Fragen/Probleme rund um Smilies
kardynau antwortete auf Heimdall's Thema in Probleme mit dem Forum - Lob Kritik Vorschläge
...ich werde doch jetzt nicht nicht alles aufzählen! :motz:es gibt viel davon! .. derjenige der für alle updates verantwortlich ist, soll alles vergleichen. also ein beispiel: hinter einem „grüssle“ anstatt von „winken“ steht jetzt https://www.accordforum.de/images/smilies/wink.gif zwinker wie in dem beitrag „Mein CB3 Springt schlecht an bei warmen Motor“ ...usw. ist ja auch andre graphik/bild, kenne ich so net! z. b. grüssle http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif ..und so was soll winken: https://www.accordforum.de/images/smilies/wink.gif und das steh für zwinker: ;) wurde einfach ausgewechselt usw....na ja -
Hi an alle mods, ich will meine ALLE smiles in meinen allen Kommentaren/Beiträgen einfach zurück.:motz: Es soll alles wie damals bzw. wie davor original…wie vorher einfach sein.:motz: so war es und so waren meine gedanken damals mit den smiles. ...ansonsten bringt alles nichts... ..von solchen Verbesserungen halte ich gar nichts.:kotz: ps.: es kommt doch ja keiner von microsoft und sagt: "na ja, wissen sie, wir haben alles verbessert und updates gemacht aber alle ihre daten sind weg,"….. geht nicht und schon komisch! sorry musste leider :motz: mich :kotz: -
schlüsselweite Antriebswelle
kardynau antwortete auf Karsten's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
nö falsch... also ich bitte dich, wo lebst du denn, hast dein angebot/kauf so richtig angeschaut? ?( Du denkst bessere firma liefert diese billige mutter gleich mit?!?( na ja ich habe damals keine gekriegt, habe leider honda radlager genommen, so ein fehler…:D bei der antriebswelle/antriebswellengelenk ist sie immer dabei aber das ist eine andere geschichte. -
hi, also über hh gibt’s immer etwas zu meckern, leider. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/a055.gif ...letztens habe ich bei hh aludichtringe für ölablassschraube für 1,00 pro stück (!?) gekauft. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/p015.gif jo, manchmal kriegt man die umsonst bzw. nachgeschmissen und manchmal für 1,00 eur pro stück, je nach laune. dazu einer sagte mir dort, ich soll sie öfter verwenden und letztens habe ich vom scheriff erfahren, ich soll diese nur einmal benutzen. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/n010.gif aber zum riemen…jo, ich habe damals auch nicht oroginal-honda gekauft. mein riemen ist auch von gates und dem gate’s gut. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif also keine sorge, schon seit vielen jahren bzw. vielen-tausend-km läuft er ohne probleme. ich denke so ein riemen muss min. 100tkm aushalten…so jetzt hast du zeit ohne eile einen neuen etwas billiger für reserve zu besorgen. Problem gelöst, Thread geschlossen
...ich habe widersprüchliche/wenig infos gefunden aber nehme an, diese achsmutter für die antriebswelle hat die grösse 32 mm aber du brauchst so wie so eine neue mutter deshalb musst du zu hh gehen und die wissen hoffentlich schon honda-nr...;) dein radlager muss vermutlich genauso wie mein radlager aus-/eingepresst werden, weil dein achsschenkel fast genauso aufgebaut ist. falls du noch nicht gesehen hast, so habe ich damals den wechsel gemacht: https://www.accordforum.de/showthread.php/radlagerwechsel-traggelenkwechsel-ca5-17338.html ps.: du brauchst auf jeden fall gutes werkzeug…einen großen/langen hebel/griff, um diese mutter abzumontieren, drehmomentschlüssel so wie so. für solche arbeiten habe ich mir jetzt auf ebay einen lkw-radschlüssel besorgt. ich habe damals meine mutter nicht abgekriegt und musste zu einer autowerkstatt in meiner nähe laufen http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif und einen guten schlüssel leihen, dann gings. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d050.gif -
Kombiinstrument tot nach Radiowechsel
kardynau antwortete auf el_espiritu's Thema in Accord "Oldy" & CA & CB (Bj. 86-94)
hi @el_espiritu, zuerst meine gratulation zu deinem anfängerfehler d. h. hast doch nicht geschafft das radio zu wechsel ohne akku abzuklemmen. http://www.cosgan.de/images/smilie/sportlich/f025.gifhttp://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif na ja aber zum eigentlichen thema, ich denke laut stromlaufplan müsste die sicherung im sicherungskasten im armaturenbrett N0.1 (10A) durchgebrannt sein (DASH FUSE BOX-siehe pdf-datei unten). http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif sie ist nämlich für die stromversorgung von den ausgefallenen komponenten zuständig. also bitte andere sicherungen prüfen und bitte berichten, ob es so war. elektro-Honda Accord CB1,CB3,CB7 (89-91).pdf -
Ventilspiel einstellen beim F18B2
kardynau antwortete auf BozzDog's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
...Ventilleinstellung acci-CG8 für motoren F18B2, F18B3, F20B6 hab grob in schritten zusammen gefasst, diese beschreibung solltest Du aber überprüfen! (pdf-datei unten) Ventile werden eingestellt, wenn die Temperatur des Zylinderkopfes/Motors unter 38°C ist. Ventilleinstellung grob: Zündkerzen entfernen. (dies muss nicht sein aber ohne zündkerzen lässt sich die kurbelwelle leichter drehen. meine zündkerzen sind billig von daher wechsle ich sie gleichzeitig aus.) Ventilabdeckung abnehmen. Die Kurbelwelle gegen den Urzeigesinn drehen. Den Kolben Nr.1 auf oberen Totpunkt stellen d. h. die Markierung „UP“ auf der Nockenwellen-Riemenscheibe muss sich oben befinden und die beiden Markierungsrillen der Riemenscheibe müssen mit Zylinderkopfoberfläche angeglichen sein. Die Ventile auf dem Zylinder Nr. 1 einstellen. (Zylinder-Reihenfolge: 4-3-2-1, Nockenwellen-Riemenscheibe rechts) Einlass: 0,26 mm +- 0,02 mm Auslass: 0,30 +- 0,02 mm. Die Gegenmutter lösen und die Einstellschraube drehen bis der Messfühler sich mit wenig/leichtem Widerstand vor- und zurückschieben lässt. Die Gegenmutter mit 20 Nm festziehen und den Abstand erneut prüfen. Die Einstellung wiederholen falls erforderlich. Die Kurbellwelle um 180 Grad gegen den Uhrzeigesinn drehen (die Nockenriemenscheibe dreht sich um 90 Grad) Markierungsrille ist oben und Markierung „UP“ befindet sich auf der Auslassventil-Seite. Ventile auf dem Zylinder Nr. 3 einstellen... danach Zylinder Nr. 4 einstellen, die Markierung „UP“ unten... danach Zylinder Nr. 2. einstellen, Markierungsrille oben, Markierung „UP“ auf der Einlassventil-Seite... Riemenscheibe der Kurbelwelle mit 245 Nm nachziehen/festziehen. *** grüssle Ps.: das muss leider sein, da mache leute eigenes können überschätzen! Wichtig: Die Benutzung dieser Anleitung erfolgt auf eigene Gefahr! Unerfahrene Leute sollten lieber ihre Finger davon lassen! EDIT: Die Verlinkung von urheberrechechtlich geschütztem Material und deren Verbreitung ist lt. AGBs untersagt/verboten. F18B2, F18B3, F20B6 Engine - Valve Clearance - Adjustment.pdf -
Tempomat nachrüsten beim CG8!
kardynau antwortete auf NavyAcci's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
jo, ich habe jetzt grob alles in einer pdf-datei zusammengefasst was zu finden war. ich finde deine lösung etwas aufwendig. ich habe vor ca. einem jahr tempomat mit WAECO - MagicSpeed MS50 nachgerüstet und bis heute funktioniert er ohne jegliche probleme: https://www.accordforum.de/showthread.php/tempomat-nachr-sten-ca5-19677.html grüssle Cruise Control-CG.pdf -
so etwas wie die blätter unten? jo, viel zu tun. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif 4-50 Engine Electrical - Cruise Control - Circuit Diagram.pdf 4-52 Engine Electrical - Cruise Control - Control Unit Input Test.pdf -
wie viel kostet so ein einbau einer frontscheibe? (zeitaufwand und kosten, wie lange hat alles gedauert) ...weil meine zwar keine steinschläge hat aber schon ziemlich zerkratzt ist. -
jo, so hat mein opa damals seinen alten fernseher repariert. http://www.cosgan.de/images/smilie/boese/d025.gif ...zum schluss gings aber ohne richtige reparatur nicht. http://www.cosgan.de/images/smilie/boese/k015.gif
A.S.B ist mir völlig unbekannt, ich habe auch nichts im internet gefunden. …aber ich würde sagen, jede anständige/seriöse firma soll vor dem verkauf/versand deine fahrzeug-indent-nr. aus deinem fahrzeugschein überprüfen, damit du keine unangenehmen Überraschungen erlebst, falls doch nicht alles 100% eindeutig sein sollte.
CE Aerodeck Frontstoßstange abbauen, wie?
kardynau antwortete auf mondial's Thema in Accord CC & CE (Bj. 91-98)
hi, ich habe etwas gefunden, steht unten. hoffentlich passt. aber für acci-cc sieht alles ähnlich aus, nur andere sicht. grüssle Frontstoßstange-ce.pdf Frontstoßstange-cc7.pdf -
…erst wird das gummi innen brüchig/porös, dann reißt das gewebe. :wall: …also ich würde sagen sofort einen neuen keilrippenriemen besorgen und auswechseln. gruß
das habe ich gefunden, müsste stimmen: http://www.herthundbuss.com/de/new/online-katalog.html abmessungen schreibt jeder anders deshalb das wichtigste ist OE-Nummer: 44300-S1A-E01 links: http://www.hondaworld.ru/honda_spare/details_car_6691_spare_B__2200_category_0/44300S1AE01.htm#44300S1AE01 also suchen und preise vergleichen: http://www.ebay.de/ http://www.carmio.de/ (Preisvergleich) http://www.autoteile-supermarkt.de http://www.unterdemauto.de http://www.husch-autoteile.de/ http://www.autoteile-shopping.de/ http://www.atu.de/ http://www.alanko.de/ http://www.autoparts4u.de/ http://www.100pro-ersatzteile.de/ http://www4.kfzteile24-shop.de/ http://www.autoteile-guenstig.de/ http://www.fahrzeugteile-guenstig.de/ http://www.autoteile-meile.de/ http://www.autoteilestore.com/ http://www.parts2go.de/ http://www.discounter-deutschland.de/ http://a-t-m.de/ http://www.online-fahrzeugteile.de/ http://www.ototeile.de/ http://www.q-11.de/ http://www.kfzteile-guenstig.de/ http://shop0535-01.carlakatalog.de/index.php/ http://www.fahrzeugteile-geiz.com/ http://www.autoteile-info.de/ http://www.profi-autoteile.de/ http://www.pro-parts.de/ https://www.renet-autoteile.de/ http://www.auto-plus.de/ http://shop.teiledirekt.de/ http://www.autoteilebox.de/ http://mot1.de/ http://shop.atp-autoteile.eu/ http://www.motoso.de/ http://eshop.original-teile.de/ http://www.lings.com/ http://www.hardrace.com/ (Gummibuchsen) http://www.louis.de/ und kein nk-radlager kaufen, billig und nichts wert. :wall: gruß
Wegfahrsperre geht nicht aus
kardynau antwortete auf Mike83's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
jo Mike83, dein wagen mag dich nicht mehr! http://www.cosgan.de/images/smilie/boese/a065.gif ...was hast du angestellt? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif -
jo, im internet ist allles mit deinen KBANr.:????/??? aus deinem fahrzeugschein zu finden. also bitte mitteilen/abschreiben: KBANr.:xxxx/xxx (zu2: und zu3:).....dann suchen wir gemeinsam nach den abmessungen. gruß
kardynau antwortete auf HondaCb3's Thema in Accord "Oldy" & CA & CB (Bj. 86-94)
:D...Sylvia bitte net sticheln… http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/o045.gif -
Mal was Neues zum Schieberuckeln - CG9
kardynau antwortete auf Lionbb9's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
hi, gute Beschreibung.…und gut zu wissen. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif …aber was soll man da reinigen, es ist ja alles sehr gut gefiltert. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ich würde sagen einspritzdüse gebraucht geht auch falls billig genug. es sind gerade welche für cg auf ebay zu kaufen, nur die nummern/typ muss man vergleichen/prüfen, ob sie passen. na ja aber 134,75 € geht auch, dann hast deine ruhe. gruß -
gib einfach zu, hast kein ebay-zugang! na ja..wie auch immer. -
...jo man sieht‘s, sind ja noch (?) 2 filter original I-Ionda immer noch verfügbar: http://cgi.ebay.de/neuer-Kraftstofffilter-Benzinfilter-Honda-Accord-/270733802896?pt=Autoteile_Zubeh%C3% sie sind ja szs. grundlagen/grundversorgung und das hast nicht ernst genommen, na ja. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif news: frecherweise hat mein HH sogar versandkosten zu meiner letzten bestellung gerechnet! das war nie so! jo ich bestelle bei dem nichts mehr, eher in USA. so ändert sich laufend alles. normalerweise kostet so dein filter um 30,00eur bei HH, also es geht oder? ...aber Sylvia, falls Du etwas erneuern möchtest, ist ja gar kein problem ich (wir alle) helfe(n) Dir mit einer anleitung gerne weiter, ist gar kein problem. grüssle -
Ja "Unfallwagen mit 115tKm" dann müsste alles ok sein. ...und ja, ich denke Du machst alles so richtig. :D ps.-anfang: obwohl..."ich war auch nicht so der schrauber damals...bis ich...geblickt habe, dass fast alles geht. dazu/davor bissle buch lesen...alles ohne eile...usw. ....diese alle leute sind escht nicht besser als Du...weisch :D na ja zeit und lust braucht man schon aber man lernt alles. also ich an deiner stelle würde lieber alles selber machen, auch wenn alles 1 monat-lang auf der strasse dauern würde. jo trotzdem lieber. ps.: ende!:D ...hoffentlich geht mit dem einbau auch alles gut. vorsicht, bei den reparaturen zocken alle ab, also auf die hände nicht vergessen zu gucken.
Vibrationen oberhalb 100 km/h - CA5
kardynau antwortete auf a1meat's Thema in Accord "Oldy" & CA & CB (Bj. 86-94)
na ja @kaefergarage.de es ist doch so einfach http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g060.gif, d. h. einmal im jahr beugen und strecken d. h. gefährdete teile bissle mit sillikonfett oder sillikonöl versorgen und danach mit unterbodenwachs bespritzen, dann gehen auch alle verrostete schrauben/teile nach 20 jahren leichter ab. jo, bissle mehr zuneigung halt braucht dein acci-wagen, nicht nur das gaspedal drücken. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif bei mir funktioniert auf jeden fall bis jetzt, habe bis jetzt nichts abflexen müssen. (http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g060.gif jo, ich habe ja gar keine flex http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g035.gifaber mein nachbar hat eine...) grüssle -
...also getriebe für 100€ das ist geil wie geschenkt. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e035.gif so soll es sein. viva ebay! http://www.cosgan.de/images/smilie/sportlich/f015.gif hoffentlich funktioniert auch. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif jetzt nur noch billig selber einbauen/einbauen lassen. wenn hondawerkstatt sagt, es dauert 8-10 Arbeitsstunden, dann geht auch bestimmt in 4-5. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif
...ich habe diese da vor kurzem gekauft: http://www.panasonic.de/html/de_DE/Produkte/Lumix+Digitalkameras/Creative+LX/DMC-LX5/%C3%9Cbersicht/5434740/index.html klein und handlich mit vielen einstellungen. leica linsen, sehr lichtstarkes 24mm weitwinkel Leica DC vario summicron Objektiv [F2,0-3,3], akkus auf ebay für um 10,00 eur und made in japan osaka nichts china. bis heute tadelos funktioniert. ...bilder mit ihr: http://www.business.panasonic.de/dokumente/LX5/index.html gruß
