  • Antworten 435
Du brauchst das Modul für das Fernlicht. Du musst nur den Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel in den Sicherungssteckplatz für die Nebelscheinwerfer einstecken.
Sieht aber Kacke aus. Meine Meinung.
Alles klar...
dann bestelle ich mir das wohl auch mal... kann ja dann mal testen was mir besser gefällt ;)
So schone ich dann wenigstens meine Xenon da ich grundsätzlich mit Licht fahre...
Type S - Baujahr 08/2007 *verkauft*
Audi A 3 Sportback
Moin,
habe vor 2 Wochen das Tagfahlichtmodul von daylightrunning für Abblendlicht gekauft.
Derzeitige Funktion:
- TFL an (60%)
- Coming home an
- Leaving home an und auch angeschlossen
Das Modul scheint eine Fehlfunktion zu haben. Wenn ich den Motor starte (Licht aus), geht das Tagfahrlicht an, soweit i.O. Schalte ich die Spiegel-/Heckscheibenheizung ein, geht das Tagfahrlicht aus. Dieser Fehler ist reproduzierbar. Schalte ich bei noch immer laufendem Motor einmal das Abblendlicht an und wieder aus, ist der Fehler weg.
Hat noch jemand den Fehler?
Versteh ich nicht. Xenonbeleuchtung ist grundsätzlich unempfindlicher gegen häufiges Einschalten und ständig damit fahren wie normales H1 Licht. Anders wäre es wenn man bei der H1 Lampe den Glühfaden vorheizen könnte wie bei einer Röhre.
Das ist bei meinem Modul auch. Aber nur bei nicht laufendem Motor. Und sicher normal, da sonst die Batterie unnötig belastet wird. Bearbeitet von sixxer
Das ist genau der Fehler warum es damals vom Markt genommen wurde.
benutz mal die Suche. Das Modul kommt nämlich mit Spannunsschwankungen nicht klar,
das gleiche passiert nämlich auch, wenn Du die Heckscheiben Heizung anmachst (auch bei laufendem Motor !!)oder manchmal
auch, wenn der Klimakompressor angeht (nicht immer) Leider sieht man es ja nicht, wenn man fährt, ob das TFL an ist oder nicht.
Also konnten sie den Fehler nicht beheben, interessant. Der Fehler liegt dann bei allen Modulen vor, alt oder neu. Deshlab haben viele es damals aus dem Forum auch wieder verkauft.
PS: regel mal von 60% runter, das ist viel zu hell, wenn Dir jemand entgegenkommt, glaub mir.
Bearbeitet von The Dj
Was hat das damit zu tun? Geht dein angeschaltenes Abblendlicht bei stehendem Motor auch aus, wenn Du die Heizung anschaltest? So'n Quatsch.
Außerdem schaltet sich das TFL erst bei gestartem Motor ein!
Er hat Abblendlicht. Was soll da zu hell sein?
Eh Pappnase dann beschreibe es richtig. Du redest vom TFL.
Sorry das mit dem Abblendlicht habe ich nicht gesehen, nervt aber, dass die Module immernoch die Fehler haben, wollte mir schon n neues holen aber dann kann ich auch bei meinem alten mit defekt bleiben.
Wer lesen kann...kennst den Spruch oder? Ganz oben habe ich geschrieben "...geht das Tagfahrlicht aus." Brauchst auch nicht gleich persönlich werden, KASPER!
Naja, bei mir geht es halt auch manchmal kurz aus, wenn der Klimakompressor anspringt,
komischer weisse nicht immer. und das nervt schon, wenn dann will ich ein modul was sicher
und zuverlässig die ganze zeit durchleuchtet oder?
@ Francis...Jo.
@The Dj.. habe einige Posts vorher geschrieben wie das funktioniert. Hat die Batterie die volle Kapazität, schaltet sich die Lichtmaschine ab und dümpelt im Leerlauf vor sich hin. Schaltest du dann einen starken Verbraucher dazu, dauert das eine kurze Zeit bis die Lima "dazu regelt". Und da die Hondabatterie eher ein Witz ist, kannst dir vorstellen warum das so ist.
Danke für diese wirklich aufschlussreiche Info!
Dann brauch ich KEINS.
ACC ist keine Klimaanlage!
Ja, ist genau so. Im sommer gelegentliche ausfälle wegen klima. Ist nicht schlimm, da es sich nach wenigen sekunden wieder einschaltet. Die Heckscheibenheizung ist bekannt. Wenn man die klima selten einschaltet, ist es überhaupt kein problem. Mich stört es nicht, da sich das modul ja nicht selbst verstellt sondern für paar sekunden ausgeht und das auch noch selten.
Ist das bei euch, denn nicht eher ein Programmierungsproblem !
Ich habe meins so programmiert wie beschrieben und konnte bisher keinerlei Schaltvorgänge wie von euch beschrieben feststellen.
Der Motor muss aus sein, da ab einer bestimmten Drehzahl und bei voller Batterie die Lichtmaschine ausgeschaltet wir. Darum im Punkt 6 Programmierung Schalteingang 2: TFL bleibt an (6xblinken). Ansonsten würde das TFL im Falle der Abschaltung der Lichtmaschine erlöschen.
Ja kommt das gute Ding halt nicht mit klar... Aber was wird hier mit Schalteingang 2 gemeint?! Kann man das damit übergehen? oder is das nur ne methode dass es nicht ständig passiert?
:DLoud Pipes Save Lives:D
