Hallo zusammen,
ich bin noch neu bei Honda und bräuchte mal Eure Hilfe.
Das obere Display geht immer wieder aus. Wenn ich dann oben aufs Armaturenbrett haue geht es wieder an.
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung?
Gruß Jan
Oft gibt es Probleme mit kalten Lötpunkten. Platine könnte nach Jahren teilweise beschädigt sein.  Display und alles was dazu gehört ausbauen und auseinander bauen. Platinen-Kontakte  mit z.B. Vergrösserungsglas  prüfen bzw.  Lötpunkte auf der Platine und diese welche verdächtig sind, vorsichtig nachlöten. Auch andere z. B. Steck-Verbindungen auf Oxidation oder  schlechten Kontakt prüfen.
Ich habe das auch gehabt vor 2-3 Jahren ist wie ein Wackelkontakt, bis es dann ganz ausfällt. Leider habe ich keine Bilder mehr von der Reparatur. Ich habe es ausgebaut, etwas aufgebogen und einen Lötpunkt  hinten neu löten lassen dann ging es wieder.  Vielleicht mal auf youtube schauen.
Bearbeitet von cek
Ich habe einen defekten Lötpunkt beim Repair Cafe gratis neu löten lassen. Es gibt eine Video Anleitung auf YouTube (honda accord top display- clock/climate repair)  wie man es löten kann.
Zum das Display am einfachsten auszubauen siehst du auf youtube ( 2003-2004 honda accord top display removal).
Bearbeitet von cek
