Max85
Alle Inhalte von Max85
TypeS Lippe montieren (pre-Facelift)
Max85 antwortete auf accord-ge's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hier ein Bild: Links der 35€ Scheinwerfer. Gibste halt 70€ aus, dann musste nicht basteln. Außerdem haste für den Notfall noch zwei Gläser -
oder du nimmst für je 35€ die billigsten Nebelscheinwerfer von ebay. Dort gibts die direkt mit den Löchern -
Reißen die Bolzen zwischen Stoßdämpfer und dieser Gabel unten dran immer so leicht ab? Wollte eigentlich H&R Federn einbauen. Jetzt muss erstmal der Bolzen ausgebohrt werden
nehm ich
Bisher bin ich auch sehr zufrieden gewesen mit dem Klang. Gerade wenn man Standartkram aus Fiesta/Astra gewöhnt war. Aber wenn ich lese, welch ein Unterschied zu hören ist, bin ich doch sehr angetan. Bezüglich dämmen, muss es bei mir eh gemacht werden. Besonderst Fensterheberschalter und Türseitentaschen vibrieren schon recht stark.
Als Kombifahrer mit PSS würdet ihr da den Sub im Kofferaum (anstelle der Hutablage) austauschen? Natürlich in Verbindung mit oben genannter Konfig.
Leerlaufschwankung Code P0506
Max85 antwortete auf Max85's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
ja hatte sie abgebaut, da der eine schlauch ohne Gewalt nicht runter wollte, hab ich das Teil gleich am Auto gereinigt. Mit nem Tuch und Bremsenreiniger ging der Dreck problemlos raus. Sorry für die fehlenden Bilder, hatte wegen dreckigen und frierenden Fingern keine Lust :D Ist aber kein grosser Aufwand und viel Dreck war auch nicht drin. Lediglich an den Ränder schwarzer Staub. @kretschi werde ich bei der nächsten Inspektion machen lassen -
Piept der Preface Accord 7 eigentlich auch wenn man Zündschlüssel einsteckt / dreht? Denn meiner tut dies nicht.
Also ich habe jetzt die Klappe gereinigt. An den Ränder waren schwarze Ablagerungen. Bin dann mal 20km gefahren und keine Probleme im Leerlauf gehabt. Ich hoffe dass sich das Problem damit erledigt hat. Mit der Servo scheint wirklich Einbildung zu sein. Liegt wohl daran, dass ich durch meinem Urlaub weniger gefahren bin. Der Acci hat ja von Werk eh nicht die komfortabelste Lenkung Achja den Schlauch zur Resobox habe ich in einem gleich raus genommen :D -
Bei mir ist alles original. Batterie ist wenige Monate alt. Im Juli vor 10.000km war die letzte große Inspektion mit Ventile einstellen. Aber was mir eben noch aufgefallen ist. Entweder bilde ich es mir ein oder meine Servo lenkt sich (bei geringen Geschwindigkeiten) schwieriger:schock: -
Mist der Code wurde nicht gespeichert aber ich meine dort stand das selbe wie hier: http://www.obd-codes.com/p0506 Der Code ist mittlerweile auch wieder draußen (habe ihn nicht gelöscht) Leerlauf ist aber immer noch beschissen. Er geht zwar nicht aus. Schüttelt sich aber bei 400 Umdrehungen dementsprechend -
Hi, seit heute läuft bei meinem CM2 der Leerlauf nicht mehr rund. Er schwankt zwischen 400 und 700 Umdrehungen. Hatte vorher nie irgendwelche Probleme mit dem Leerlauf. Mit Torque habe ich den Fehlercode P0506 ausgelesen. Jemand eine Idee? Evtl. Drosselklappe reinigen? Die Ventile wurden vor ca 10.000km eingestellt. Gruß Max
Max85 antwortete auf Japandriver's Thema in Boardcafè
Mein Samsung Note 2 an den Werkseitigen-Monitor meines Navi Bildschirm angeschlossen. Trotz niedriger Auflösung bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Für mich der bester Car PC. Navigation, Spiele, Youtube.... Statt des Handy wird demnächst dann ein HDMI Android Stick angeschlossen für den dauerhaften einsatz -
Ich schau für sowas gerne auf http://www.autoklicker.de/
Tank Reichweite / Verbrauch
Max85 antwortete auf Memel's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Über die Feiertage habe ich mal besonderst sparsam eine komplette Tankfüllung verfahren 50% Landstraße, 50% Autobahn 100-120kmh Geschafft habe ich 765km ohne nachtanken :D -
* Fahrzeuge mit Automatikgetriebe ohne TÜV-Gutachten (laut TSS tuning HP)
Mit Kartonage oder Folie umwickeln geht nicht? Versand mit Abholung würde ich wieder organisieren.
Rückfahrkamera und ein Raspberry Pi an mein Navi Bildschirm angeschlossen. 150€ hat ich die Multimediaspielerei gekostet :D -
Fehler-Code: U0155 / Automatik gesperrt
Jaaahaa, das waren zwei Stunden Komazustand. Dachte erst Steuergerät oder so gehimmelt. Dabei hat eine 7,5er Sicherung das halbe Auto Lahmgelegt, glaube die 22 war vom Airbag. -
OK, Alles wieder gut Sicherung 22 war kaputt. Bin gerade fast gestorben vor Angst. :schock: Sorry für den Thread :wall: -
Hi, habe bei mir eine Rückfahrcam eingebaut, hat im ersten Versuch auch geklappt, habe dann alle Kabel verlegt. Doch danach ging sie nicht mehr. Da scheint irgendetwas durchgeknallt zu sein. Kann den Wagen starten aber komme nicht mehr aus P im getriebe raus. Blinker gehen beim abschließen nicht mehr und die Tachobeleuchtung geht nach ein paar Sekunden aus. Mit meinem Handy habe ich ein Fehlercode ausgelesen. U0155: lost communication with instrument panel cluster (ipc) control module Hilfe ...
Würde evtl. die Spiele aus dem Verkauf nehmen, Gears of War und GTA sind USK18 und Condemned ist sogar beschlagnahmt!
8X18 ET40 Bild ist nicht aktuell. Plastidipp Reste und Bordsteinschäden sind drauf Leider hat sich teilweise der Lack gelöst als Plastidip abgezogen wurde. Zudem hat eine Felge einen Seitenschlag auf der Innenseite. Ließ sich aber auswuchten. Preis 75€ Wohne in 56332 Lehmen an der Mosel In meiner Galerie sind Bilder wie sie mit Plastidip weiß waren
Bremsen Scheibe+Beläge
Max85 antwortete auf Ramon Zerano's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Ich nutze diesen Thread einfach mal für meine Frage: Kennt jemand die Teilenr. vom Spritzschutz an der hinteren Bremse? Also das Schutzblech hinter der Bremsscheibe. Nach dem meine Bremse dermaßen anfing zu quietschen, habe ich sie heute aus einander genommen und festgestellt, dass das Blech durchgerostet ist. Hat jemand das Teil schon mal gewechselt?
