Macht man das im warmen oder kalten Zustand. Gibt es da eine Linie für kalt und  warm auf dem Peilstab?
Gibt es auch eine Lampe  für Zuwenig Automatiköl?
Hat jemand schon mal ein OBD Bluetooth Adapter gekauft wo geht zum Fehlerauslesen?
Bearbeitet von cek
Ölstand überprüfen
HINWEIS: Es dürfen keine Fremdkörper in das Getriebe gelangen.
1. Den Motor auf normale Betriebstemperatur warmlaufen lassen (bis sich der Kühlerlüfter einschaltet).
2. Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund parken und den Motor abstellen.
HINWEIS: Den Getriebeölstand innerhalb von 60 bis 90 Sekunden nach Abstellen des Motors prüfen.
3. Den Ölmess-Stab aus dem Führungsrohr ziehen und mit einem sauberen Lappen abwischen.
4. Den Ölmess-Stab einschieben und dabei die Kappe auf die Haltenase ausrichten.
5. Den Ölmess-Stab herausziehen und den Ölstand überprüfen. Der Ölstand muss zwischen der oberen Markierung und der unteren Markierung liegen.
6. Wenn der Ölstand unter der unteren Markierung liegt, auf Flüssigkeitsaustritt am Getriebe, den Leitungen und Leitungsanschlüssen sowie den Kühlerschläuchen prüfen.
Steht das Öl über der oberen Markierung, ist ATF bis auf den vorgeschriebenen Stand abzulassen.
7. Das Getriebeöl bis zur oberen Markierung in die Öffnung des Ölmess-Stabführungsrohrs einfüllen.
8. Den Ölmess-Stab wieder in das Führungsrohr einführen und dabei die Kappe auf die Haltenase ausrichten.
Ps.: Lampe  für zu wenig Automatiköl? :huh:  :tongue: Da geht normalerweise nichts verloren. Ölstand bleibt immer stabil außer du hast Leckage. :wacko:
Bearbeitet von kardynau
