Civic AL
Alle Inhalte von Civic AL
CarConnect von der Telekom im Accord?
Civic AL antwortete auf Civic AL's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Update: Nachdem heute meine Multisim gekommen ist, konnte ich endlich den HUAWEI E8372h-153 einrichten und testen. Funktioniert gut. Die Hürde war nur ersteinmal herauszufinden, dass er, trotz Option zur PIN-Verwaltung, nicht mit dem PIN meiner Telekom Multisim zurecht kam. Diesen musste ich ersteinmal im iPhone löschen. Danach funktionierte der Stick ohne Probleme. Morgen wird er dann im Acci verbaut. -
OBD2 Diagnosegerät Accord 03+
Civic AL antwortete auf cabkiller's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hätte auch akutes Interesse. Spannend wäre auch eine Lösung, die mit Android funktioniert, per W-LAN oder BT. Wobei hier Löschen des Fehlerspeichers das Maß der Dinge wäre. -
Mein Schwager kann bei seinem Insigia nicht mal mehr die Bremsbeläge selber wechseln oder in der freien Werkstatt wechseln lassen, da danach das Auto neu angelernt werden muss. ;) Erfinderisch sind die Hersteller ja, das muss man ihnen lassen. Und wer denkt schon beim Autokauf an so eine Scheisse?
Katalysator Wärmeschutz
Civic AL antwortete auf saibot42's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Abmontieren halte ich für die bescheuerteste Lösung. Mein Hitzeschutzblech ist schon seit Jahren lose. Die Bohrungen für die Befestigung sind, wie bei allen, weggegammelt. Ich habe damals das Blech mit Edelstahldraht festgewickelt und das hält seitdem bombig. Da können die Kanten von mir aus weiter gammeln wie sie wollen. -
Die Schraube ist anscheinend o.k. ich habe die Polklemme jetzt mal leicht mit einer Rohrzange zusammengebogen, jetzt sitzt alles.
Danke, werde ich gleich mal machen, wobei ich nicht den Eindruck habe, dass da was ausgenudelt ist. Die Schraube ist bis auf Anschlag angezogen und trotzdem ist es nicht 100% fest.
Aerodynamik vom Accord
Civic AL antwortete auf Acci-CL7's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Erinnert mich daran, dass mein Vater lange Zeit mit vier dicken Schrauben in der Motorhaube rumgefahren ist. Das war damals ein Mazda 929 Bj. 1979, wo die Verriegelung weggerostet ist. Die Motorhaube wackelte danach bei der Fahrt jedenfalls unübersehbar. :D -
Nachtrag: Ich war wohl an dem Tag etwas dusselig in der Birne. Die Kappe vom Pluspol lässt sich ohne Probleme befestigen, wenn man sie etwas zusammendrückt. Das einzige was mich etwas skeptisch macht: Im Gegensatz zum Minuspol sitzt der Pluspol etwas locker. Den Pluspol kann ich bis Ultimo zuschrauben und er lässt sich trotzdem ohne zu Schrauben wieder abziehen. Der Minuspol sitzt dagegen bombenfest. Der Stromfluss ist bisher scheinbar o.k. nur musste ich beim Pluspol darauf achten, dass das Verschliessen der Kappe die Klemme nicht vom Pluspol zieht. Hatte ich bisher so noch nicht erlebt. Gibt es da Adapter, die den Durchmesser des Pluspols erhöhen oder kann ich das ignorieren?
Merke jede Bodenwelle
Wie verdreckt sie war kann ich nicht sagen, da der Reiniger durch den zuführenden Schlauch eingesprüht wurde. Da das aber super funktioniert hat, habe ich mir den Ausbau damals gespart. Wenn ich mich recht erinnere habe ich die Anwendung damals nach einer Woche wiederholt. Seitdem mache ich das ein Mal jedes Frühjahr. -
Ich stelle gerade fest, dass ich diesem Thread anscheinend nie die wirkliche Lösung präsentiert habe und möchte das nun nachholen. Die endgültige Lösung war eine verdreckte Drosselklappe. Bin durch einen Nebensatz in einem anderen Thread darauf gestossen. Das Problem konnte ich mit wenig Aufwand beseitigen, indem ich Liqui Moli Drosselklappenreiniger in den Kreislauf gesprüht habe. Die Prozedur wiederhole ich seitdem ein mal im Jahr und der Acci läuft seitdem auch wie eine Eins! Seitdem hat mein Acci 100.000 km mehr auf der Uhr ohne weitere Auffälligkeiten. :) -
Motorkontrollleuchte/Gelbe Kontrollleuchte
Civic AL antwortete auf HondaSkoda's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Ich wärme das mal wieder auf. Ich hatte letzte Woche auch zum ersten mal die MKL am leuchten. ADAC gerufen und auslesen ergab schlechte Messung bei einer der Lambdasonden. Fehler gelöscht und nochmal gemessen. Die Werte waren absolut o.k., nahezu perfekt. Vorgestern ging dann wieder die MKL an. Ich habe die Batterie abgeklemmt um den Fehler zu löschen und bin auf onlinesuche gegangen, wobei ich auf diesen Beitrag stiess. Und tatsächlich! Mein Acci hat in den letzten zwei Monaten 2 L Öl verbraucht!!! Gemessen hatte ich letztmalig im Oktober. Nun, Anfang/Mitte Dezember war gerade eben noch Öl am Messstab! :schock: Anzeichen dafür gab es nicht. Nix schwarzes am Heck, der Acci lief ausgesprochen ruhig. Habe jetzt erstmal wieder Öl aufgefüllt und werde das weiter beobachten. -
Mich stört neben dem Design und dem unpraktischen Format allein ein Punkt: Das Display scheint etwas größer, als bei dem von mir bestellten, die Auflösung ist die selbe, wovon viele Pixel für relativ uninteressante Darstellungen genutzt werden. Das bedeutet, dass für den wirklich genutzen Bereich ähnlich wenig Pixel zur Verfügung stehen, wie bei meinem älteren Chinaradio mit Windows CE und ein Großteil der Pixel quasi verschwendet wird. Zudem muss man den Blick deutlich von der Straße nehmen, um diese Infos im unteren Bereich zu sehen. Ob die Schalter alle blind zu bedienen sind, bezweifle ich auch. Allein vom Sicherheitsaspekt und von der Ergonomie ist es tatsächlich IMHO eine Fehlkonstruktion. Über das Design kann man streiten. Interessant sieht es zwar aus, ist auf jeden Fall erstmal ein Hingucker. Aber ich glaube dieser Effekt verliert sich mit der Zeit und ist eher Effekthascherei. Zudem passt es auch meiner Meinung nach optisch nicht zum Accord, sondern eher in ein moderneres e-Car oder einen Hybrid wie den Honda CR-Z.
Also bei meinem war ein normaler und ein kleinerer Stecker, der dem Antennekabel ähnelt, die Buchsen auf der Rückseite des Original-Radios sind direkt übereinander. Wenn der kleinere keine Radio-Antenne ist, weiss ich nicht wüfür der sonst sein soll. Mein China-Radio hat da leider keinen Anschluss für. Ich habe so ein Kabel aber auch noch nie zuvor gesehen. Wenn es keine Radioantenne ist, weiss vielleict jemand wofür das Kabel gut sein soll. Ich lerne gerne dazu. :)
Hier noch mal ein Video, welches ich sehr gelungen finde. Dort wird am Beispiel eines US Accord aus 2003 vor allem der Einbau und ein wenig die Funktionen gut beschrieben: Der Einabu ist nahezu identisch zu unseren Accords. Ich meine der Aschenbescher ist minimal anders (mag auch an der Executive-Ausstattung liegen, ich fahre Comfort) und mein Acci hat zwei Antennenkabel, wovon eines nicht mehr genutzt werden kann. Besonders interessant fand ich die Idee die GPS-Antenne einfach unter der Abdeckung über dem Radio zu montieren. Auf diese einfache Lösung wäre ich nie gekommen, meine Antenne liegt beim Beifahrer an der A-Säule auf dem Armaturenbrett.
Ich habe heute übrigens eine Anfrage des chinesischen Händlers erhalten, der um Details zu meinem Accord gebeten hat und um ein Foto des Cockpits, um mir auch das richtige Radio zuschicken zu können. Ich habe ihm die Details genannt und ein Foto meines ausgebauten Originalradios geschickt, was reichen sollte. Spricht auf jeden fall schonmal für den Händler. Der Nachrichtenverlauf bei Alibaba ist dafür aber grottig. Ich musste lange nach einer Möglichkeit suchen ihm zu antworten. Letztendlich ging es nur über die Artikelseite - Nachricht an den Verkäufer. Das können andere chinesische Plattformen besser. Alibaba ist irgendwie sehr undurchsichtig. Aber ich bestelle recht viel aus China und weiss, dass dort einiges anders läuft. Wer übrigens, wie ich, das Problem der passenden Zahlungsmöglichkeit bei Alibaba hat: Ich habe schon öfter gelesen, dass es sich lohnt den Verkäufer wegen Paypal anzuschreiben. Viele räumen wohl auf Anfrage auch diese Zahlungsmöglichkeit ein.
Passt optisch IMHO höchstens dazu: https://www.nippontuning.com/honda/accord-mk7-0208/alienfrontstossstangehondaaccord03084tstation.html :(
Geschmäcker sind zum Glück verschieden. :) Ich finde es wirklich hässlich und unpraktisch mit den Reglern so weit unten. Ausserdem nutze ich mein Ablagefach täglich und möchte mir das erhalten.
Ich hänge mich mal hier ran, da kretschi74 mich am Wochenende auf dieses Radio aufmerksam gemacht hat. Ich finde es schwierig hier eine Übersicht zu erhalten, da die in den bekannten Chinashops und bei ebay angebotenen radios doch gravierende Unterschiede in der Hardware aufweisen. Als langjähriger Apple-User mit geringfügigen Android-Erfahrungen war es für mich auch erst nicht leicht eine Übersicht über die möglichen ARM-CPUs zu erhalten. Da ich aber mit meinem bisherigen Windows CE-Chinaradio damals schon die am schlechtesten ausgestattete Variante erhalten hatte, bin ich diesmal vorsichtig. Eine recht überschaubare Übersicht über aktuelle Cortex-CPUs gibt es übrigens hier: https://www.arm.com/products/processors/cortex-a 1GB RAM geht IMHO bei einem solchen Gerät gar nicht. Mit meinen iPhones und iPads habe ich die Erfahrung gemacht, dass vor allem der RAM der entscheidende Faktor sein kann, der ein Gerät nach einem Update extrem verlangsamt, gerade bei Internetnutzung. Wie SilverCL9 würde ich nach einem Tag Recherche auch das 8-Core Modell mit 2GB RAM vorziehen, und das von ihm verlinkte Angebot scheint mir am lukrativsten: https://de.aliexpress.com/item/Android-6-0-1-CAR-Player-GPS-Navi-Multimedia-Head-Unit-FOR-Honda-ACCORD-7-2003/32815569650.html Und der Händler akzeptiert scheinbar sogar Paypal. Mein jetztiges Chinaradio musste ich über einen britischen Zwischenhändler bestellen, da Alibaba meine Debit-KK nicht akzeptieren wollte und alle anderen Optionen für mich nicht in Frage kamen. Den Internetzugang möchte ich übrigens per WLAN und einem HUAWEI E8372h-153 Mifi am Kofferraum-Zigarettenanzünder lösen. Darüber soll auch ein Echo Dot betrieben werden, den ich gerade im Accord installiert habe. Dieser dient u.a. zum Streamen von Musik und Radiosendern dank Telekom Steam On. Dies könnte natürlich auch wunderbar über das Android-Radio erfolgen. :) Ich habe gerade mal nen Kollegen angefunkt, der u.a. Geräte für Airbus etc. entwickelt und der hält den A53 auch für keine schlechte Wahl. Der Bestellfinger juckt. :D EDIT: Der Bestellfinger konnte nicht länger widerstehen. habe das verlinkte gerade bestellt. Versand: Fed Ex Aktueller Rabatt: 5$ + 10$ aktuellem Code (direkt auf der Seite per Button-Klick einzulösen) + 18$irgendwas für Paypal macht umgerechnet insgesamt ca. 410 € aktuell. Ich glaube ich habe mein Weihnachtsgeld hier sinnvoll investiert. :D Freue mich wie ein Schnitzel und werde hier berichten, wenn es angekommen und eingebaut ist. Wobei China-Bestellungen momentan deutlich länger dauern können, als gewohnt
Nachtrag: Ein Grund, weshalb das zweite günstiger ist: A7 vs A9 CPU ;) -
Hier sogar ne ganze Ecke billiger: https://www.alibaba.com/product-detail/octa-core-android-7-1-car_60688531855.html Und der Verkäufer akzeptiert scheinbar auch Paypal, wenn auch für Offline-Orders?! Alibaba akzeptiert leider meine Debit-KK nicht und die meisten anderen Zahlungsmöglichkeiten sind mir sehr suspekt. Aber für 200 - 300 Euro juckt es schon sehr in den Fingern. :) Dann wäre ich endlich dieses grausige Windows CE los und durfte keine Probleme mehr haben, z.B. Navigo auf das Radio zu kriegen. Das wäre eigentlich einen eigenen Thread wert. :) -
Ahhh! Musst Du das posten? Hast meinen Haben-Will-Virus wieder geweckt! :wall: -
Hut ab! Das wäre natürlich die Königs-Lösung. Vielleicht später mal. :D -
Sehr nice! :repekt: Aber wohl nicht mal eben für jeden umzusetzen? Wie hast Du das mit der Klima-Steuerung und der Temperaturanzeige gelöst? -
Mag ja sein, hier reicht das aber nicht, da die besten Staumeldungen über Zuhöreranrufe im Lokalradio kommen. Wenn sich mal wieder 5 Minuten vor mir ein paar Autos auf der A43 zusammengeschoben haben oder wegen umgekippten LKW die komplette Bahn gesperrt wird, dauert es mit TMC zu lange und ich steh mitten drin. Im Falle einer gesperrten AB mehrere Stunden, wenn ich Pech habe. Ausserdem habe ich, selbst mit TMC zu oft erleben müssen, dass ich unnötig Umwege gefahren bin, weil der Stau sich schon längst aufgelöst hatte. Und ein Umweg bedeutet hier schon mal locker 20 km mehr. Hier hat die Pendlerflut, allein im letzten Jahr, um 60.000 Fahrer zugenommen, Insgesamt pendeln morgends fast so viele Leute nach Münster, wie Münster Einwohner hat (300.000), kannst Dir vielleicht vorstellen was da los ist. Und da ich meine Augen lieber auf der Strasse habe, als auf dem Radio, empfinde ich Sprachsteuerung als willkommene Entwicklung. -
Als Navi habe ich ja auch zum Glück Navigon auf dem iPhone, war ja nur ein Beispiel aus dem VW-Forum, welches auf uns eh, mangels Hardware, nicht zutrifft. iGo auf dem China-Radio kennt bei meinem leider keine Hausnummern und ist somit unbrauchbar, ein passendes navigon dafür zu finden habe ich nach 6 Versuchen aufgegeben. Deine Lösung geht eigentlich in eine ähnliche Richtung und ist genauso Bastelarbeit. Die Prämissen sind nur unterschiedlich. Tablett habe ich auch lange überlegt, möchte aber ungern auf das Fach unterm Radio verzichten, was der einzig sinnvolle Platz dafür zu sein scheint.
