  • Antworten 146
Kwestschen: Weiß jemand, wo ich meine LEDs in der vorderen Türen anschliessen kann?
Dh. Möchte es so haben, wenn man die Tür aufmacht, dann sollen die LEDs mit der Innenraumbeleuchtung an- und ausgehen.
War etwas voreilig und habe die LEDs in die Blenden unten in den Türen eingebaut, aber habe dann festgestellt, dass dort keine Kabel für die Türleuchten vorgelegt sind (zumindest bei meinem Modell).
Hats schon jemand gemacht oder weiß wo ich den Strom nehmen kann? Türkontakt an der B-Säule?
Danke für die Antworten
Also als ich mir das letzte Mal angesehen habe, konnte ich keine Kabel bzw. lose Stecker in den Türen entdecken. Mein Acci hat lediglich nen Kabelstrang der zu dem elektrischen Fensterheber führt, aber dort ist kein Stecker frei etc. Statt den roten Türleuchten sind bei mir nur Kunststoffblenden.
Es liegt vielleicht daran, dass mein Acci ein recht frühes Modell der CC-Reihe ist (25.02.1994).
Naja, werde es bei Gelegenheit nochmal prüfen, ob ich da wirklich nichts übersehen habe, ansonsten gehe ich an den Türkontakt ran.
Ps. Meine Tacho-Alu-Ringe sind da. Heute wird gebastelt :D
Danke Zuki! ;)
Ja, ich finde das sieht echt schick aus. Leider sind die Ringe nicht 100% passgenau. Dh. für die kleinen Ringe musste ich mit einem Skalpell (oder dünner Teppichmesser) die Ränder weiter ausschneiden und dann gings. Da braucht man nur die Ränder von dem Ring umzubiegen und das Kleben entfällt.
Bei den großen ist 2-3mm Spiel, da kann man das Umbiegen der Kanten vom Ring vergessen. Dort musste ich vorsichtig kleben. Dazu kommt noch, dass es viel bequemer ist, wenn man diese Kunststoffscheibe vom Tacho seeeeehr vorsichtig von der Blende trennt. Hier aber tierisch aufpassen, denn eine falsche Bewegung und die Scheibe istt hin! Bei hats wunderbar geklappt und danach braucht man es nur mit den 2 Schrauben n der Seite wieder ranschrauben.
Wollte mit eigentlich Tachofilie basteln, aber dann würden die Ringe keinen Effekt mehr haben. So siehts ganz cool aus.
Wenn du noch Fragen hast, schieß los........ ;)
und nun mal wieder zurück zum ede und seiner bastelstunde :D
heute habe ich es endlich geschafft mir ein edelstahlrohr zu besorgen(praktikum hat doch was gutes bei einer solch großen firma SMS-Demag, die schweizer und italiener werden sie kennen;))
morgen drehe ich mir das rohr erstmal ab, damit es 1. besser (also nach geilem edelstahl) aussieht und 2. muss die wandstärke von 5mm auf 2 runter(denke das 2 mm schicken)
danach muss ich mir den ganzen spass noch biegen lassen (auch dort :D) und zusammenschweissen...
bilder mache ich dann morgen auf der arbeit..
*freude*freude* :D :D :D
EDIT:
was ich vergessen habe.. kann mir einer verraten ob ich eine edelstahl flansche bekomme? oder hat jemand eine, oder kann mir eine günstig besorgen?? ansonsten muss ich eine alte gebrauchte irgendwo abflexen... :( wäre dankbar
ede :wink:
soo.. man kann es kaum glauben.. aber ich wieder :D
habe nun alles zu hause liegen... und immernoch nicht zusammen und drunter :wall: :grummel: :motz:
erst konnte der der mir das teil schweissen wollte, ich kinnte aber nicht(wegen dem umbau draussen, sind aber endlich fertig nach über 3 monaten...:().. und nun kann ich und er net.. argh.. in den arsch beiss...
aber ich hoffe das es diese woche noch klappt. wenn ich mehr habe, dann werdet ihr alles sehen ;)
bis dann
stellt euch mal vor...
der pott ist drunter :D 8) :P
endlich.. klingt auch ziemlich geil.. wie ich es wollte ;)
nun muss er die woche noch einmal runter, damit der komplett zu ende geschweißt wird. im moment ist er noch gesteckt und mit so billigen schellen fest gemacht. kommt natürlich überall alles raus,. das soll ja net sein...
bilder videos und sounds folgen ;)
EDIT: ... und er rööööööööööhrt so schön... hammer... :D:D:D:D:D
ich sage dir.. nach nur 10 min fahrt (stadt, land) hat der sonen schönen geilen satten klang.. das hätte ich nie gedacht. und der silencer ist auch noch drinne... und überall strömt noch luft raus, da er ja nur zusammengesteckt ist (an einer stelle) und mit einer schelle gehalten wird.
ach ja.. und einen keilschnitt musste ich auch noch machen, da ich das rohr nochmals biegen musste. aber nun hängt er und alles passt. die 2 kleinen schweissnähte kommen die woche noch(gebe meinem dad den pott wieder mit auf die arbeit, nachtschicht :D) ..
dann mache ich mal ein vid ;)
bis dann :wink:
