Didi TypS
Alle Inhalte von Didi TypS
Hallo! Weiß jemand wie die Domlager bei dem CL oder CM richtig zusammengebaut gehören? Es gibt ja diese 2 Runden Gummiteile und eine Hülse, wo die Kolbenstange vom Stoßdämpfer durchgesteckt wird. Gehören diese 2 Gummiteile mit der kleinen Seite zueinander oder anders rum eingebaut? Im WHB steht nix und auf der Explosionszeichnung von Honda ist es so abgebildet, das die kleinen Seiten nach oben und unten zeigen. Jedoch kommt mir das komisch vor, den die Hülse ist dann ja viel zu kurz. Anders rum würde es besser aussehen. MfG Didi
Querlenker Ha unten Tourer (Xenon)
Didi TypS antwortete auf Didi TypS's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Das habe ich auch schon versucht, in den Onlineshops steht lieferbar und nach der Bestellung kommt dann eine Email das doch nicht Lieferbar ist. Ausser HAB 37 und 29. Hab mir jetzt mal welche von anderen Fahrzeugen bestellt, die ähnliche Abmessungen haben. Mal schauen, vielleicht passt ja was. -
Mit denen schreibe ich gerade, mal schauen was noch Lieferbar ist und was passt. Danke! -
Danke, aber soweit war ich schon. Die wollten dann 200 Euro Versand haben, bei 2 Stk. Querlenker. 🙈 -
Hallo! Weiß wer welche Buchsen in den unteren Querlenker auf der Hinterachse passen? Die OE Teilenr. währe 52345-SED-000 Der Querlenker für die linke Seite mit Xenon Halter, ist leider nicht mehr Lieferbar. Oder passt von einem anderem Model einer? MfG Didi
Wenn es nicht dringend ist, schau mal bei Amayama nach. Eventuell sparst du dir da was und ist OEM!
Ich hatte ein neues Tripodgelenk von Febest probiert, war auch nicht zu gebrauchen. Ich habe dann die OEM Wellen zerlegt, neu gefettet und um eine Position weiter gedreht. Funktioniert seit dem. Vielleicht Hilft es dir.
Klimakondensator CM1
Didi TypS antwortete auf lasttrip9's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Es gibt noch einen Unterschied bei den Benziner. Die Anschlüsse sind anderes Positioniert. Ich habe zuerst auch einen falschen bekommen und bemerkt das dieser nicht am Anschluss passt. Die Halter sind alle gleich. Ich kann dir aber leider nicht sagen auf was mann bei der Bestellung achten muss. Bevor du anfängst zum zerlegen, kontrolliere vorher. -
Dann sollte ich neuen Kabel einziehen. Vielen Dank!
Schau mal beim Scharnier, bei der Heckklappe ob dort ein Kabelbruch ist. Kommt ab und zu vor.
Hallo! Weiß wer wieviel mm2 die Lautsprecherkabel in den vorderen Türen beim CL, CM haben? MfG Didi
Uhr einstellen (mit Navi)
Didi TypS antwortete auf E-Lurch's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Bei mir hat sich vor ein paar Tagen die Uhr auch von alleine richtig eingestellt. -
Antriebswellen vibrieren - auch nach Tausch
Didi TypS antwortete auf Gohst_oc's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich habe leider genau das selbe Problem, neue Antriebswellen sind schon verbaut. Hat hier im Forum mal welche, eine Zeit lang verkauft. Haben nicht lange gehalten. Ich habe mittlerweile alles was es am Fahrwerk gibt neu gemacht, das waren schon einige Kosten. Trotzdem keine Besserung. Ich vermute auch das der Schwingungstilger auf der Welle eine große Auswirkung hat, denn bei mir ist auch keiner drauf. -
Hat leider auch nicht funktioniert. -
Das werde ich heute mal testen. Habe gestern die Sicherungen gezogen und heute um 6 Uhr rein gesteckt. Im Navi stimmte die Uhrzeit von alleine und am Display stand 1 Uhr. Komisch das ganze. -
Ich habe vor einer Woche am Samstag um ca. 10 Uhr die Batterie an und um ca. 17 Uhr wieder angeklemmt. Komischerweise hat es nach 10 min. im Freien stehen lassen, die Uhrzeit im Navi und im Display richtig angezeigt, ich habe nichts eingestellt, ging von alleine. Davor ging sie um 1 Stunde hinten. Diesen Samstag musste ich wieder an und ab klemmen, war auch wieder so eine ähnliche Uhrzeit. Leider geht jetzt meine Uhr um 2 Stunden hinten und lässt sich auch nicht auf 24 Stunden umstellen. -
Sonnax 88950-T Tool zum Einstellen von Getriebe Solenoids gesucht
Didi TypS antwortete auf Felgen17's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Was genau macht man eigentlich mit diesem Teil? -
Hy! Wie hast du die Anschlussübergänge gelöst?
Hy! Weiß wer ob der Connects2 Usb Adapter mit Premium Audio und Navi funktioniert? Bei meinem Yatour hat das Kabel zum Brennen angefangen, habs zum Glück rechtzeitig mitbekommen. MfG Didi
Hallo Zusammen! Habe auf Facebook, in der K24 Gruppe gesehen, das ein Herr Marcin Koziel angeblich OEM Teile anbietet. Hat jemand Erfahrung damit gemacht? Mfg Didi
Hallo! Mir ist heute aufgefallen, wenn ich auf der rechten Seite die Antriebswelle drehe, ca. 5mm Spiel in Drehrichtung im Differential ist. Weiters habe ich auch beim Lastwechsel ständig ein Rucken. Antriebswellen sind neu. Weiß jemand ob dieses Spiel im Differential normal ist? MfG Didi
Accord 2.4 wird zu heiß
Didi TypS antwortete auf fmxmartin's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Also für mich hört sich das nach Kühlerdichtmittel an. -
Electronic control mounting solenoid
Didi TypS antwortete auf Didi TypS's Thema in Motoren & Abgasanlage
Weißt du wie genau die funktioniert, und welche Symptome auftreten, wenn da etwas kaputt ist? -
Hallo! Hat schon jemand erfahrung mit den Antriebswellen der Firma GSP gemacht ? Mfg Didi
