...kretschi74 schreibt etwas anderes wie: "Geht aber unter Windows 11 nicht mehr", also was jetzt? Ausprobiert/geprüft?? abee bitte ausführlich und nicht nur kurz, zu kurz.
Bei @Hipoxid funktioniert, also @kretschi74 du machst etwas falsch. Das Fenster mit "Internet Explorer Version 5.0 oder höher auswählen" soll ...ist schon richtig.
Gleichzeitig mit diesem Fenster erscheint aber Knopf unten "Geblockte Inhalte zulassen" hier schnell anklicken. Wenn du zu lange wartest, verschwindet diese Taste/Knopf. (siehe Bild von mir)
Dann "OK" in neuem Fenster in der Mitte bestätigen, "Nein" in neuem Fenster bestätigen/anklicken, links oben erscheint ein neues Fenster usw. mit Werkstatthandbuch.
Ja genau, wirkungslose "Now loading" könnte bedeuten, deine installierte Datei ist beschädigt/falscher Link abgelegt, da fehlt etwas, da nicht geladen/gestartet werden kann. :huh:
Also ich habe heute halben Tag damit verbracht den WHB im Edge zu öffnen, ohne Erfolg. Habe WHB neu entpackt und den File in Einstellungen wie bei Hipoxid auch eingefügt, aber es passiert nichts.
Bearbeitet von EDED
Du hast genauso wie ich Win10 also muss eigentlich funktionieren. Alle Schritte sind gut beschrieben du musst nur den Fehler finden. Wie @kretschi74 nicht aufgeben. :huh:
Am 16.3.2025 um 22:33 schrieb Chief Gewickelt:
Einfach mal diese als - Microsoft Silverlight Version 5 - neuinstallieren:
Vgl.: https://learn.microsoft.com/de-de/previous-versions/troubleshoot/visualstudio/silverlight/update-available:
^ Da die Installationsroutinen von Microsoft nicht mehr zum Download angeboten werden, muss man nun auf "seriöse" Drittanbieter ausweichen:
https://www.chip.de/downloads/Microsoft-Silverlight_28698108.html
Ohne dieses Silverlight-Framework kann weder Edge (im legacy-Modus) noch ein historischer Browser wie der IE11 oder die obig verlinkte FireFox-Silverlight-Edition das Werkstatt-Handbuch öffnen!
@EDED...
Am 28.11.2025 um 12:45 schrieb kardynau:
Hi. Nein. Nicht mehr. Habe vor paar Tagen auf 25H2 gewechselt. Mit meiner batdatei geht es nach wie vor, wollte nur halt wie bei euch über Edge auch haben.
Am 28.11.2025 um 13:33 schrieb Chief Gewickelt:
@EDED...
Danke für deine Hilfe, wie ich es verstehe ist es ein Plug In für ein Browser!? Bei Chrome werde ich wahrscheinlich scheitern, soll diese Anwendung bei Edge installiert werden? Ich nutze nur noch Chrome letzte Jahre.
Am 30.11.2025 um 14:27 schrieb EDED:
Also nochmals, bei @kretschi74 funktioniert mit Edge, er hat Fehler behoben, ist voregehensweise optimal.
Bei dir kann auch funktionieren, ausser du hast keine Lust Fehler zu finden/zu beheben. :wink:
Am 24.11.2025 um 09:03 schrieb kardynau:
Hi, es geht ja auch einfach ohne Datei so: Edge installieren falls nicht vorhanden, in EDGE „Einstellungen/Standardbrowser/Seiten im Internet Explorer-Modus/Seite hinzufügen“ Pfad zu HONDAESM.HTML in deinem Verzeichnis Werkstatthandbuch (wo du Werkstatthandbuch abgelegt hast) eintragen, Edge schliessen. Dann HONDAESM.HTML anklicken, unten "Geblockte Inhalte zulassen" anklicken, "OK" in neuem Fenster bestätigen, "Nein" in neuem Fenster bestätigen/anklicken, links oben erscheint ein neues Fenster ... dieses vergrößern, fertisch. :smile:
Moin, hab leider das gesamte WHB nicht mehr, also auch die HTML ist weg... Mit Edge im Explorer Modus hab ich zumindest bei Win10 keine Probleme gehabt.
Hatte das WHB damals glaub aus dem MaxRev Forum, den Beitrag gibt es sogar noch nur der Downloadlink führt leider zu einer Spam Website 🥲
Das kannst Du doch in Sekunden wieder umstellen. Ein Aufruf von Crome reicht und der sagt, dass er nicht der Standartbrowser ist und wieder umgestellt werden möchte....
vor 9 Stunden schrieb EDED:
Bei Kretschi ist Edge als Standard Browser eingestellt. Bei mir ist es Chrome. Vielleicht hängt es damit zusammen? Ich meine Edge als Standard möchte ich nicht haben.
Natürlich kann es so sein.  Aber solche Kleinigkeiten müsste jeder beheben/erkennen können.
Es geht ja NUR um Öffnen und um zuständigen Browser NUR für diese EINE Datei HONDAESM.HTML und nicht um Standard Browser für alles.
Wegen deinen Beitrag hier habe ich auf meinem Laptop beim Ausprobieren etwas bei den Zuständigkeiten beim Öffnen etwas in Einstellungen unabsichtlich umgestellt, so dass für Öffnung von HONDAESM.HTML plötzlich Google Chrome zuständig war. Werkstatthandbuch ist so nicht mehr gestartet, obwohl in Edge in: Seiten im Internet Explorer-Modus - Pfad richtig eingetragen war.
Es geht aber doch gaaaaanz einfach alles rückgängig bzw. richtig wieder einzustellen wie z.B.:
- HONDAESM.HTML mit rechter Maustaste anklicken, (im Folder/Verzeichnis - Werkstatthandbuch Accord 2003-2008)
- in neuem  Fenster "Eigenschaften von HONDAESM.HTML" unter „Öffnen mit“ Taste „Ändern“ anklicken Microsoft Edge auswählen.
- Mit Übernehmen oder Ok bestätigen und danach funktioniert alles richtig.
Danach erscheint auch im Folder/Verzeichnis - Werkstatthandbuch Accord 2003-2008 vor dem HONDAESM.HTML auch richtiges Bildchen von Edge als Typ für die Öffnung. So grob..Wie auf dem Bild unten. Vorher Chrome danach Edge zuständig.
