  1. ...das muss jeder für sich selbst abwägen! ev. vorraussetzungen beschaffen! denkst du, mir hat jemand hydraulikpresse, abzieher usw. alles geschenkt und...nach hause gebracht?
  2. ...genau Steffen ! zuerst einfach ausprobieren. danach, falls nicht geht, kann man immer noch zum hh gehen und machen lassen.:p grüsse
  3. ...die menge machts. von mir kriegst aber keinen cent/rubel ! :D ich mache mir lieber die finger schmutzig.
  4. hi, das ist einfach nur traurig, dass eine steuerkette welche ständig mit öl geschmiert wird, weniger als ein gewöhnlicher „gummi“ zahnriemen hält. :motz: wozu dann so viel aufwand! ?( ich denke, so eine steuerkette muss mindestens 300.000 km halten! mein alter zahnriemen hat 230000 km/bzw. 20 jahre gehalten. (200tkm so grob, ist schon OK) ...und dazu diese hohen inspektionskosten und diese preise für einfache ersatzteile, diese gier überall und verarschung dazu. für mich ist das alles nur abzocke. das ist alles unangemessen!
  5. ...die billigste lösung wäre alles selber zu machen. ;) so ein neuer radbolzen kostet "nur" um 8,00eur oder auch hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/r-ndelbolzen-radbolzen-28112.html?t=28112&highlight=radbolzen http://i.ebayimg.com/t/RADBOLZEN-ORIGINAL-HONDA-E-TEIL-Civic-CRX-Accord-etc-/00/$(KGrHqZ,!hIE0fkiNNpQBN(n6+JZLw~~_35.JPG es ist möglicherweise auch möglich bei abgebauten achsschenkel (ohne die radnabe abzupressen) den radbolzen zu erneuern. z. b. bremsscheibe abmontieren, alten bolzen aufbohren und danach entfernen, neuen bolzen montieren von der seite wo bremsattel befestigt wird...usw. ps.: mehr dazu auch hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/stehbolzen-abgerissen-26598.html?t=26598&highlight=radbolzen und hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/radbolzen-wechseln-26724.html?t=26724&highlight=radbolzen
  6. es geht hier um ansprechverhalten eines accord-wagens (wettersbedingt), d. h. ist das alles bei deinem wagen bemerkbar? ..wie schon oben erwähnt. ...weniger luftdruck bedeutet ja weniger sauerstoff...oder? ...dagegen mehr luftdruck bedeutet ja mehr sauerstoff...wie turbo oder? :p grüsse
  7. aber @cabkiller, genauso wie bei verschiedenem luftdruckverhältnissen wie schlechtes wetter oder gutes wetter = anströmung gut...keine/wenig anströmung. oder z. b. in den bergen? ;) ...hast du das alles schon mal auch bemerkt?
  8. ...kann, muss aber nicht. beim abpressen der radnabe (FRONT HUB) wirken keine grossen kräfte auf das radlager. ich hätte mir nur sorgen um die radlager-dichtung (aussenseite) gemacht. so grob, um guten zugang zu haben wegen des radbolzen-wechsel, muss radnabe abgepresst werden (davor achsschenkel abmontieren) in diesem fall wird aber gleichzeitig der innenring des radlagers mit der radnabe entfernt. die frage dazu wäre: ist nach der montage der reparierten radnabe das radlager wieder dicht/alles wieder OK? ich denke, wenn man alles vorsichtig/sauber macht, ist danach alles wieder OK. ich denke aber auch, hh will auf nummer sicher gehen (was auch berechtigt ist, z. b. wegen der gewährleistung) und weniger arbeit haben will.
  9. ...Radbolzen vorne oder hinten ab?
  10. ziemliech? :schock: das ist doch eine katastrophe, diese leitung ist nicht mehr zu retten! ich denke, optimale lösung wäre, sie wäre aus kupfer. der kühler (wasser/klima?) im hintergrund sieht aber auch ganz schlecht aus. alles verstopft und verrostet (vermutlich aus alu) servöl ist meines wissens GELB und niemals rot. (oder hat sich inzwischen etwas geändert?) servöl gibts nur bei Honda (hh). ...genau, das habe ich auch bei meinem alten wagen gemacht. eine wachsschicht schützt sehr gut gegen strassensalz.
  11. eigentlich ..beim gleichen fahrzeugtyp/motortyp ist das egal, ob maunuel oder automatik. bei Sportlüftfilter geht es eigetlich nur um die gleiche luftmenge die angesaugt wird wie z. b. bei CL 9, Bj. 2003. oder...durchgelassen sein muss. na ja ..usw. ...aber (VORSICHT!) ABE ist schon in DE pflicht, falls nicht mehr original, ist auch richtig so
  12. ...jeder honda-motor (alt/neu) verfügt meines wissens über eine kurbelgehäuseentlüftung, dazu ölabscheider = Oil-Catch-Tank. mehr dazu hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/kurbelgeh-useentl-ftung-20069.html?t=20069&highlight=%F6labscheider von daher ein extra öl-catch--tank bei einem I-Ionda-motor ist in meinen augen nur geld verschwendung. aber ist ja dein geld...grüsse
  13. ...dann kannst auch aus konservendosen etwas bauen. (mitteltopf, endtopf usw.) das muss ja nicht lange halten, hauptsächlich billig.
  14. ...einfach schrittweise vorgehen, d. h. alles der reihe nach prüfen. viel arbeit. :cry: falls möglich verbraucher abklemmen/trennen und schauen was noch funktioniert..
  15. hi Vadim, fährst du rennen in der sahara? :schock: ...warum brauchst du eigentlich einen Sportlüftfilter? ist dir normaler luftfilter zu schlecht (filtert zu schlecht) oder zu teuer oder nicht schön genug oder...warum? grüsse
  16. ...einfach boardsuche benutzen, dazu wurde schon vieeeel geschrieben wie z. b.: https://www.accordforum.de/showthread.php/oil-catch-tank-atr-22676.html?t=22676&highlight=catch meine meinung dazu: hübsches ding, das braucht aber kein mensch. honda hat schon an alles gedacht. :)) grüsse
  17. so kann man sich täuschen! ;) :p ...falsche vorurteile konnten somit beseitigt werden! ... http://www.cosgan.de/images/smilie/musik/a065.gif
  18. Hi, acci-AD mit "7800km drauf" das ist schööö.... http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a040.gif ...aber wo sind fotos von deinen wagen? ;) (hast auch ca5?) grüsse
  19. ich denke @RaZeR86, wir leben in einer anderen welt. :D ...das ergebnis meiner suche bei ebay, wegen "F18 OEM Abgassachen": 0/nix :cry: alles nur schrott oder alles nachgebaut. wenn du etwas anders finden kannst, bitte zeigen.:schock: na ja aus meiner erfahrung, entweder man kauft bei HH und man hat 10 jahre ruhe oder man kauft 2x/3x wo auch immer. grüsse
  20. ..oder fische aus der dose, diese sind pflegeleicht. ;) nö, also ich hätte bei der grossen wassermenge im kofferraum auch so gemacht: "in den kofferraum reinschauen und eine zweite person soll wasser über den kofferraumdeckel gießen und dabei achten wo wasser eintritt"! @WIGMAG hat die gleiche lösung/möglichkeit vorgeschlagen! das geht, das habe ich schon mal ausprobiert. meine beiden leuchten sind auch leicht undicht.
  21. ...das muss eben nicht immer sein, falls keine tragenden teile betroffen sind. ...oder tust du immer deine kotflügel schweißen, wenn sie durchgerostet/verrostet sind? :p ich denke, wie schon angesprochen wurde, man sollte auch alle anderen stellen (radlauf, hinter der stossstange und hinter der verkleidung..usw.) überprüfen und danach entscheiden, was zu tun ist. ...oder @mxCologne hat viel money und will alles perfekt machen, dann klar schneiden und schweißen!
  22. hi Marcel, HH zu weit, um neue I-Ionda-abgasanlage zu bestellen? ;) grüsse
  23. ..falls du ein gleiches, wie auf dem bild oben, kraftstoffdruck-messgerät benutzen wirst/willst, brauchst du einen adapter/aufsatz (FUEL PRESURE GAUGE ATTACHMENT), um das kraftstoffdruckmessgerät richtig anschließen zu können. hh müsste alles dazu haben.
  24. ...trotzdem solche empfehlung wie : ...finde ich schon bissle komisch! ;) ps.: sonst alles OK? mintex schon mal gehabt?
  25. etwa honda-Beläge schlechter? :schock:
