...meines wissens muss die garantieforderung direkt gegen den garantiegeber richten, hier also gegen die werkstatt. ...gibts keine werkstatt, gibts keine garantie.
...was heßt das denn und warum rausgerissen...? fotos und beschreibing möglich wie z. b. zu "nebler neu foliert"? was hast du da verbessert? grüsse -
Wie verwendet Ihr eure Automatik?
kardynau antwortete auf Mugi's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
...ist immer gut. (berg up, vor der ampel...und sonst wo..) http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a075.gif warum soll mein automatik "mitdenken" bzw. kombinieren müssen? http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c065.gif N-stellung: wenn motor läuft und die a-ölpumpe pumpt, sind alle teile im a-getriebe weniger belastet und alle sind zufrieden! :D grüsse -
sorry aber...nur aktuelle fotos sind für den verkauf/bewertung wichtig. :motz: und die aktuelle beschreibung dazu. ...inzwischen kann "dein" wagen ganz anders aussehen...solche alten fotos sind deshalb für die beurteilung ("Wert?") völlig irrelevant. grüsse
[CE7] Ölverlust & Motor zieht/drückt Luft beim Ausschalten
kardynau antwortete auf Stahli's Thema in Accord CC & CE (Bj. 91-98)
...und danach nicht vergessen ein loch in den motorblock zu bohren, damit kein überdruck (zischgeräusch) entstehen kann... http://www.cosgan.de/images/midi/frech/c043.gif ...aber im ernst, sollte simmerring undicht sein, besteht die gefahr, dass zahnriemen verölt ist/wird und das wäre natürlich ganz schlecht. -
...also ich würde sagen, "Zischen" nach dem abstellen ist nicht normal. wo sollte da überdruck entstehen? http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/a020.gif im motor herrscht meines wissen unterdruck, sonst sind mir andere stellen mit überdruck unbekannt. (klima? http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c065.gif ) ...mit den simmerringen kann, muss aber nicht sein. manchmal gibt’s sachen, deshalb einfach abwischen und gucken… -
hi, ohne fotos und sehr genauer beschreibung geht nix. einfach zu dekra fahren und schätzen lassen, hätte ich gesagt. grüsse
...genau, 2 jahre gewährleistung beim fachmännischen einbau, d. h. in einer werkstatt. (nix privat :( ) und ich denke wie @soichiro's freund geschrieben hat, nach 14 Monaten muss der käufer nachweisen, daß es kein eigenes verschulden war. das ist aber normalerweise kein problem, wenn das teil in einer werkstatt eingebaut wurde. ansonsten mit hilfe eines anwaltes eigene forderungen durchsetzen. grüsse
hi, vor allem ölflecken aber auch geräusche beim abstellen des motors sind nicht normal. so wie "bis vor paar monaten" soll es sein, d. h. alles unten/unter dem motor sollte komplett trocken sein. 10W40 ist ok und hat nichts mit deinem problem zu tun. ob du es willst oder nicht, du musst die stelle wo ölverlust ist, lokalisieren. danach kann man vielleicht die ursache finden. ich würde sagen, schau z. b. ob nicht in der nähe/unterhalb des zahnriemendeskels öl tropft. hinter dem deckel sind zwei simmeringe welche ölverlust verursachen können. (z. b. wegen überdruckes im motor) wie auch immer, einfach alles unten abwischen und beobachten. -
CM1 Handbremse nachstellen
kardynau antwortete auf dubai2xxx's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
jo @kretschi74, ich habe nachgeschaut und du hast recht. http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c085.gif ich dachte da ist nachstellmechanismus aber sind anscheinend dazu zu wenige teile vorhanden. das ist einfach reine handbremse. warum sind dann solche nachstellungen/nachträglichen einstellungen notwendig? hmmm? http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c020.gif da nutzt sich nichts ab. (sollte, auto steht...) bremsbelag ist nur dazu da, um hinterräder beim parken zu blokieren. grüsse -
...na dann viel glück. aber normalerweise macht das nachstellmechanismus alles von alleine, ausser wurde etwas fallsch/nicht ok eingebaut/o. ä. störung...usw. grüsse -
hi, wie man handbremse nachstellt/einstellt bitte hier nachlesen: https://www.accordforum.de/showthread.php/bremsen-hinten-am-tourer-32767p2.html?&highlight=Handbremse CM1, arretier-rasten: 8 bis 10 grüsse -
nein, entlüften brauchst du nicht/nichts. wenn "Am Peilstab (Getriebe) habe ich noch korrekten Ölstand" vorhanden ist, dann hast du vermutlich ein problem. es scheint etwas nicht ok mit dem getriebe zu sein wie z. b. zu wenig ölduck o. ä. ich hoffe du hast bei warmem motor ölstand geprüft. wie man ölstand des Hondamatic-4AT-getriebes prüft, steht hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-lwechsel-automatikgetriebe-15550.html wenn Getriebe-ölstand ok ist, muss/sollte dein a-getriebe richtig schalten. grüsse
...hübsch, gut gemacht! http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a040.gif
Zahnriemen Accord 2.0i,1997,CE8 erneuern ?
kardynau antwortete auf erikzui's Thema in Accord CC & CE (Bj. 91-98)
hi, was als "Markenartikel" eingebaut wird, ist möglicherweise nur eu-produktion, also nichts besonderes. da muss marke/hersteller genannt werden. :motz: danach kann man entscheiden. aber wasserpumpe brauchst normalerweise nicht "mit zu ersetzen", weil sie um 300tkm aushält. (I-Ionda-quali) ich hätte an deiner stelle bei deinem km-stand nur beide zahnriemen gewechselt.....na ja ev. noch beide Spannrollen dazu (aber muss nicht sein). ..und hätte alles bei Honda machen lassen und nur "Honda-Originalteile" genommen. :)) ausser du bist 100% sicher, dass diese freie Werkstatt gute arbeit macht und top-teile verbaut. grüsse -
hi, meines wissens ist bei accord-ce zahnriemenwechsel nach 5 jahren/ bzw. 100tkm zu machen. ich habe bei meinem auktuellen aerodeck bj. 87 den zahnriemen vor kurzem bei km-stand 62tkm/bzw. nach 26 jahren gewechselt. 26 jahre ist viel. der zahnriemen war voll ok. bei meinem früheren ca5-wagen bj. 87 habe ich den zahnriemen erst nach über 232tkm bzw. nach ca. 20 jahren gewechselt. dieser zahnriemen hat 1 zahn verloren. ;) nach 232tkm war zu viel bzw. zu spät. was ich damit sagen wolte, rein theoretisch sollte man deinen zahnriemen erneuern, da er ca. 8 jahre alt ist. ich bin aber der meinung, wechsel ist nicht zwingend notwendig, da nur nach ca. 40tkm. ganz besonders nicht, wenn du ein "ruhiger" fahrer bist. ich hätte deshalb bis 100tkm gewartet und dann den zahriemen erneuert. grüsse -
...dort ist nichts durchbrochen! ...diese beiden öffnungen sind lüftungslöcher. geringes „schwitzen“ vom lüftungsloch ist normal bzw. zulässig.
Noch ein paar Worte zum Kühler…;) der kühler kann schlecht „total morsch“ sein, der er normalerweise aus kupfer ist. (heutige sind aus alu) wenn er schmuzig bzw. außen sehr stark mit dreck verunreinigt ist, einfach sauber machen…fertig. so lange der kühler dicht ist, ist alles ok. wenn deine kühwasser-temperaturanzeige bzw. „Anzeigeinstrument nicht mehr auf halb hochkam sondern im unteren Drittel verweilte.“ ist alles bestens mit der kühlung. wenn zeiger „im unteren Drittel verweilte“ bedeutet das für mich, so soll es sein bzw. kühlung funktioniert gut und man braucht nichts zu machen. „ Anzeigeinstrument auf halb“ würde für mich bedeuten, motortemperatur etwas zu hoch. (d. h. zeiger mehr unten bedeutet bessere kühlung) sollte ein wasserkühler undicht sein (wie meiner damals), kann sogar so eine reparatur, wie unten gezeigt, helfen: grüsse
..."nur sehr notdürftig verschlossen" ist ganz schlecht, da bei einem ölverlust dein automatikgetriebe kaputt gehen kann. ATF Öl Check geht wie hier beschrieben.
hi, das sind zwei anschlüsse für atf-kühlerschläuche (automatic transsmision fluid) im unteren teil des wasserkühlers wird automatikgetriebeöl gekühlt bzw. erwärmt. unten ein beispeilfoto von einem accord cd. grüsse
Wo sitzt die "A/C Diode" am CE1/2, CD7?
kardynau antwortete auf kaefergarage.de's Thema in Accord CC & CE (Bj. 91-98)
hi, ausgewählte blätter von einem cd7 unten. grüsse Pages from CD7-9-Honda_Accord_Full_Service_Manual_US_Factory_1994_1995_1996_1997_94_95_96_97.pdf Pages from CD7-9-Honda_Accord_Full_Service_Manual_US_Factory_1994_1995_1996_1997_94_95_96_97.pdf -
...vor kurzem habe ich ein pioneer-kassetten-radio (keh-p2030) in meinen wagen eingebaut. :)) funktioniert sehr gut. da ich aber auf genuss von mp3-musik nicht verzichten wollte, habe ich ein digital music charger von YATOUR für ca. 50 eur bei eBay gekauft und heute installiert. dieses gerät ist so groß wie eine zigarettenschachtel. :schock: YATOUR wird einfach am cd-wechsler-anschluss (IP-BUS-anschluss, pioneer) hinten an das radio angeschlossen und wie ein cd-wechsler über die radiotasten bedient. als speichermedien dienen sd-cards oder usb-stück oder auch ein aux-eingang, über den z. b. mp3-player zur audiowiedergabe angeschlossen werden kann. alles funktioniert gut nur benennen von mp3-dateien und folder ist etwas aufwendig (usb und sd-card) bzw. muss alles ganz genau so wie in der einbauanleitung steht gemacht/benannt werden, sonst funktioniert nicht. -
ich habe in usa am 07.08.13 PIONEER KEHP2030 CASSETTE RADIO gekauft. längst angekommen und alles ok. wie du meinst, ist dein geld deshalb deine entscheidung. aber pay-pal ist schon sicher. (wegen ev. reklamation usw. hab schon ausprobiert...) grüsse
jo, heute habe ich Endtopf erneuert, weil er löchrig wie schweizer käse war. :motz: ich habe trotzdem tüv vor kurzem bekommen. dieser alte endtopf war von Bosal. fast 5 jahre hat er gehalten, davon 4 jahre nur standzeit (in der tiefgarage, ohne dass das auto bewegt wurde). deshalb nie mehr Bosal! :( jetzt habe ich I-Ionda-endtopf von einem einspritzer verbaut (mit zwei endrohren). mein accord ist vergaser-version, ist aber egal. ;) :p grüsse -
hi, also identnummer ist etwas genauer/sicherer aber gut mit schlüsselnummer 7100 536 habe ich das gefunden: http://www.hondaworld.ru/honda_spare/details_car_2942_spare_B__2100_category_4/ nur tripodegelenke: 44310SEA300 links 44310S9A900 rechts dieses teil hat anscheinend viele nr. eine auktion in usa: http://www.ebay.de/itm/INNER-CV-JOINT-32X40X27-HONDA-ACCORD-CL-2002-2008-OEM-44310-S4X-900-/261251396442?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cd3cbf35a#ht_3825wt_1403 http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNTg1/z/O2kAAOxydgZR7UfT/$(KGrHqRHJEEFH,sK1ZMnBR7UfThGNQ~~60_1.JPG?set_id=880000500F sind wirklich beide tripodegelenke ausgeschlagen? oder lieber ganze welle: links 44306SEAN50 auktion: http://www.ebay.de/itm/BRAND-NEW-COMPLETE-FRONT-LEFT-CV-DRIVESHAFT-AXLE-ASSEMBLY-ACURA-TSX-/300879248212?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item460dccfb54#ht_1686wt_1403 rechts: 44305SEAN00 hier beide antriebswellen zu kaufen: http://www.ebay.de/itm/PAIR-NEW-COMPLETE-FRONT-RIGHT-LEFT-CV-DRIVESHAFT-ASSEMBLY-ACURA-TSX-/290702607195?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43af39c35b#ht_1732wt_1403 ich hätte diese beiden antriebswellen gekauft. da hast du alles und austausch ist einfach, da alles komplett. http://www.buyautoparts.com/Ebay/ebay-images/90-02760a_90-02746a.jpg grüsse ps.: ich hoffe nur, ich habe alles richtig gefunden. ;) :p
