrasse. Hab ihn sogar an mich rankommen lassen und dann erst gas gedrückt die Vette ging weg als ob der S2000 stehn würde. Und das haben wir bis über 220km/h getesten.
Und der Witz ist, ich hab ca.4000rpm und der S2000 bereits schon knapp 9000rpm, da frag ich mich wer von uns mehr Benzin verbraucht hat????(?(?(
