Bremssattel lackieren
DDAcci190
heut will ich euch mal einen "Guide" übers Bremssattel- und Radnabe lackieren erstellen.
Ich habe zwei veschiedene Farben und Lacke verwendet.
Benötigtes Material:
-Hammerite für die Radnabe 250 ml ca. 7-8€ im Baumarkt http://i269.photobucket.com/albums/jj73/Enni66/Type%20S/IMG_0015.jpg
-Drahtbürste ca 3€ im Set
-Folia Tec Bremsattellack in Schwarz ca. 25€
-2 Pinsel ca. 3 € (10mm- 15mm breit)
-1 Bogen 150er Sandpapier ca. 0,70€
-Druckluft
-1 Lappen oder altes Shirt
Vorbereitung
Nach dem der Wagen aufgebockt wurde und beide Räder auf einer Seite
abmontiert wurden bot sich folgendes Bild, und ich ging wie folgt vor:
http://i269.photobucket.com/albums/jj73/Enni66/Type%20S/IMG_0017.jpg
  1. grobes abschmiergeln der Bremssättel und Naben mit der Drahtbürste um lose Farbe und Rost zu entfernen
  2. mit Druckluftpistole noch mehr lose Farbe entfernen (Sehr effektiv)
  3. mit Sandpapier alte Farbe aufgeraut und Kanten geglättet
  4. mit Druckluft Staub entfernt
  5. mit Bremsenreiniger aus dem FoliaTec Set alles saubergespült, und mit Lappen nachgewischt
Danach sah es z.B. im Radkasten so aus:
http://i269.photobucket.com/albums/jj73/Enni66/Type%20S/IMG_0020.jpg
Zum Lackieren
  • Beide Radnaben einer Wagenseite wurden mit der ersten Schicht
    Hammerite
    gestrichen und durften dann eine 3/4 h bei den 15°C-20°C der letzten Tage trocknen
  • In der Zeit wurden die Bremssättel mit dem angemischten Lack von
    FoliaTec
    das erste mal gestrichen
  • Nach der kurzen Trocknungszeit wurden beide Teile jeweils mit der zweiten Schicht Lack bepinselt, was besonders bei dem FoliaTec-Lack einen schöneren Glanz und glattere Oberfläche schaffte.
  • Als letztes hab ich noch die Radmuttern mit einer Schicht lackiert (hat auch beim vorsichtigen Anziehen am nächsten Tag gehalten)
  • Räder montieren (Muttern von Winterfelgen) und andere Wagenseite beginnen
  • Alles über Nacht trocknen lassen und....
    Fertig
    8)
http://i269.photobucket.com/albums/jj73/Enni66/Type%20S/IMG_0019.jpg
http://i269.photobucket.com/albums/jj73/Enni66/Type%20S/IMG_0018.jpg
http://i269.photobucket.com/albums/jj73/Enni66/Type%20S/IMG_0023-1.jpg
Die Benutzung dieses Guides erfolgt auf eigene Gefahr!
Bearbeitet von DDAcci190
  • Antworten 59
Noch nen kleinen Tipp für etwas Ungeschicktere :auslachen:
Nehmt bissl Zeitung und klemmt die zwischen die Scheiben und Bremsbeläge, nur für den Fall dass Ihr etwas "nervös" seit ;)
Noch nen kleinen Tipp, lasst die Farbe nach dem zweiten Lacken mit dem Foliatec Lack für 30min trocknen und legt ne 3. Schicht drüber, hält besser und bringt die Farbe noch mehr raus (also bei mir bei den Roten Backen wars so, obs bei schwarz auch was bringt weis ich nich :D)
Und noch einen Tipp.
Wer nicht die teure FoliaTec-Farbe zum pinseln kaufen möchte, der kann auch die preiswertere Farbe zum sprühennehmen (zB. aus m ATU). Diese einfach in ein Glas sprühen und dann mit dem Pinsel auftragen. Man muß halt ein bis zwei Schichten mehr aufpinseln, damit es deckt (weil die Farbe dünner ist).
MFG TOMMY 8)
und noch nen kleinen tip, wer nen baumarkt in der nähe hat fährt einfach dahin und kauft sich ne kleine bückse offenfarbe, gibt es in sämmtliche farben und kostet etwa 3-5€!;)
Erst der Mensch dann der Accord!!!!
Es gibt niemals zu tief, nur zuschlechte Straßen:auslachen::auslachen:!
image.php?type=sigpic&userid=387&dateline=1197461388
Du suchst jemand der dir deine Teile Lackiert dann PN einfach an mich^^
oh da muß ich dich wieder etwas besseren belehren, gibt es ich habe zwar bordeauxrot drauf ist aber rot und heller gibt es auch noch!;)
also bei meinem ersten accord CG9 habe ich ganz normalen autolack genommen(grundierung und lack mit pinsel),der hält allerdings nur auf denn sätteln,die narben werden zu heiß,und die farbe war da über 100tkm drauf und ist nicht abgefallen,ich wohne im harz und habe damals alle 30tkm bremse neu gemacht,wegen harten fahrweise,naja war jung:D,so und bei dem accord denn ich jetzt habe denn CL7 habe ich ganz erlich (aus faulheit) ein paar mal mit der drahtbürste rüber und dann mit ner pappe die bremsscheibe abgedecht und habe einfach die spraydose schwarz draufgehalten,das ist auch schon 1,5 jahre her,die sättel werden nicht so extrem heiß das die farbe abgeht,aber wer keine arbeit hat macht sich welche,die preise von foliatech sind ne abselute frechheit und das ist auch nichts anderes als ganz normale farbe
  • 1 Jahr später...
Die Farbe von FoliaTac hält aber bis über 300°C aus, ich glaube nicht das da normaler Autolack mithalten kann. Habe meine Sättel am Type auch rot lackiert. Würde aber von der Radnabe abraten, da die Scheibe und somit auch die Nabe bei entsprechender Fahrweise schon extrem heiß werden können. Hammerite ist da nicht das ware, für den Unterboden ja aber net für Radteile.
Kannst höchstens noch Zylinderkopf Lack nehmen.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
  • 7 Monate später...
  4. mit Druckluft Staub entfernt....
Hi,
man sollte bei solchen Arbeiten Hinweise beachten die z. b. in jedem Honda-Werkstatt-Handbuch so richtig stehen:
"Häufiges Einatmen von Bremsbelagstaub ist unabhängig von der Materialzusammensetzung gesundheitsgefährdend.
Das Einatmen von Staubpartikeln vermeiden.
Bremsbaugruppen niemals mit Druckluft oder einer Bürste säubern, sondern einen geeigneten Staubsauger verwenden."
Nicht dass sich jemand nach vielen jahren wundert: "ich habe nie geraucht aber Lungenkrebs gekriegt". :motz:
na ja, deshalb einfach VORSICHT Leute und Gruß :wink:
26 € + Versand.. find ich bisschen viel.
Weiss zwar nicht wie gut der Lack/dieFarbe ist, aber für 15 - 25 € (je nach Angebot), wie DDAcci190 geschrieben hat, kann man sich von FOLIA TEC Bremssattellack Set in vielen Farben hollen.
Lieferumfang: Komplett-Set, bestehend aus 400ml Reinigerspray und einem 2-Komponenten Lacksystem (150g Lack + 50g Härter)- ausreichend für 4 Bremssättel.
Reicht sogar für mehrere Schichten und glänzt. Bearbeitet von st1M
  • 4 Wochen später...
Jetzt wo so langsam der Frühling kommt wollt ich mich mal langsam an die Arbeit machen die Sattel zu lackieren. Hab da noch eine Frage zu an diejenigen, die das schon gemacht haben.
Was habt ihr für Erfahrungen an der Waschanlage mit dem Hochdruckstrahler gemacht? Wenns bei mir schnell gehen muss, fahr ich zur nächsten Waschstraße und da kann man das Auto mit dem Strahler selbst vorreinigen. Mir ist schon klar, dass ich nicht bis auf 2cm mit dem Teil an die Sattel gehen sollte, aber bei "normaler" Verwendung - wie siehts da aus???
Danke schonmal und klasse Anleitung ;)
Ohne nun genau drauf geschaut zu haben, kann ich sagen das der Lack seit 2 Jahren bombe hällt. Die Sattel glänzen zwar nicht mehr so wie frisch lackiert, aber abgeplatzt vom Lack ist nichts. Ich reinige immer mit HD-Reiniger und halte auch 20-30cm auf die Sättel druff. Werd dieses Jahr mal wieder nachpinseln! :))
