  • Antworten 435
ich sage immer wem, wem es nicht passt brauch es nicht kaufen!!!
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
Sieht schlecht aus.Vor allem nicht nach 99€...
Sag ich ja. Selbst in 'nem Taschenrechner steckt mehr Elektronik und der ist bei weitem nicht so teuer.
Aber ich werd´s mir wohl dennoch zulegen. :D
Anfrage ist raus, hoffe das ich morgen ne Antwort hab. :))
Seit 2 Tagen keine Antwort.
Also deute ich das mal als "Nein", es besteht kein Interesse eine größere Menge zu verkaufen.
Müsst ihr halt alle ganz normal im Shop bestellen.
ACC ist keine Klimaanlage!
Beim Modul für die Fernlichter, wie das die bilder hier drüber zeigen, wie isn das da beim cominghome... was für lichter gehen da beim verlassen des fahrzeugs an?
:DLoud Pipes Save Lives:D
Fernlicht. Muss aber vorher das Abblendlicht angewesen sein. Also Dunkelfahrt. Oder so.
Muss man dann den lichtschalter an lassen oder wie?
Habe meins noch nicht eingebaut!
denke mal machst es aus und dann schaltet sich ne zeitverzögerung ein... Denke das ganze wird über nen Microcontroller geschaltet... NE555 oder so... is ja meistens für sowas super zu benutzen.
Also licht einmal an egal wie lange und dann geht danach das licht wieder an für ne voreingestellte zeit. finds nur doof dass es dann beim fernlicht modul, das fernlicht is und nicht das abblendlicht.
Du machst das Licht ganz normal aus.
Nein.
Nein. Du bekommst eine Programmiertabelle beim Kauf dazu. Anhand Dieser siehst du wie was funktioniert.
Klar wär das möglich. Einfach den eingangs-impuls parallel auf beide module. Und nur das fernlichtmodul in die Fernlichtsicherung. das TFL-modul mit dem blinker verbinden. Du müsstest wahrscheinlich noch ddie Seite des TFL-Moduls, die in die scheinwerfer-sicherung kommt gegen masse schalten, dann solltes gehen. Ich würde aber vorher mal durchmessen, wenn die module verbbaut sind, wo welche polarisation ankommt :)
Das Fernlichtmodul wird nur durch Lichthupe programmiert.
@skypa..nein geht nicht. Das jetzt zu erklären würde mit Sicherheit den Rahmen sprengen. Aber wenn du dir sicher bist, würde ich es an deiner Stelle machen. Kannst dann anschließend mal berichten.
Ja, in der Anleitung steht, dass die Lichtquelle (Abblendlicht- oder Fernlichtmodul) als Programmiergrundlage anzuwenden ist. Indem Fall den Hebel der Lichthupe so oft betätigen um den gewünschten Programmverlauf zu erhalten. Der Motor muss nicht an sein. Geht sehr einfach.
Bei Serienxenon tun mir die Brenner Leid. Nach öfterem Blinken gingen sie zeitweise Versetzt an. Bei Halogenscheinwerfern kannst du dich richtig austoben....
Edit: sixxer war schneller ;)
Bearbeitet von Accordian1001
Der Motor muss aus sein, da ab einer bestimmten Drehzahl und bei voller Batterie die Lichtmaschine ausgeschaltet wir. Darum im Punkt 6 Programmierung Schalteingang 2: TFL bleibt an (6xblinken). Ansonsten würde das TFL im Falle der Abschaltung der Lichtmaschine erlöschen. Bearbeitet von sixxer
Naja werds mal mit dem fernlichtmodul ausprobieren und wenn es mir nicht gefällt, werd ich mir auf abreit selbst was inna werkstatt bauen, hab ja alles da.
Tagfahrlichtmodul für Abblendlicht ist heute gekommen, hab's eben eingebaut.
Funktioniert einwandfrei.
Wenn Tagfahrlicht an, leuchtet keine Kontrolleuchte im Armaturenbrett, A.beleuchtung wird nicht dunkler. Standlicht leuchtet nicht mit.
Reduzierung der Lichtleistung des Tagfahrlichtes wird übernommen für die Stärke des Abblendlichtes für Cominghome-Funktion.
