cek Geschrieben 5. Mai 2024 Geschrieben 5. Mai 2024 (bearbeitet) Das Radlager war defekt vorne links und machte Geräusche ohne Vibrationen. Dann habe ich ein SKF VKBA 3961 Radlagersatz gekauft beim Autodoc. Bin damit in eine Garage für den Einbau, jetzt habe ich eine Unwucht wie nicht Räder ausgewuchtet um die 110kmh. Die Räder habe ich schon 2 Auswuchten lassen aber ist immer noch. Kann vielleicht das neue Radlager defekt sein auch wenn es kein Geräusch macht? Vorher hatte es nur ein Geräusch aber keine Unwucht beim defekten. Die Überlegung ist vielleicht ein neues Radlager kaufen und einbauen lassen weil das skf vielleicht defekt ist, er meinte zwar ist nicht defekt glaub er. Er meinte das neue hat gepasst und der wechsel ging ganz normal. Bearbeitet 5. Mai 2024 von cek Zitieren
Chief Gewickelt Geschrieben 5. Mai 2024 Geschrieben 5. Mai 2024 Wenn die hinteren Reifen nicht mehr gut ausgewuchtet sind, können sich deren Unwucht bei höheren Geschwindigkeiten auch an der Lenkung (~100km/h aufwärts) bemerkbar machen. Unwuchten der Vorder-Achse fallen bei niedrigeren Geschwindigkeiten schon auf. Ansonsten käme noch ausstehende Spurvermessung oder auch eine Sägezahn-Bildung der Bereifung - mit lauten Abrollgeräuschen - in Frage. Letzteres ist bei hohen Geschwindigkeiten und der zunehmenden Abroll- und Windgeräuschkulisse auch schwer zu lokalisieren. Zitieren
cek Geschrieben 5. Mai 2024 Autor Geschrieben 5. Mai 2024 (bearbeitet) Ich habe alle 4 ausgewuchtet schon 2x an dem kann es nicht liegen. Aber sollte man die Spur einstellen? das wurde sicher nicht gemacht. Bearbeitet 5. Mai 2024 von cek Zitieren
kardynau Geschrieben 6. Mai 2024 Geschrieben 6. Mai 2024 Hi, SKF ist ein Marken-Hersteller von daher normalerweise nicht da liegt das Problem. Wie wurde das Radlager in der Garage eingebaut, mit Presse und Spezialwerkzeug usw…alles wie es sein sollte? Radnabe richtig eingebaut? Ich denke, Schlecht eingebaute Bremsscheibe (Auflagefläche schmutzig) oder Antriebswelle kann auch Vibrationen verursachen. Aber wenn eindeutig erst nach dem Radlager-Einbau vorne Unwucht/Vibration entstanden ist, warum müssen alle Räder ausgewuchtet werden? Schon öfter z. B. bei Autodoktoren gesehen, erst ein Fehler dann mit anderen Reparaturen zusätzliche Fehler eingebaut wurden. Ich würde mich nur auf Reparaturstelle konzentrieren und nicht alles Mögliche „nachbessern“. Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
cek Geschrieben 6. Mai 2024 Autor Geschrieben 6. Mai 2024 Ausgewuchtet, weil die Garage sagte, das liegt nur am Räder auswuchten. Zitieren
Ineffect Geschrieben 7. Mai 2024 Geschrieben 7. Mai 2024 (bearbeitet) Such dir eine andere Werkstatt. Das mit den Reifen ist Blödsinn und tritt nicht von jetzt auf gleich auf. Lass den Einbau kontrollieren. Es wird irgendwo ein Fehler nach der " Reparatur" drin sein. (vlt unsachgemäße Behandlung der Antriebswelle beim Einbau) Bearbeitet 7. Mai 2024 von Ineffect Zitieren
cek Geschrieben 9. Mai 2024 Autor Geschrieben 9. Mai 2024 (bearbeitet) ja jetzt habe ich ein fahrzeug vibrieren ab 60/80km/h aufwärts beim fussboden und bei 100 kommt das lenkrad vibrieren hinzu Bearbeitet 9. Mai 2024 von cek Zitieren
kardynau Geschrieben 9. Mai 2024 Geschrieben 9. Mai 2024 ...dann möglicherweise Bremsscheibe schlecht montiert, wennn Lenkrad vibriert? 🧐 Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Ineffect Geschrieben 12. Mai 2024 Geschrieben 12. Mai 2024 Am 9.5.2024 um 15:35 schrieb cek: ja jetzt habe ich ein fahrzeug vibrieren ab 60/80km/h aufwärts beim fussboden und bei 100 kommt das lenkrad vibrieren hinzu warum lässt du das in einer anderen Werkstatt nicht abchecken? Zitieren
cek Geschrieben 15. Mai 2024 Autor Geschrieben 15. Mai 2024 (bearbeitet) Habe keine Vibrationen mehr, es lag an den Rädern. Die Garage wo das Radlager eingebaut hat, hat darauf bestanden die Winterräder zu montieren, weil sie keinen anderen Fehler vorstellen können als die Räder. Habe ich dort gemacht und mit den Winterräder hat es keine Vibration mehr gehabt. Die Sommerräder habe ich schon 2x ausgewuchtet gehabt nach Radlager wechseln beim Reifenhändler aber trotzdem Vibration. Dann habe ich die Sommerräder wo vibrierten (Tiefbettfelgen 225. 18“ ) in der Garage ausgewuchtet wo ich das Radlager montierte und die Vorderräder hinten montiert, jetzt hat es keine Vibration mehr. Zu den kosten vom Radlager wechsel kamen jetzt aber noch die kosten vom Pneuhändler Auswuchten hinzu, nach reklamation sagte er nur, sie hätten auch ein 3x vorbeikommen können zum auswuchten. Und die Garage wo das Radlager montierte, hat auch nochmals Geld verlangt bei der Vibration zum Winterräder montieren und Sommerräder auswuchten vorne, plus die Arbeitszeit für die Fahrten mit dem Auto zum anschauen. Bearbeitet 17. Mai 2024 von cek Zitieren
Chief Gewickelt Geschrieben 16. Mai 2024 Geschrieben 16. Mai 2024 Danke für die Rückmeldung. Hatte schon ähnliches an der Hinterachse bei ~120.000 km Laufleistung, wo eher ein Höhenschlag und Sägezähne der Reifen die Ursache waren. Zudem noch bei ~240.000 km erneut an der Hinterachse, wo eigentlich der hängende Bremskolben die Ursache war. Hatte die Radlager auch immer vorab besorgt und neu verbauen lassen, da Langstrecken bevor standen und man mit dem Zeitdruck sich keine Experimente leisten konnte. Zitieren
