...ich glaube, Du hast zu viele falsche Filmen gesehen oder interessierst dich für eine einseitige Berichtserstattung. Ich nicht. Und wegen den falschen oder (angeblich) verlorenen Pässe habe ich schon gute realistische Berichte in der "Lügenpresse" wie von ZDF gesehen". Dis wäre bissle auch zum Thema. ;)
..schau mal nach Polen...laut deren Aussage müssten wir schon Cholera haben! ;)
...wenn der kleinste PC weltweit meine Sprache versteht (so gut wie keine Tastatur) und alles macht was ich will, kein Problem. ich habe noch so einen alten pc und ich benutze ihn besonders im Winter gerne da er so viel Energie verheizt = gut heizt = Füße warm hält. Der funktioniert noch gut, mit xp und win7. :))
Fehlersuche Richtung Benzinpumpe [CG8]
kardynau antwortete auf Pilotcutter's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hi, das mit der Rechnung und Verpackung sieht wirklich gut aus. Ok, dann hast ein neues Relais bekommen. GRATULATION! Ps.: Es wäre noch gut zu wissen wo solche Teile noch zu bekommen sind. Wie davor geschrieben, nicht jeder HH hat solche Teile anscheinend. -
Ich will da nix falsches sagen aber bist Du ganz sicher, dass dein Relais neu ist/war? Ich habe nämlich bei Honda in England nachgeschaut und so ein Relais 39400S1AG01 (preis €434.55, etwa Schreibfehler http://www.cosgan.de/images/midi/frech/c043.gif) ist nicht mehr zu kaufen. Ich frage deshalb, weil ich schon schlechte Erfahrung mit HH gehabt habe. Sie haben mir z. B. gebrauchte Gummis für Auspuff als neu verkauft. So ein Relais sogar mit einem Metall-Winkel ist kein Problem z. B. für später zu kaufen, wenn jemand weiß, dass früher oder später ein Kunde mit solchen Problemen kommt. http://www.ebay.de/itm/Relais-39400S1AG010-Honda-Accord-VII-1-9-2000-/130835603740?nma=true&si=XH6Ou%252F2RSJ6fD7yo6ub1YHAAYfg%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 Aber vielleicht hat dein HH andere Quellen/kauft Ersatzteile woanders...vielleicht. Gruß http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif -
jo diese 4x kasten = ca. 100 euro als Beispiel hätte ich nicht verschenkt, sondern ... http://www.cosgan.de/images/smilie/musik/h050.gif Gruß -
Facebook Shop kenne ich nicht aber wenn Du mit pay-pal zahlen würdest, wärest du etwas abgesichert, falls probleme auftreten würden, denk ich. Dafür wurde ja PayPal-Käuferschutz eingerichtet...:))
...nur Lötzinn wäre nicht original (muss deswegen nicht schlechter sein), alles andere wie vorher original. :)) Eberspächer Endtopf = schon wieder falsch. :cry: -
...das ist ein bekannter Fehler. Für 27,00 eur hätte dir der Meister alle Lötstellen auf der Relaisplatine persönlich nachgelötet. Danach hättest Du min. 100tkm Ruhe. Aber dein Geld.:)) -
...da steht doch alles geschrieben: https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-hauptrelais-instand-setzen-15132.html Einfach alle Lötstellen auf der Relaisplatine mit einem Lötkolben nachlöten. :)) -
3.Bremsleuchte wieder einbauen
kardynau antwortete auf Pindoyu's Thema in Accord CC & CE (Bj. 91-98)
Mit zwei Kabel Schwarz und Rot Heckklappe habe ich schon geschrieben. Zweites Foto sehe ich nicht. -
Auf deinen Mini-Bilder sieht man wenig. Heckklappe zwei Kabel Schwarz und Rot. Schwarz - vermutlich Maße, Karosserie. Rot - vermutlich + 12V, d. h. wenn Bremspedal betätigt wird, ist an dem roten Kabel + 12V mit einem Voltmeter zu messen. An Schwarz und Rot kannst Voltmeter oder eine Glühbirne anschließen und so prüfen, ob Spannung da ist, wenn Bremse betätigt wird. ++++++++++++++ Leuchte selber zwei zu einem zusammengeklemmte Kabel (2 Glühbirnen), vermutlich +12V Anschluss. Leuchte muss auch einen Masse-Anschluss/Klemme haben. Um etwas genauer zu sagen, braucht man bessere Fotos. :)) -
PGMFI Hauptrelais ist = Kraftstoffpumpenrelais = Hauptrelais = Man Relay = Benzinpumpenrelais. Dieses Relais ist auf der Fahrerseite vermutlich in der Nähe des Lenkrades. Die Nummern sind vermutlich mehrere wie z. B. Mitsuba Rz-0132 oder 39400S1AG01 aber am besten eigenes Relais abmontieren und die Nummer = Bezeichnung von dem Gehäuse abschreiben. Und alle Relais dieses Types sehen ähnlich aus bzw. sind einmalig wie z. B. auf diesem Foto: Man kann eigentlich keinen Fehler machen. Z. B. diese Auktion: http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpen-Relais-Honda-Accord-CG8-CG9-CH5-Bj-98-03-/351216618488?hash=item51c6244bf8:m:mdXR2WOQ0xpo38M-tRjGvEg#ht_783wt_1125 -
Hi, am schnellsten findest Du etwas mit der Boadrsuche wie z. B. Hauptrelais oder Zündschloss schlechter Kontakt: https://www.accordforum.de/showthread.php/mal-willer-mal-will-er-nicht-34093.html?t=34093&highlight=hauptrelais https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-hauptrelais-instand-setzen-15132.html https://www.accordforum.de/showthread.php/z-ndschloss-29556.html?t=29556&highlight=hauptrelais -
Du kannst ja Kühlerdeckel beim kalten oder warmen (nicht heißen) Motor abnehmen und prüfen, ob genug Kühlflüssigkeit drin ist. Normalerweise sollte die Kühlflüssigkeit bis zur Unterkante des Einfüllstutzens stehen. Wie man Kühlflüssigkeit wechselt bzw. wie man Kühlkreislauf entlüftet steht hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/k-hlmittel-26108.html?&highlight=K%FChlfl%FCssigkeit Gruß :))
...das MUSS auch so sein mit dem Druck.:))
Jo, Da die heiße Kühlflüssigkeit unter Druck steht und ein Loch (oder mehrere) nach einem Marderbiss nicht klein ist, wäre unter dem Wagen eine Menge Kühlflüssigkeit zu sehen, denke ich. Marek ;)
Hi, so grob: Kühlerlüftermotor wird zwischen 91 und 95°C (93°C) geschaltet. Ob es aus dem linken oder rechten Topf ganz leicht weißt raucht, ist egal, da beide Töpfe aus einem Rohr hinter dem Kat befüllt werden. (wenn schon, dann müssten sie eigentlich beide gleich stark rauchen) Bei diesem eigentlich schon kalten Wetter raucht es manchmal und das ist normal, finde ich. Wurde dein Motor richtig entlüftet? Beim starken Wasserverlust sollte man zuerst unter den Wagen schauen und ihn auf Leckage untersuchen.
Na ja ich denke das ist Honda Accord Forum und nicht Flüchtlingsforum, zu welchem Thema auch immer. Gruß :))
Jo etwas kurzsichtig. Aber wenn Du Probleme in deinem Leben kriegst, bitte entsorge dich selbst. http://www.cosgan.de/images/midi/frech/c041.gif
So grob, wie auch immer nicht perfekt. Manche Besserwisser wie die pseudogläubigen primitiven Moslems sehen auch was hier in Deutschland passiert bzw. geleistet wird. Im Gegenteil zu den vielen Moslems die nix machen außer angeblich Glaubens-Brüder = eigene Brüder zu unterdrücken oder sogar zu ermorden, leistet hier Deutschland = Katholiken/Christen eine große humanitäre Hilfe für Leute dessen Glaube egal ist. Das bleibt nicht ohne Echo/Anerkennung in der Welt, denk ich. :))
Wir haben keine dummen Leute in der Regierung. Wenn nicht anders geht, werden sie abgeschoben.., denk ich. http://www.cosgan.de/images/smilie/muede/d010.gif
..lass es !
...guter Vorschlag !
...und was meinst Du damit zu sagen? Denkst Du in Köln oder Stuttgart oder München sieht anders aus? Nicht jammern - bitte! So eine ost-Mentalität wie auch in Polen oder anderen ost-Länder = wir wollen keine Leute - ist nicht hilfreich. Es ist jedem klar, so geht's nicht weiter! :motz: ...Und wir haben normalerweise mehrere TV-Programme, d. h. unabhängige Berichterstattung.
