PEZZO
Alle Inhalte von PEZZO
  1. Up..Frontscheiben Leisten Li + Re Nebler hat sich erledigt.. Gruss pezzo
  2. Km: 201`500 -Alte noch gute Atriebswellen verbaut -> Kein vibrieren mehr bei Volllast! -Stabi Endstück Vo + Hi Meyle HD verbaut, man hört kein knacksen mehr..! 21.10.2016 - MFK bestanden..
  3. Update... Km: 201`000km -Achsvermessung -Lichteinstellung (ausser nebler rechts geht nicht) -Neuere Sitzfläche aus einem RHD Fz. verbaut -> Schumstoff und Kunstleder muss angepasst werden, aber es geht und sitzt sich wunderbar..!!! -Servooel gewechselt PSF-S Honda -Antriebswellen Neuere vs. meine ältere getauscht Fazit: Meine sind noch i.O. die neuren ist das innere Gelenk im Arsch, obwohl die Antriebswellen kaum spiel haben, aber wenn ich Beschleunige (Volllast), dann vibriert das ganze Auto...:motz: Somit muss ich meine alten wieder verbauen...:roll:
  4. Bitte ein PN mit Angebot inkl. Versand innerhalb De... Gruss Pezzo
  5. Up..Frontscheiben Leisten Li + Re Und New.. suche zusätzlich einen Nebelscheinwerfer vo re.. auch defekt kommt in frage, meine Verstellschraube ist defekt.. Gruss Pezzo
  6. Bad update.. -Km: ca. 200`893 -MFK nicht bestanden, der grösste Mängel war "angeblich" die "undichte Manchette"... -> Gestern selber wieder gschaut, die sift gar nicht mehr, war nur noch bisschen Restbestand vom Fett da...:motz:X( -Lichter waren nicht eingestellt..vermutlich da ich eine kpl. Felge in der Wanne hinten habe.. -Bremsleitungen, "angeblich dreckig" Er konnte es nicht nachvollziehen?!?!? -> Hab sie nun mit Silikonspray eingeschmiert, da trotz putzen immernoch gleich ausschaut wie vorher..:motz: Hauptsache was auf die Mängelliste.. -Und er meinte eine Motorenwäsche, wäre nötig...mein Motor und neben Agregate sind alle dicht, ist nur Staub vorhanden und Plastikabdeckungen..sonst nix..sonst sieht man kaum was... -Und zuletzt, die Windabweiser schränken die Sicht ein, nicht gerpüft auf Splitter bla bla bla..:motz: -> es gibt keine offizielle Regelung wo dies geregelt ist, gab schon X-mal diskusionen mit den Ämter und Polizei, VERMUTLICH JE NACH BEFINDEN DES PRÜFERS.... Diskussion... bringt nix wenn jemand dich fallen lassen will, dann findet man immer was beim 10 jährigen Auto ist ja nicht neu...:motz: Tja mal schauen wie es beim nächsten Termin wird...X(:motz:
  7. Hallo Wie im Titel zu entnehmen, suche ich zwei brauchbare Leisten Li. + Re. sind schwarz.. siehe mein Tagebuch.. Man sieht es gut auf den Bilder.. :motz: Achtung, habe noch die Relinge drauf..! Und ist ein Facelift...! Gruss Pezzo
  8. Kleines update.. Km:ca. 200400 -Neue Frontscheibe inkl. Blendstreifen -Seitenwand hi links nachlackiert
  9. Hallo Habe habe die ganze Verkleidung der Heckklappe entfernt und festgestellt das ca. 8 Kabel von diesem Kabelsatz gerissen waren (beim Scharnier hinten links).. Es wurde viel zu knapp verlegt und wenn die Klappe zu geht, dann spannt sich der Kabelsatz..habe es jetzt gelötet und verlängert und es funzt alles wieder...die AHK Dose las ich mal vorerst...Hauptsache alles funktioniert wie es sollte für die MFK...:lol:
  10. Service update: km: 200130 -Oel Service 5w40 Meguin + Filter -Manschette ist nun dicht..?!? Habe ein Problem...eigentlich seit Anfang an.. Der Vorbesitzer hat den Stecker für die Anhängerkupplung abgenommen, weil er mal ein elektrischen Kurzschluss hatte und so irgendwie alle Lichter hinten immer brannten.. Ich habe den Ursprung Fehler gefunden, die haben die Batterie vorne auf 2 Drähte abgestellt und so hat es die zwei Drähte durchgescheuert und so entstand auch mein Schaden von der Seitenwand/ Radlauf, weil die so das Kabel suchten und beschädigt haben..:( Dieses Kabel habe ich wieder verbunden und auch ca. 8 Kabel bei der Heckklappe in der Nähe vom Heckklappenmotor... also oben links beim Scharnier.. von hinten gesehen.. Gestern wollte ich den Stecker für die AHK montieren und wir merkten schnell, kein Kabel hat Strom! Kann mir jemand sagen wo die in der Regel das so angeschlossen wird, denke die AHK wurde von der HH Vertretung nachgerüstet.... Vielleicht ist der Kabelsatz innen nicht eingesteckt? Bin ratlos...?
  11. Sind nun ca. 1000km verbaut und funktioniert gut soweit.. hat alles gepasst und die Scheiben waren schwaz beschichtet, sah ich zum ersten mal so... Und ja würde ich wieder kaufen... Gruss Pezzo
  12. Service Update.. Km: 194400 -Neue Bremsen Vorne -> EBC Ultramax 2 (Scheiben und Belege) -Manchette Vo Re Aussen sift weiterhin unter der Manchette drückt das Fett durch, die Schelle wurde nochmals fester zusammengedrückt...?!?
  13. Hallo Wo lässt du das machen, was kostet sowas..? Interessant allemal aber gibts schon erfahrungen? Gruss
  14. Hallo Blue_VTEC Preis inkl. Versand in De? Hoffe ist so brauchtbar ohne gross Maken oder muss noch was dran gemacht werden? Kannst auch per PN... Gruss Pero
  15. Frage: Ist es möglich eine Facelift Stossstange zu verbauen ohne gross Aufwand..? Gruss
  16. Hallo Bitte vorerst nur Angebote machen, Schaden muss noch von Versicherung begutachtet werden.. Gesucht: -Kotflügel vorne Rechts Beifahrer (schwarz) -Stossstange (schwarz) -Farbcode (B92P) hoffe das stimmt auch... Gruss
  17. Naja, ging mir mehr drum ist einfacher und kann jederzeit wieder auf oem zurück ohne PC und werkzeug...der umbau mit box geht 5-10min, klar wenn bisschen getarnt wird, gehts paar minuten länger und positiv ist, habe alle funktionen aktiv auch egr.. Und ja, deine Stufe 1 ist schon mehr wie meine Box, die nimmt man als nicht kenner kaum wahr.. Interessant ist es auf jeden fall aber eben ich habe wieder die oem kupplung drin und ja hab echt kein bock wegen zuviel Nuttenmetter wieder die Kupplung zu machen..
  18. Der Kollege hat das Gehäuse bearbeitet und Kupplung ist drin.. Bin gespannt auf sein Feedback..
  19. Habe diesen drin, hatte es zuerst probehalber vom Kollegen ausgelehnt da er sein Schein abgeben musste und so konnte ich bisschen testen... Er hat den Preface und laut seiner aussage er vernimmt bisschen mehr Leistung...und so hat er auch bisschen seine Kupplung zum rutschen gebracht...:D Da meine auch ohne schon rutschte, dachte ich mir, scheiss drauf und probieren... Ich merke nicht viel davon, man spührt er ist ganz wenig stärker, aber eher dezent... Aber was mich überzeugt hatte, mein Verbauch ging einwenig zurück mit gleicher Fahrweise.. War früher zwischen 5.4-5.6l/100km laut BC jetzt 5.2-5.3l/100km laut BC.. Auf der AB Beladen bei 140km/h pändelt sich der Verbrauch bei 4.7l ein... Ich fahre +/- gleich also schalte bei ca. 2000U/min wie vorher.. unterrum hat er mehr Pfupf also ab 1`500u/min danach scheint es mir fast gleich.. habe jetzt alles in allem 5-7tkm genacht und bin für den Preis auch zufrieden...
  20. Hi Habe mich heute auch für EBC Scheiben und Beläge für den Tourer entschieden.. Jedoch keine zu Sportlichen Beläge...für 150eu für die VA... http://www.ebay.de/itm/141811735259?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Meine schlagen schon eine Zeitlang...und jetzt ist der Belag vorne auf ca.3mm pro Seite und dachte, es wird Zeit.. Bin gespannt ob da was besser ist wie die klassichen aftermarket.. Gruss
  21. Km: ca. 192`000 -Neuer ZV-Stellmotor montiert..Fahrerseite...
  22. Ein Kollege will sie mal im 5 Gänger Getriebe versuchen auch 2.2cdti jg.03-05, vielleicht hat es dort mehr Platz, wenn es auch dort so aussieht... wird er auch eine OEM bestellen... Und dann kann ich sie dir bei interesse anbieten.. hoffe kannst dich noch max. 2 Wochen gedulden...? Wir waren auch kurz davor die Verstärkungsrippen Innen zu bearbeiten vom Getriebegehäuse, hatten aber wie geschrieben zu viel respekt davor und liessen es.. Das Getriebe bringt man fast bündig an den Motor, fehlt wie geschrieben 2mm...
  23. km: ca. 191`000 Wollte die Competion Clutch Single Plate 2.2 i-CDTi clutch kit einbauen lassen. Diese passt auf den Motor etc. jedoch nicht ins Getriebegehäuse.... --> ACHTUNG Die Druckplatte steht an div. Stellen im Getriebegehäuse an, es fehlen jedoch nur ca. 2mm, aber wir wollten kein Risiko eingehen und liessen es sein... -Somit musste ich leider die teuere oem Kupplung von LUG bestellen (SS/ Druckplatte/ Kupplungsscheibe und Ausrücklager), diese Neue ist nicht mehr so weich wie die alte und greift ziemlich schnell.. -Im Gleichen Zug wurde das Getriebeoel MTF 3 erneuert, nun flutschen die gänge viel schöner rein... Defekt an der Kupplung war, das 2 Massen Schwungscheibe mit merklich viel Spiel und die Druckplatte die eben sehr weich war... Die Kupplungsscheibe ansich hatte noch genug Material drauf. Alles in allem sehr Aufwendig (Achsträger musste runter, das Lenkgetriebe musste provisorisch aufgehängt werden und der Auspuff war auch unten etc...) von der Arbeit her locker 8-10h was zu tun... und das Material ist auch nicht billig gewesen, habe das letzte Kupplungs Kit aus Kroatien gekauft.. Das mich 9500KN gekostet hat, ca. 1300EU Dafür war die Arbeit nur 1000KN ca. 130EU.. bereits die ersten 1000km damit anbgespult und bin zufrieden...
  24. Ja, deswegen wollte ich ja eine Probefahrt für diese Zeit so als überbrückung...:D Leider hiess es erst (heute Morgen) gibts nicht, erst ab 9:30...etc. wenn der Verkäufer anwesend ist..! Beim Termin machen, da hiess es anders "ja wir können da was machen" dann stehst da wie bestellt und nicht angeholt...Toll!:motz: So beilläufig musst ich dan anhören, dann hätten Sie ja gratis ein Ersatzwagen... dazu meinte ich nur, ja und sie können Ihre Stunden schreiben die ja auch bezahlt werden.. --> Danach kam kein Kommentar dazu... Hätte man es mir so mitgeteilt, so hätte ich NUR einen Termin am Abend gemacht, so stand ich da 08:00 und konnte nix machen. Und wie ich zur Arbeit komme etc.. interessiert die dan auch nicht... Das war halt nicht so toll.. zuerst Bla bla, dann nix... Zudem ist es nicht mein Verschulden, das die Airbags oder was auch immer getauscht werden muss.... Aber ja ich "soll ja Froh sein, es geht ja um meine Sicherheit", aber eben nicht nur.. Ich frage mich, wie wohl VW und co. die hiessige Kundschaft bedient bei all den Rückrufen...:angel: Wenn die Kundschaft dan so wie mir heut morgen gesagt wird Ersatzwagen zahlen für etwas das man nichts dafür kann... Da werden die Leute bestimmt begeistert sein und vor freude an der Technik gleich den nächten bestellen..
  25. Km: ca. 189`000 Airbag Rückruf..
