...doch, meines wissens. grob: um optimal zu verbrennen braucht ein motor ein ganz bestimmtes gemisch. die einspritzanlage soll über das einspritzventil immer die richtige menge kraftstoff zur heranströmenden menge luft hinzufügen. die „größe“ beziehungsweise die nötige kraftstoff-durchlassmenge ist von der leistung des motors und dem hubraum der einzelnen zylinder abhängig. z.b. mein hubraum = 1932 : 4 = 483cm³ pro zylinder 115Ps : 4 = 28,75 Ps pro zylinder man braucht bestimmte einspritzventile mit einer bestimmten durchlassmenge/durchflussmenge, um auch die leistung pro zylinder zu bekommen. manche motorem mit gleichem hubraum (z.b. 2.0L) wie bei meinem wagen leisten ja mehr. "größere" einspritzventile werden z. b. gebraucht, wenn man aus einem motor eine höhere leistung bekommen möchte (dies wolte ich nicht). einspritzdüsen haben verschiedene farben je nach durchflussmenge und verschiedene elektrischen widerstände dazu. -
Getrieböl wechseln? Sinnvoll?
kardynau antwortete auf vauzwobiker's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
...genau, natürlich vorzeitiger ölwechsel ist noch besser. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif ...da ich mit meinem ölwechselinterwall damals voll übertrieben habe (3x ölwechselinterwall) , habe ich vorgestern das öl meines automatik schon nach 20tkm gewechselt, kostet ja nichts, weil um 15,00eur/2,5liter. für weniger sinnvolle sachen gibt man ja mehr aus.http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif ..aber @Dave ist nicht so pingelig, wozu so viel aufwand? er wechselt mit dem öl auch gleich das gesamte schaltgetriebe mit. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif -
Koppelstange/Pendelstütze defekt
kardynau antwortete auf ULLIPIR's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
hi, eigentlich steht schon alles davor, HONDA ACCORD VIII Tourer (CM_)2.0 (CM1) KBA: 7100/537, bist etwa zu faul selber zu suchen? http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/s030.gifhttp://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif mit KBA: 7100/537 kann man doch alles finden also vermutlich honda-nr: 52325-S84-A01 (links) und 52320-S84-A01 (rechts) müsste sein. das was ich gefunden habe. es gibt viele hersteller von koppelstangen und unterschiedliche preise. preisvergleich ist nicht schlecht: http://www.carmio.de/ oder ebay: http://desc.shop.ebay.de/i.html?_nkw=52325-S84-A01&_sacat=0&_odkw=52325-S84-A01&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&LH_TitleDesc=1&_rdc=1 hersteller: z.b.: von BENDIX: 042912B (rechts) 042913B (links) von LEMFÖRDER: 30645 01 (links) 30646 01 (rechts) von QUINTON HAZELL: QLS3451S (links) QLS3452S (rechts) (auch Katalog unten, seite: 5 und 6 ) und noch bilder dazu: http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection.php?block_01=17S8401&block_02=B__2900&block_03=2422 diese koppelstangen sind voll billig und man kann sie selber auswechseln. QH6%20Anwendungen_Honda-Kia_S.433-530.pdf -
http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif na ja, so genau weiß ich es nicht da ich diese einspritzdüse nach honda-nr.: 16450-PJ0-663 genommen habe aber 550 ccm könnte schon stimmen da ja 2000ccm : 4 = 500ccm also fast 550ccm ist. na ja, die provisorische abdichtung der alten düse mit klebstoff hat nur ca. 4 monate gehalten. :( von daher die beste lösung war eine neue einzubauen. -
...wie naiv muss man sein, um so ein müll den leuten hier zu erzählen!? http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/o025.gif ich denke du passt genau zu deinem HH… http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/r020.gif ...ich habe getriebeöl meines automatik (2,5l öl also ca. nur die helfte des öls) vor 2 jahren nach ca. 120tkm gewechselt (wechselinterwall 40tkm) und kann nur sagen, dass nach diesem ölwechsel das getriebe meines wagens wie eine neue automatik geschaltet hat (weicher und ohne zu rucken). die ölsupe war ganz schön dunkel. auch andere leute hier haben ähnliche erfahrungen mit dem ölwechsel gemacht. ...also @Dave dies war ein echtes highlight, meine deine märchenstunde. http://www.cosgan.de/images/smilie/muede/a006.gif -
Probleme mit dem Forum
kardynau antwortete auf Isi's Thema in Probleme mit dem Forum - Lob Kritik Vorschläge
...hat unser freundlicher admin etwas umgeändert? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ...also bis jetzt ist anscheinend alles ok wieder, nichts mehr F5-taste immer wieder überfordern, sie ist nicht mehr so heiß wie davor.:motz: es schein jetzt alles ok mit dem seitenaufbau des internet-explorers-8 zu sein – (dreimal) auf holz klopfen.:wall::wall::wall: ich hoffe nur (auch für die anderen hier), dass dies so bleibt wie bis jetzt. Mit freundlichen Grüßen (entspannt und zufrieden) Marek -
hi Patrick, es ist vermutlich die sicherung Nr.9 durchgebrannt aber so geht man bei der prüfung vor: Zigarettenanzünder prüfen/austauschen: 1. Die Mittelkonsole abbauen. 2. Den 2P-Stecker (A) vom Zigarettenanzünder (B) abziehen. 3. Die Anschlüsse der Stecker prüfen, um sicherzustellen, dass alle einen einwandfreien Kontakt herstellen. - Verbogene, lockere oder korrodierte Klemmen reparieren und die Prüfung des Systems wiederholen. - Wenn die Klemmen in Ordnung sind, mit Schritt 4 fortfahren. 4. Den Zündschalter auf ACC (I) drehen und auf Spannung zwischen den Klemmen Nr. 1. und Nr. 2 prüfen. x Falls keine Batteriespannung anliegt, auf Folgendes prüfen: - Sicherung Nr. 9 (15 A) im Sicherungs-/Relaiskasten unter dem Armaturenbrett durchgebrannt - Unzureichende Masseverbindung (G506) - Unterbrechung im Kabel WHT/RED oder im Kabel BLK. grüssle
jo jo, so ist das mit der computersucht, irgendwann dreht man durch...http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g055.gif ...wenn sie sich alleine fühlt, spricht sie mit ihrem arm …:“ http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/s030.gif hallo wie geht’s heute mein kleiner?“ ps.: "sie hat alle auf den arm genommen..." ;)
...und was soll ich/sollen wir jetzt machen, win7 besorgen? ?( ...bleibt es so jetzt mit den "hängern" für immer? http://www.cosgan.de/images/smilie/traurig/g035.gif ?( ...gibt’s hilfe/unterstützung von dem administrator? http://www.cosgan.de/images/smilie/traurig/k050.gif ?( ...so ein Performance-Update, dem ich immer wieder nachhelfen muss bzw. nur für die neuen win-versionen, find ich persönlich nicht gut. :( unter einem guten update stelle ich mir etwas anderes vor. ...zum glück muss ich keinen brandneuen accord haben, um hier etwas zu schreiben.;) -
hi, ich bin doch entspannt aber unzufrieden auch schon wegen abgenutzte F5-taste.:D ich habe Internet Explorer8 mit winXP und uptudate und diese probleme sind erst vor kurzem entstanden. Apropo... …und das ist einfach falsch also bitte den alten beitrag von damals nochmals von vorne lesen.;) ich benutze Smileys von hier als auch von anderer/fremder seite aber sie sollen einfach funktionieren wie der seitenaufbau. grüssle (...den kleinen mag ich auch, sogar sehr) -
...da fehlen mir einfach die worte! http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/f045.gif http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g070.gif...du könntest aber schon erwähnen, dass dein wagen vor kurzem also vor ca. 2 wochen in der werkstatt war und zahnriemen gewechselt wurde. mein gott einfach unglaublich...und klar so kann man lange nach dem fehler suchen. http://www.cosgan.de/images/smilie/ekelig/n025.gif
...nach 9tkm schon so eine große reparatur? :( nicht gut! …also von hinten sieht dein mitsu-wagen irgendwie wie ein normaler bmw aus. :( nicht sehr aufregend. ...und wo sind die richtigen bilder von vorne?
ganz genau!!! :motz: ...also dies ist jetzt wirklich ganz doof gemacht, dass fast jede seite mit der taste F5 aufgefrischt/aktualisiert werden muss.:motz: ihr habt euch wirklich sehr viel mühe gemacht, alles noch komplizierter als nötig zu machen. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif http://www.cosgan.de/images/smilie/traurig/d035.gif ich möchte alles einfach haben so wie es vorher war :wall: :motz:...ohne extra F5 jedes mal zu drücken. -
http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ...wo hast du das gelesen, dass lenkungsöl/servoöl ausgetauscht werden muss? :schock: ...und genau, lasse dein motor einfach so lange laufen bis die ölsuppe erstarrt, dann ist dein RUNING SYSTEM down, also für ölwechsel bereit. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif -
komisches klack geräusch beim rückwärtsgang
kardynau antwortete auf masteru's Thema in Accord CC & CE (Bj. 91-98)
hi, …dieses geräusch aufnehmen und hier platzieren, würde ich sagen. sonst schwierig vorzustellen wie das klingen soll... ps.: vielleicht öl wechseln, kann nicht schaden und danach ist immer mit dem schalten besser/weicher. -
hi, ich hätte die alte klimaanlage nicht umgebaut. sie ist alt und ramponiert wie dein alter CB3 und wird deshalb früher oder später probleme machen. :motz: ich habe keine klima in meinem wagen und bin sehr froh darüber. :)) ich habe dadurch weniger zu reparieren und weniger zu kontrolieren. mein motor ist ohne klima weniger belastet und mein wagen verbraucht dadurch auch weniger benzin. ich vermisse keine klima genauso wenig wie abs. Du hast einen schönen wagen d.h. mit wenig km und oben drauf noch automatik (habe ich auch, einfach geil !). es ist einfach alles toll. …aber du willst ihn so mit alten teilen verunstalten? :cry: von meiner seite nicht zu empfehlen. :motz: grüssle
…damit es aus dem endrohr nicht mehr suppt, habe ich im endtopf meines wagens unten ein kleines ca. 1,5mm loch gebohrt. so fließt kondenswasser immer aus dem auspuff und er rostet innen weniger. aber…bitte berichte, ob dies die lambda war.
Querlenker ausgeschlagen
kardynau antwortete auf Sergej90's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
1, jo klar, jetzt hast du mich inspiriert :D 2, jo klar mit einem Hammer... 3, eher 1-5std. mit überlegen, schweiß abtrocknen, mit kaffeepause, mücken verscheuchen, mit nachbar schwätzen, ein paar bier schlucken (pflicht!), kopfkratzen, unterbodenschutz aufbringen, geleistete arbeit bewundern...usw. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif __________________ Top wert = 7,20l auf 100km Stillgestanden in der Frust, ein kaputter Querlenker ist Geldverlust. Rührt euch, Ersatzteil holen! Kardynau quält mich so zum Scherz, Was soll ich machen - mein Herz schmerzt. Kardynau quält mich so zum Scherz, Wer befreit mich von dem Schmerz. Die Entscheidung fällt nicht schwer Ich hol jetzt den Wagen und bringe zum Hondahändler. -
jo klar, so denke ich auch, da so ein honda-querlenker über 100tkm hält, lohnt sich nicht riskieren und billig bzw. schlechtere qualität zu kaufen ganz besonders dann nicht, wenn du nicht in der lage bist so einen Querlenker selber zu wechseln. die arbeitszeit schlägt schon mit 100eur mächtig zu buche.:( http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g060.gif … aber hätttt…ttte ich so einen wagen wie du, würde ich nach dem hersteller fragen und vermutlich so einen billigen querlenker kaufen und ausprobieren, da ich ihn selber einbauen würde. um 20,00eur für einen querlenker das ist ja hammer-preis http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/k020.gif also fast wie umsonst. in der auktion steht auch „-NEU & OVP, Geprüftes Qualitätsprodukt, sofort Montagefertig“ also müsste alles ok sein. hät..ttt...te er 50tkm gehalten wäre auch gut, da für 130,00eur könnte ich ja 6 stück davon besorgen und auswechseln: 50tkm x 6 = 300tkm also ca. dreifache strecke geschafft. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif ...und/aber garantie für verschleißteile? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d075.gif kann ich mir irgendwie kaum vorstellen... -
hi, das teil was bei deinem wagen kaputt/abgenutzt ist, heißt Kugelgelenk des oberen Aufhängungslenkers oder kugelgelenk des oberen querlenkers. Du musst also einen kompletten vorderen oberen Querlenker kaufen. falls ich richtig gefunden habe, hat dieser querlenker verschiedene nummern wie z. b.: 51460-SDA-A01, 51450-SDA-A01 und vermutlich auch andere. aber um richtige honda-telenummern zu finden, braucht man schon KBA deines acci-wagens. auf ebay kriegst du den querlenker schon ab 19,00 eur :schock: aber hersteller und qualität ist unbekannt bis etwa 80,00 eur. bei honda kostet er vermutlich um 130,00eur.:motz: zeichnung: http://www.hondaoriginalparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SEA01&block_02=B__2700&block_03=2889 ebay: http://desc.shop.ebay.de/i.html?_nkw=51460-SDA-A01&_sacat=0&_dmpt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&_odkw=CL9+querlenker&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&LH_TitleDesc=1 http://desc.shop.ebay.de/i.html?_nkw=51450-SDA-A01&_sacat=0&_dmpt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&_odkw=51460-SDA-A01&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&LH_TitleDesc=1 diesen querlenkers kannst auch selber wechseln aber dazu brauchst einen kugelgelenkabzieher, drehmomentschlüssel, eine genaue anleitung und etwas erfahrung dazu. :D ich würde sagen wechsel dauert etwa 1 stunde (100,00eur) + querlenkerpreis (20,00eur bis ca. 130,00eur) = ca. preis kannst auch selber ausrechnen. grüssle -
...ist zwar nicht ganz zum thema aber Nein und Nein @knobi.:motz: man reklamiert immer beim verkäufer wegen mangel (bwl-grundlagen). ich werde doch nicht wegen reklamation meinen panasonic-kühlschrank nach japan zurückschicken oder mit der firma was klären… und was verkäufer und alle anderen wegen zuständigkeiten zu klären hätten interessiert mich auch gar nicht. normalerweise gibts keine probleme wegen bergründete/unverschuldete reklamation.:D eigentlich ziemlich einfach aber schon hast recht, falls verkäufer unfair wäre, wäre so eine relamation bissle zeit aufwendig und klar falls verkäufer probleme machen würde rechtsschutz wäre schon vom vorteil wegen diese ganze schreiberei. aber solche erfahrung habe ich schon mal mehrmals mit ebay gemacht und es macht spass, wenn zum schluss der verkäufer zähneknirschend alles zurückzahlt. das ist/war jedes mal ein schönes gefühll... http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif
jeder macht anders... http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g060.gif http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif ...also ich hätte nichts dagegen, dass mein neuer wasserkühler nach einem jahr so stark verrostet wäre, dass das kühlwasser rausliefen würde. so könnte ich jedes jahr einen neuen wasserkühler kostenlos bekommen. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e035.gif so ein mangel wie durchrostung wäre ja ein gewährleistungsfall. da solche lecks keinen starken kühlmittelverlust verursachen wäre dies auch nicht problematisch. ...ansonsten man kann auch die verbindungsstellen am rand des wasserkühlers z. b. vorsorglich mit wachs/unterbodenwachs/sillikonfett gegen rost versigeln/behandeln. wie man das auf dem foto Ca5-wasserkühler abgedichtet.jpg oben sieht, habe ich das auch gemacht.
CE8 Farbcode - Nicht in der Tür & auch nicht im Internet?
kardynau antwortete auf AdnohDrocca's Thema in Accord CC & CE (Bj. 91-98)
hi, na ja, also ich glaube irgendwie nicht, dass N-G1-A dein farbcode sein soll. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d075.gif ...hier wo am wagen "Paint Codes For Honda" zu finden ist: http://www.automotivetouchup.com/paint-codes/honda.htm hier alle bj.: http://www.automotivetouchup.com/choosecolor/year.aspx?make=Honda ...und das habe ich gefunden für accord 1996bj.: http://www.automotivetouchup.com/choosecolor/choosecolor.aspx?year=1996&make=Honda&model=Accord und hier autolackspray und code: http://www.lackspray24.de/index.php/cat/c2822_Code-G1.html und hier nur noch code: http://www.max-fun.de/s,honda,tech,farben.htm noch andere liste: http://www.accordklubpolska.pl/viewtopic.php?t=760&sid=70ce75e77e44d7c6d40a47b7700f388c oder hier: http://www.3geez.com/forum/showthread.php?t=65586 viel viel...:http://www.clubhondacolombia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=5 gruß
