HILFE!! Motorschaden? --> Abschlußbericht
kardynau antwortete auf David's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
hi, schade schade... ich denke, zuerst kompressionsprüfung, ob/welche ventile und kolben noch dicht sind. ich frage mich nur, wenn die zündspitze die kolben und ringe zerfetzt hat (die ursache, wie du vermutest), dann warum ist die zündkerze des 1-zylinders nicht ölig und schwarz? von da müsste doch das motoröl durch undichte einlassventile den ansaugtrakt verölt haben. (oder?) ist vielleicht nur zylinderkopfdichtung undicht? ...aber das einfachste wäre schon einen neuen motor zu besorgen und wechseln. -
hi, etwa bei der radmontage auf dem radschlüssel getanzt? http://www.cosgan.de/images/smilie/musik/h040.gif radbolzen ist nicht teuer so um 7,00eur: http://www.ebay.de/itm/RADBOLZEN-ORIGINAL-ERSATZTEIL-alle-Honda-siehe-Liste-/280632054498?pt=DE_Autoteile&hash=item4156f952e2 …aber die radbolzen-de-/montage ist schon ziemlich aufwendig, weil die radnabe abmontiert und der radbolzen ausgepresst werden muss (nicht hämmern!). hinten ist es leicht aber falls vorne dann schlecht, wie auf dem bild unten. gruß
...für so ein tacho braucht man vermutlich eine extra schaltung wie z.b. einen singnal-/spannuns-umwandler (microkontroller o.ä.), damit impulse=geschwindigkeitsanzeige richtig interpretiert/angezeigt wird. ohne genauen schaltplan messgeräte geht dies es nicht. mechanisch müsste auch alles passen. es geht ja aber nicht nur um den tachometer, sondern müssen auch alle lämpchen wie temp-/drehzahl-/tank-...anzeige usw… auch korrekt funktionieren. viel arbeit. wer machts? http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif
hi, so ein digi-tacho finde ich auch sehr schön. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif ich hätte auch gerne so ein digital-tacho wie hier für meinen ca5-wagen gekauft: http://www.accordca5.de/bes.si5.jpg Digitaltacho für cb sieht vermtlich etwas anders aus.
Problem nach Lenkradumbau, need help!!
kardynau antwortete auf ktm300's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
hi, fotos von deinem wagen/montage wären nicht schlecht. ...aber auch ohne, grob einbau wie bei accord-cl9: vor dem einbau des lenkrads die vorderräder in geradeausstellung bringen. falls nicht bereits geschehen, das massekabel von der batterie abnehmen. die rückstellhülse (A) so einsetzen, dass die vorsprünge (B) vertikal ausgerichtet sind (bild: Rückstellhülse-cl9.jpg). das lenkrad auf die lenksäulenwelle aufsetzen. sicherstellen, dass die lenkradnabe auf den laschen der rückstellmanschette einrastet. beim einbau des lenkrads nicht auf das lenkrad oder die lenksäulenwelle schlagen. ich nehme an, bei deinem cg8 ist alles gleich wie oben oder ähnlich deshalb nehme ich auch an, du hast die beiden laschen (vorsprünge, TABS) der blinker-rückstellhülse falsch ausgerichtet/blockiert, so dass das lenkrad/lenkradnabe (STEERING WHEEL SHAFT) nicht auf den laschen der rückstellmanschette eingerastet ist, so kann diese blinker-rückstellhülse nicht richtig funktionieren. gruß -
hi, noch...wo/wie lautsprecher angeschlossen sind, siehst du hier auf diesen schaltplänen besser. ps.: ...und nicht vergessen -Wichtig: Vor jeder Arbeit an der Elektrik das Massekabel von der negativen Batterieklemme (-) abtrennen bzw. Batterie abklemmen!
hi @gepunkt1x, das habe ich gefunden: steckerbelegung mit normal- und premium audio wie auf den bildern unten, http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif müsste passen. grüssle
Hi @rico, kein quietschen mehr - Prima http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif ich hätte aber eine bitte an dich http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ...kannst du bitte etwas genauer beschreiben was Du eingeschmiert hast, damit @Accord06 http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a015.gif in ruhe alles für die zukunft abschreiben kann? grüssle http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif
Hi Daniel, na ja was kann man machen? fotos von dem teil zum vergleich hast nicht gemacht.;) solche gebrauchte teile für ch1 sind wirklich nur sehr schwer zu finden/bekommen. ich habe auf ebay und sonst wo geschaut, die anderen hier vermutlich auch, und leider nichts gefunden.:wall: jo, anscheinend keine wahl oder noch abwarten…vielleicht..findet jemand..
Bischen viel Werbung
kardynau antwortete auf CeeGee's Thema in Probleme mit dem Forum - Lob Kritik Vorschläge
...also diese werbebanner auf dem bildschirm, wenn man nicht eingeloggt ist, finde ich auch total lästig und nervig. :motz: kann man diese Werbung auch beim ie8 irgendwie abschalten??( …und ich denke nicht, dass das so gut ist, mit solcher werbung unangemeldete besucher abzuschrecken. -
Wer auffallen will, muss leider leiden! :p
hi Daniel, was hast du geschrotet? gewinde ist kaputt oder etwas anderes ?( na ja, 50eu oder 25eu ist nicht die welt, falls das stimmt, bzw. lehre/strafe muss schon sein.;) grüssle
viele frauen benutzen glyzerin-krem im winter (wegen frost-schutz). :p jo, glyzerin ist sehr gut für die haut als auch für die dichtungen. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif mein nachbar benutzt aber lippenstift für seine dichtungen, funktioniert auch. :D grüssle http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif -
Werkstattbücher Ca5-Accord
kardynau antwortete auf kardynau's Thema in Accord "Oldy" & CA & CB (Bj. 86-94)
hi Torsten. wow! einen extra wagen als ersatzteilspender & dazu noch eine hebebühne http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif zu haben ist eine tolle sache. du hast aber anscheinend viel platz, große scheunen sind auf deinen bildern zu sehen. ich musste meinen CA5-wagen fast immer auf der straße reparieren.:cry: die wichtigsten roststellen, welche ich im laufe der jahren bearbeitet habe, habe ich grob auf dem bild unten markiert. es gibt aber natürlich auch viele anderen. in diesem sommer musste ich z.b. viele kleine rostpickeln an der karosserie ausbessern. mein wagen sieht langsam wie ein buneswehrfahrzeug mit tarnfarbe aus, weil alle meine lackausbesserungen andere grün-tönung haben. unterboden habe ich auch gemacht aber ohne zu schweißen. na ja hauptsächlich nichts rostet. wir haben noch das dazu beschrieben: https://www.accordforum.de/showthread.php/rost-radl-ufen-vorbeugen-12114.html viel spaß beim ausbessern und falls dies gehen würde, bitte immer berichten was und wie alles an deinem wagen gemacht wurde und bilder davon nicht vergessen. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif -
Neue Bremsscheiben + Beläge - nur welche?
kardynau antwortete auf T3xx0r's Thema in Antriebs- & Fahrwerkstechnik
jo, schon wieder falsch! :D:p;) die bremsbeläge auf dem bild, das sind bremsbeläge welche ich im keller habe...und natürlich habe ich auch andere/nicht oem bremsbelag wie z.b. von nipparts benutzt. meine b-scheiben, welche ich jetzt drof habe, z.b. vorne sind „OEM Quality" und hinten von nipparts, von daher...:motz:und keine probleme gehabt... :p doch, für mich schon! :D:p;) ...und ganz ehrlich, es ist mir vollkommen wurst wer honda-GENUINE-b-belag hergestellt hat. genauso wie mit den GENUINE-zündkerzen, steht honda drof ist aber ngk drin (foto unten). klar honda stellt keine ersatzteile her. honda b-belag (wie z.b. ate, falls das so stimmt!?() wurde geprüft und als gut genug befunden deshalb von honda freigegeben. Übrigens ate find ich gut und ich denke es ist eine große ehre für ate honda beliefern zu dürfen und eine bestätigung sehr guter qualität zugleich. -
hi, OEM-scheiben und beläge sind gut und die bremsscheiben sollen auch lange so um 100tkm halten. b-beläge halten natürlich nicht so lange und müssen in dieser zeit 2x/3x ausgewechselt werden. bremsscheiben alle 30tkm zu wechseln ist einfach unfug für mich. ich habe auch noch nie bremsbeläge gehabt, die nicht bremsten :D oder nicht richtig funktionierten, ob voll oder normal beladen, stadt oder autobahn, im winter oder im sommer. (natürlich keine rennstrecke) reibwert interessiert mich nicht, weil man den reibwert mit dem bermspedaldruck jede zeit verändern/anpassen kann, indem man leichter oder stärker abbremst. max-bremswirkung = blockierte räder erreicht man mit jedem bremsbelag und b-scheibe, nun aber dann regelt reibwert schon abs (blockiere räder geht bekanntlich nicht, nur bei meinem ca5-wagen, ;) da ohne abs). jeder bremsbelag bringt einen acci-wagen schnell und sicher zum stehen. ich meine damit natürlich die bekannten hersteller bzw. made in germany/japan produkte. es gibt viele verschiedene bremsbelagarten (bild unten) bzw. jeder hersteller hat eigene rezeptur und sie funktionieren alle gut. je nach dem was jemandem besser passt, wie z.b. mehr oder weniger staub oder bremsstaubfarbe zu schwarz (jo, das gibt’s :D), soll doch jeder aus dem ganzen bremsbelag-repertoire den passenden b-belag wählen. ...außerdem frage ich mich auch die ganze zeit warum viele hersteller eigene produkte (bremsscheiben und b-beläge) mit OEM-produkten vergleichen http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif und auf der eigenen verpackung „OEM Quality" schreiben? doch nicht deswegen weil die originale wie die von I-IONDA http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif so schlecht sind oder? ;) gruß -
jo, aber @soichiro's freund hat schon recht. man kann auch etwas anderes für die bremsen benutzen. das zeug nennt sich auch Plastilube wie z.b. von Ate und Henkel. http://www.ate-info.de/de/products/datasheet/ate-plastilube-35-ml/ ...oder auch CeraTec von Pagid und Textar: http://www.pagid.de/de/products-mainmenu-29/pagid-cera-tec-mainmenu-36 http://www.textar.com/de/products-mainmenu-29/product-overview-gg-mainmenu-38/textar-cera-tec-mainmenu-36 ich benutze aber das was benutzt honda also das beste :D nämlich molykote also graphit-fett. http://halplant.com:2001/images/photos/M-77.jpg lecker…lecker :D http://www.tegger.com/hondafaq/misc/moly_m77.jpg plastilube-ATE.pdf PlastilubeV2-Henkel.pdf
..wie ein gutes bett? :)) ich dachte immer http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif bei einem Porsche quietschen nur die reifen? Porsche ist auch ein fahrzeug der gehobenen klasse, also gucken: http://www.focus.de/auto/news/recht-quietschende-bremsen-sind-erheblicher-mangel_aid_344460.html nach dem ich bei meinen bremsen zwischenbleche installiert und auf alle flächen wie auf dem bild unten molykote aufgetragen habe, quietscht bei meinem ca5 gar nichts mehr.:D es hängt natürlich viel davon ab welche bremsenteile man benutzt und, ob jemand sorgfältig nach anleitung die bremsen zusammengebaut hat. als ich damals vor jahren noch meinem hh vertraut habe, habe ich nicht immer zwischenbleche und molykote (graphit-fett) mit dem gekauften original-b-belag von ihm gekriegt. :motz: ...und man darf auf keinen fall die bremsklötze mit sandpapier abschleifen/bearbeiten, weil dadurch bremsbelag mit schleifmittel verunreinigt wird. schleifmittel auf dem bremsbelag hat nichts zu suchen und bewirkt nur erhöhten bremsscheibenverschleiß.
...jetzt im ernst, dazu wurde schon viel geschrieben: https://www.accordforum.de/showthread.php/quietsch-schleifger-usch-bremsen-19475.html?t=19475&highlight=molykote https://www.accordforum.de/showthread.php/bremsscheiben-einbauanleitung-13034p2.html ...wenn man original-honda-bremsbelag für vorn oder für hinten kauft, ist meistens alles in der schachtel dabei d.h.: bremsbelag, kurze anleitung, (je nach dem auch) bremsbelaghalter und einige zwischenbleche und vor allem molykote. damit deine bremsen nicht mehr quietschen muss molykote dünn und gleichmäßig auf diese flächen wie auf dem bild unten aufgetragen werden, d.h. auf: Zwischenblech A und B jeweils auf der Bremsbelagseite, das äußere Beilegblech © auf beiden Seiten und die Bremsbeläge (D) auf der Rückseite mit Molykote M77 fetten, ebenso die anderen durch Pfeile markierten Stellen. Überschüssiges Fett von den Blechen und Belägen abwischen. Durch verschmutzte Bremsscheiben oder -beläge wird das Bremsvermögen beeinträchtigt. Keinesfalls Fett auf Bremsscheiben und -beläge gelangen lassen. Die Bremsbeläge und Zwischenbleche ordnungsgemäß einbauen. Den Bremsbelag mit der Verschleißanzeige (E) auf der Innenseite montieren. Wenn Bremsbeläge wieder verwendet werden, diese stets in der ursprünglichen Stellung wieder einbauen, damit es nicht zu einem vorübergehenden Abfall der Bremswirkung kommt. auch ohne zwischenbleche und bremsbelaghalter müssen die gleichen flächen mit molykote gefettet werden. gruß p.: ein quietschen der bremse bedeutet, dass die komponenten in eine unerwünschte eigenschwingung/vibration geraten. molykote und zwischenblech verringert bzw. beseitigt diese eigenschwingung, weil dadurch die bremsenkomponenten „getrennt“ bzw. "gedämpft" werden.
Hatte ich auch den wagen gewechselt und weg wars http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/o045.gif
jo, ist bissle lustig und/aber vor allem klingt alles gut: http://www.youtube.com/watch?v=RkACrfDPiiU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=2sWEVNB2If0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=5V_MiYqFFkQ&feature=related …macht gute Laune :D
...ach so http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g070.gif …Du meinst diese alle Weltalltouristen welche in diesem eiförmigen Gebilde/geheißen auf der Erde Asteroid versteckt/angereist waren? sie haben sich bestimmt gewundert…"ej, guck die auf der erde fahren immer noch accord!" :D:p;)
jo, …doch nur vorbei gerauscht http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/s055.gifdieser fette Asteroid. … überlebt… http://www.cosgan.de/images/smilie/muede/n030.gif ...bis zum nächsten mal... http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g035.gif die erde..
ABS Hydraulikeinheit CE 2
kardynau antwortete auf frankenfurter's Thema in Accord CC & CE (Bj. 91-98)
hi, VIELLEICHT hat das auffüllen und entlüften der hydraulikeinheit vor 10 tagen doch etwas gebracht. ich nehme an, wurde die ganze alte bremsflüssigkeit ausgewechselt wodurch diese ganze abs-(alb)-anlage jetzt besser geschmiert ist. bremsflüssigkeit heißt ja auch hydraulikflüssigkeit. sie muss deshalb auch gute schmiereigenschaften aufweisen was bei der alten flüssigkeit sicher nicht der fall/schlechter war. gruß -
Hi Torsten, http://www.cosgan.de/images/smilie/xmas/d090.gifkein Problem, es sind ja so wie so bald Weihnachten. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif ja, wegen rost gibt’s immer wieder bei einem ca5 etwas zu tun. einen rost-check und nachbesserung mache ich bei meinem ca5 jedes jahr, meistens vor dem winter und salz-attacke, und immer ist etwas zu tun. ich habe schon viele dosen unterboden- und hohlraumwachs verbraucht und dies hat geholfen. falls du lust hast, bitte auch hier schauen: https://www.accordforum.de/forumdisplay.php/tuning-guides-d-i-y-41.html hier habe ich einige anleitungen für accord-ca5 plaziert, wie z.b. vor kurzem wegen durchrostungen: https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-durchrostungen-verschlie-en-26068.html grüssle ps.: ach so und wo sind die bilder von deinem schätzchen?
