40
ABS-Steuergerät mit Pumpe für Accord Cu1 gesucht
kardynau antwortete auf Werner's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
Wenn Pumpenmotorblock/ABS-Modulator nur zeitweise mechanisch blockiert wird, wäre vielleicht nicht schlecht die Bremsflüssigkeit zu wechseln, damit Schmierfähigkeit erhöht wird. Gleichzeitig könnten möglicherweise Verschmutzungen "herausgezogen"/entfernt/durchgepustet werden. Na ja, man könnte bei Honda fragen, ob das was bringt/sinnfoll wäre. 🧐 Für mich schon. -
Motoröl accord cu2 2,4l automatik 2010 benzin
kardynau antwortete auf Andrej-98's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
....jo jo, Honda Motoren sind schon sehr geduldig. Ist nur die Frage wie lange? Was hier wirklich optimal ist!🧐 -
Auto springt nicht an und keine Fehler vorhanden.
kardynau antwortete auf Mello's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
Jo jo, „nichts tun“ und abkassieren. Diese Abzocker. 💩 Ich habe falschen Beruf gelernt! 😉 Ferndiagnose ist unmöglich. Einfach schrittweise vorgehen und alle möglichen Fehlerquellen ausschließen. Was brauchen wir damit Motor läuft: Luft, Zündfunke und Kraftstoff. (wie schon B-CH6 davor erwähnt hat) Ein Beispiel, einfache Fehlersuche vom Autodoktor. -
Honda 2,2 I-CTDI Klimaanlage & Kühlwasser
kardynau antwortete auf Honda CN2 Arbeitstier's Thema in Vorstellung
Hi, ich würde niemals verschiedene mir unbekannte Kühlflüssigkeiten oder Motoröle mischen. Zu Prestone Kühlerschutz Eigenschaften oder Spezifikationen habe auf Internetseite nichts gefunden, nur algemeine bla bla. Ich denke die Farbe der Kühlflüssigkeiten hat schon etwas zu sagen, insbesondere bei den bekannten Firmen. Neongelb-grün ist eher für ältere Fahrzeuge geeignet wie meinen Accord Bj. 1987 und jüngere Bj. (Ethylenglykol - gelb-grün fluoreszent) Laut Datenblatt von Ravenol (und dem vertraue ich auch) hat Kühlflüssigkeiten für einen Accord Bj. 2005 Farbe blau (Mono-Ethylenglykolbasis ) oder rosa (Ethandiol/ Monoethylenglykol). Ich würde aber sagen, Kühflüssigkeitverlust hat damit eher nichts zu tun. Ich würde so machen, so lange draußen warm ist neue richtige Kühlflüssigkeit kaufen und diese ganz erneuern und VOR ALLEM alles richtig entlüften. Erst dann schauen ob Kühlflüssigkeit-Verlust wieder festzustellen ist. Gruss Marek Ps.: Und es ist aber schon seltsam, dass laut Internet z.B. Liqui Moly oder Castrol keine Kühlflüssigkeiten für deinen Accord verkauft. -
Was für eine Plastikkarte? Wurde da etwas im Schloß eingebaut? Hej Leute bitte helfen/erklären! 🧐
Hi, es ist schon etwas komisch was du da beschreibst! Auf dem nassen Rasen oder auf Kopfsteinpflaster oder auf Asphalt macht dem Abs-Steuerteil nichts aus. Hier werden nur Drehzahl-Sensoren/Sensorringe am Rad von der Antriebswelle ausgewertet. Hast vielleicht Problem mit Bremsbelag oder Bremszangen welche zu krass langsam zugreifen oder entspannen so eventuell weil sie verrostet/verschmutzt und deshalb zeitweise (kurzzeitig) blockiert sind und zu langsam reagieren? Na ja, echt komisch. Grüße
Laut Ravenol gibt es mehrere Möglichkeiten wie auf der Ravenol-Seite. <<<bitte anklicken Die Qual der Wahl. 🧐 -
Wenn beide Teile benötigt werden dann sieht das für mich nach für viel Arbeit aus. Wenn ich richtige gefunden habe: Stützträger hinten 2.3L: 50200-S1A-G01 Stützträger vorne2.3L: 50250-S1A-E00 soichiros freund, kannst du auch so eine Reparatur machen/ausführen, falls/wenn jemand in der "Nähe" wohnt?? Das wäre ziemlich praktisch, wenn Preis und Qualität stimmt. 😉
Was ist genau kaputt, mechanisch oder elektrisch oder beides? bj. 1996 ist bissle wenig als Angabe. Na ja, z.B. hier Accord 2.2 bei Rockauto vielleicht passt: kompleti oder nur Kontakte. Kleinanzeige
Alter Wagen braucht Pflege. 325000 km ist schon eine nr.!
Es ist immer sinvoll etwas genaure Daten zu eigenem Wagen hier oder besser im Profil zu posten. Nicht nur Acci CL3 BJ 02. Es ist ja kein Geheimnis und erleichtert die Suche, falls jemand dazu Lust hat. Ich, möglicherweise auch die Anderen kennen sich nicht unbedingt mit allen Accord-Typen aus. Na ja nur so ein Gedanke. Siehe bitte Bild: 🧐 Und was ist genau verrostet/durchgerostet?
Rückrüsten auf keinen DPF?
kardynau antwortete auf Alexk64's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hi, ich denke, man muss immer gesamte Auspuffanlage betrachten und deshalb gemessene Abgaswerte. Abgasklasse zu verschlechtern ohne DPF, geht gar nicht. Man riskiert mit so einem verschlechterndem Umbau die Zulassung zu verlieren. Für mich sind solche Gedanken/Überlegungen nur ein Kiderkram. Sorry, nur meine Meinung. Grüsse -
Hallo, viele Themen wurden früher schon öfter/mehrfach behandelt, einfach Suche oben rechts im Forum benutzen. Dies könnte passen: Werkstatthandbuch auf englisch für ein CD zum Brennen: 🔥 CG8-Ventilspieleinstellen.pdf Oder sonst diese Datei ist auf Deutsch aber ziemlich durcheinander. Mit der Such-Funktion findet man aber normalerweise alles. Es ist mühselig aber auf Deutsch. Link zum Download: https://www.file-upload.net/download-15529039/ACCORD_HANDBUCH_CG_CL3.pdf.html
Innenraum Beleuchtung wechseln CU2 2010
Hi, einfach ähnlich wie davor beschrieben vorsichtig vorgehen. -
...wie du willst. 🧐 ich denke es ist alles eindeutig. -
Diese Beschreibung ist von einem Accord CL9, ich nehme esn, alles ist ähnlich. Ich würde wie auf dem Bild vorher einen kleinen fiachen Schraubendreher mit einem Tuch umwickeln und damit vorsichtig das Leuchtenglas abheben. Besser wäre möglicherweise eine flache Metall-Nagelfeile, wie auch immer. Bei der Deckenleuchte würde ich dort wo die Rasten/Halteklammer, wo Pfeil zegt, versuchen. Vorsichtig probieren. -
Laut Beschreibung: Vorsichtig das Leuchtenglas mit einem kleinen Schraubendreher abhebeln. Vordere Kartenleseleuchte: 8W x2 -
Digitales Kombiinstrument
kardynau antwortete auf dieselnarr's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hi, bist du mit deinem geprüften von Honda Kombiinstrument unzufrieden? Suchst du unnötige Problemchen? Ich möchte dir deinen Spass nicht verderben aber aber... und ist nicht billig! Ich glaube, das wäre eine unnötige Investition aber dein Geld. Grüsse -
Bei meinem Cl9 geht die Klima nur noch auf der rechten Seite?
kardynau antwortete auf cek's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
...richtig....und sonst alles überprüfen. Und alle unmögliche Möglichkeiten kontrollieren/checken ausschließen. Bitte berichten. Ps.. Also einzeln Klappe zu ersetzen ist da vermutlich nichts zu machen. Ich denke , woanders liegt der Fehler, aber aber.... -
Na ja, wenn sie alles richtig geprüft hätten, wäre der Fehler behoben. Man kann sich nicht immer auf die Beurteilung von Werkstätten verlassen. Andere Werkstatt beauftragen? 🧐
