Didi TypS
Alle Inhalte von Didi TypS
  1. Hallo Leute! Habe heute mal meine Zündkerzen rausgeschraubt, da ich ständig das Probleme habe mit dem Fehler P0171 (Gemisch zu mager). Ich bin der meinung das diese etwas zu hell sind, vorallem finde ich die braunen Striche komisch die entlang zum Kerzenstecker laufen. Das ist doch nicht normal oder? Kann da wer der sich mit Zündkerzen auskennt seine Meinung dazu sagen? In meiner Galerie sind die Bilder davon. Mfg Didi
  2. Kann man andere Einspritzdüsen auf die originale ECU anpassen? MfF Didi
  3. Danke! Hab vor kuzem mit einem Bekannten darüber geredet und der hat gemeint das da normalerweise Dehnschrauben verbaut sind. Ich hatte die Schraube schon mal offen und wieder verwendet. Da bin ich beruhigt das ich die weiter verwenden kann. Mfg Didi
  4. Hallo Leute! Muß man die große Schraube, mit der die Riemenscheibe an der Kurbelwelle befestigt ist erneuern wenn man sie mal auf hatte oder kann ich die nochmal verwenden? Im WHB steht nichts davon. Mfg Didi
  5. Gibt es eigentlich nur Sportstoßdämpfer mit Xenon für den Tourer auch? Kenne das von meinem alten BMW da gab es so gekürzte Sportstoßdämpfer von Sachs.
  6. Gibt es eigentlich nur Sportstoßdämpfer mit Xenon für den Tourer auch? Kenne das von meinem alten BMW da gab es so gekürzte Sportstoßdämpfer von Sachs.
  7. :D:D Hoffe sie brennen nicht an! Danke für die Info!!!
  8. :D:D Hoffe sie brennen nicht an! Danke für die Info!!!
  9. Bekomme ich dann die Scheinwerfer wieder auseinander wenn man Scheibenkleber verwendet? Plastidip ist auch eine gute Idee, geht auch einfacher zu verarbeiten als Lack, vorallem kann man keine Lackrisse bekommen. Bei wieviel Grad ca. gibt man die Scheinis in den Backofen?
  10. Hallo Leute! Habe heute bemerkt das meine Xenonscheinwerfer beschlagen sind. Ich möchte diese neu abdichten und wenn ich sie schon auseinander nehme dann gleich schwarz lackieren. Gibt es hierfür einen eigenen Lack und ein bestimmtes Dichtmittel? Oder tut es ein normaler Wasserlack und ein Scheibenkleber auch? MfG Didi
  11. Hast du es nur über die RS232 Schnittstellen versucht, oder auch via USB? Habe meinen Softwarefehler auch schon gefunden. Betriebssytem war auf D: installiert statt C: ! Weißt wer einen zuverlässigen Onlineshop wo ich das Modul bestellen kann? Von OBD SCANNER SHOP bekomme ich keine Antwort ob die nach Österreich liefern.
  12. So ich hab die Software mal auf meinem stand PC mit Windows Vista installiert. Komisch ist das es da funktioniert. Werde mal den XP Laptop von meinem Bruder ausprobieren. Wenn du einen Weg gefunden hast das alles zum laufen zu bringen, währe es nett wenn du mir verratets wie.:D
  13. So nun habe ich auch Probleme mit der Software. Da mein alter Laptop nicht mehr funktioniert hab ich mir einen anderen besorgt. Nun kann ich die Software nicht mehr installieren weil ich einen Händlercode brauche. Weiß wer wo ich so einen Code herbekomme, bzw wo der Fehler liegt? (Fehler bei der Komponentenübertragung: Diagnosesystem Laufzeit)
  14. Warum hast du nicht gleich alles umgebaut, dachte du bist mit deiner Leistung zufrieden?????????:D
  15. Auch eine gute Idee, bis auf die Anzeige in der mitte, die würde mich stören. Kenne mich mit den Sensoren nicht so gut aus, aber ich vermute das deiner hinüber ist.
  16. Wo habt ihr die Anzeigen verbaut?
  17. Wie sieht das HDS Clone Interface aus?
  18. Das Teil aus dem Link hab ich auch schon gesehen, ab und zu lese ich das es nur mit dem Kabel auch funktionieren soll. Cab welches Kabel hast du? Ich hab bei mir keine problem beim Starten der CD, jedoch kann ich nicht sagen wie es dann funktioniert wenn alles angeschlossen ist. Meine Versionsnr. 2.015.015
  19. Hallo! Ich habe mir vor kuzem bei Ebay eine original Honda Diagnose CD ersteigert. Diese funktioniert auch mit einem Win XP Laptop, den ich habe. Nur weiß ich nicht genau welches Kabel ich dafür brauche. Habe bis jetzt nur rausgefunden das man mit den Steckern aufpassen muß, weil man nicht mit allen Steckern alles auslesen kann. Hat damit jemand erfahrung, bzw. weiß welchen Stecker ich da brauche? MfG Didi
  20. Ich würde das auch nicht so auf mir sitzen lassen. Lass das vom Anwalt regeln. Ich hatte auch schon zweimal Probleme, einmal mit meinem vorherigen BMW weil sie bei den Kraftstoffleitungen geschlampt haben. Und vor 2 Jahren bei HH, habe bei denen einen Hohlraumschutz inkl. Türen in Auftrag gegeben. Bin da nur drauf gekommen weil ich die Türen gedämmt habe und da kein Hohlraumschutz zu sehen war. Die wollten mich auch abwimmeln und waren dann auf einmal total unfreundlich. Hab mich dann nicht länger geärgert und bin zum Anwalt. Beides gewonnen. MfG Didi
  21. Cab, wenn du die hinteren Leitungen am CL montiert hattest dann passen die nicht beim Tourer. Der Tourer hat hinten andere, weiß ich aus eigener erfahrung.
  22. Wie schwer ist eine Felge inkl. Reifen?
  23. So jetzt bin ich mir nicht mehr sicher ob mir "greex" einen Kat mit 57 oder 60mm Innendurchmesser gemacht hat, muß mal nach den Feiertagen nachmessen. Ich brauch ja nur den Krümmer. Wenn ich einen 60er Kat habe dann nehm ich einen Krümmer, ansonsten muß ich mir was überlegen. Zurzeit fahr ich ja den original Krümmer mit 54mm Innendurchmesser. Das ist wahrscheinlich auch der Grund warum bei mir nicht soviel Leistung rauskommt, weil an der Verbindung diese Stufe zurzeit ist.
  24. Was ist das für ein Krümmer????
  25. Alles klar, Danke!
