accord-frank
Alle Inhalte von accord-frank
Wie baue ich die Türverkleidung aus
accord-frank antwortete auf Hondaip19's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Am Türöffner die kleine Plastekappe abmachen. Da ist eine kleine Nase dran. Mit kleinen Schraubenzieher drücken. Dahinter sind ein oder zwei Schrauben. Diese rausschrauben. Blende mit Fensterbedieneinheit rausmachen. Schön vorsichtig, die Carbonoberfläche ist recht kratzempfindlich. Stecker von Bedieneinheit abziehen. Ich glaub, da sind auch noch Schrauben. Wenn ja diese abschrauben. Dann nehm ich so einen Holzkeil wie die Fensterbauer haben und drück den zwischen Türblech und Türverkleidung bis die Pfropfen rausspringen. Sind glaub ich 7 oder 8. Wenn alle Pfropfen raus sind Verkleidung nach oben drücken und abnehmen. Bowdenzug vom Türöffner abnehmen und bei Vordertüren den Stecker von der Türleuchte abnehmen -
Genau, vorm Steckertrennen die Batterie abklemmen und erst wieder anklemmen wenn Stecker verbunden sind. Dann sollte das Steuergerät nichts "merken".
pollenfilter wechseln
accord-frank antwortete auf hondanordhorn's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Das Kühlmittel für die Klimaanlage ist doch in einem geschlossenes System. Da kann eigentlich nichts müffeln. Der Wärmetauscher versüfft und ist der Grund fürs Müffeln. -
Am Handschuhfach ist ein Hebel, den du bei offenen Fach ausrasten kannst. Handschuhfach dann nach unten klappen, zwei Clipse am Pollenfiltergehäuse drücken und Filter rausziehen. Dauert nur 5 Minuten. -
An einem Hightech- Premiumprodukt kann ja schliesslich nicht jeder schrauben.:D
Ans Auto gefahren und abgehauen
accord-frank antwortete auf RalfP's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Mein Mitgefühl hast du ebenfalls. -
Mein Accord ist kaputt
accord-frank antwortete auf accord-frank's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Habe heute den Autowagen nach der Reperatur abgeholt. Alles wieder io.:D Neuen Stossfänger, Klimakühler, Wasserkühler, Grill, diverse Anbauteile, Flüssigkeiten,etc. Kostenpunkt 1.600 EUR. Zahlt aber Kasko. Ausser 300 EUR SB. -
Ich hab bei 40000 km selber überprüft, brauchte aber nichts nachstellen.
Was nervt mich an meinem Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
accord-frank antwortete auf deba1981's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Das der Motorraum schnell verdreckt, kann ich nicht sagen. Habe bisher immer nur mit Lappen geputzt, und der MR sieht aus wie neu. Was mich nervt ist die pflegebedürftige hintere Bremse und dieser originale Mopedakku -
mein armer Acci...
accord-frank antwortete auf Anaemic's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Auch von mir mein Beileid. Kann das voll nachfühlen. Bin auch gerade accordlos :(. Ich denke mal das du da die VK in Anspruch nehmen musst. -
Nee Bilder hab ich nicht gemacht. Auto ist schon zur Reperatur. -
Danke für euer Mitgefühl. Ich könnte immer noch :cry:. -
Heute morgen bin ich bei spiegelglatter Fahrbahn einem Astra hinten reingerutscht. V ca 20 km/h. Am Astra ist fast nichts, nur zwei kleine Kratzer am Stossfänger, aber meiner :(: -vorderer Stossfänger gerissen -Kühlergrill gerissen -Klimaanlagenkühler verbogen -Wasserkühler auch leicht einen weg Ich könnte heulen. Ist schon in der Werkstatt. Habe auch Kasko mit 300 € SB. Mal sehen was der ganze Kram kostet.
eure "Eastereggs" / versteckte Funktionen beim Accord
accord-frank antwortete auf NeverDieAlone's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
An der Fahrgestellnummer. Stelle 9 und 10. Meiner hat JHMCL75403....... 03 das Baujahr. -
Blinker im Spiegel defekt
accord-frank antwortete auf The Dj's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Einzeln abgesichert dürfte der nicht sein. Drin sind keine Glühbirnen sondern LED`s. Zum wechseln steht im Handbuch: " Händler aufsuchen". Würde ich auf jeden Fall auch machen, denn wenn die den Lack am Spiegel zerkratzen ist das der ihr Bier. -
Manuelle Heckklappenbetätigung funktioniert nicht mehr
Diesen Schalter zum Heckklappe sperren, hatten den auch die Prefaceliftmodelle sprich vor 2006. Ich habe bei meinem schon geguckt, aber ich kann den nicht finden. Habe mir aus dem Grund (an der Ampel Kofferraum ausrauben) wo er ziemlich jung war ein Relais reingebaut welches bei eingeschalteter Zündung den Heckklappentaster sperrt. Wenn meiner nun auch son Schalter hat, könnt ihr mich :auslachen:. -
Unfassbar! Motorhaube flattert!
accord-frank antwortete auf deba1981's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
Kann es sein, dass diese Gummipfropfen nicht richtig eingestellt sind. Vielleicht kann man die ein bisschen straffer einstellen, damit die Haube aufliegt. -
accord-frank antwortete auf toerni's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Oder einfach mal den Händler wechseln. -
CL7 EZ: 07/2003 km: 64000 HU: 07/2008 ohne Mängel
CL7 raucht sehr stark aussem auspuff
Fahr ihn mal richtig warm, dann sollte es eigentlich weniger werden. Wenn bei der jetzigen Witterung der Motor noch kalt ist, dampft es bei alle hinten raus. Und der Spritgeruch kommt daher, weil er kalt noch nicht sauber verbrennt und sowieso mehr Sprit nimmt. -
Ja die neuen haben die Clipse drauf, hatten die davor getauschten auch drauf, aber beschlugen ja auch. Ich werd es weiter beobachten. -
Habe gestern neue Scheinwerfer reingekriegt . Das Scheckheft wollte er nicht sehen. Ich hoffe nun, dass die Dinger nun dicht sind, will den Händler nicht noch mal nerven. -
im Schubbetrieb springt der erste Gang raus.
accord-frank antwortete auf Karol-Andrej's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Welches Baujahr ist deiner. Wenn noch Garantie ist, ab zum Freundlichen. -
Hab nach der Garantie alles selber gemacht. -
War beim Händler, und er will einen Garantieantrag stellen. Nun will er wissen wann meine letzte Durchsicht war. Die war im Sommer 2006. Kann er sich da querstellen, weil ich nicht mehr zur Durchsicht war? Werden die inspektionsdaten nach Offenbach übermittelt? Weiss das vielleicht jemand?
