Hilfe beim Fahrwerk einbau ch6
kardynau antwortete auf martin.cjo's Thema in Antriebs- & Fahrwerkstechnik
aber...falls du möchtest und platz genug/guter zugang vorhanden ist, kannst du natürlich versuchen diesen bolzen zu entfernen. z. b. mit einem körner eine markierung in der mitte machen/vorkörnen (neue bohrer holen) mit einem 4mm bohrer genau in der mitte vorbohren und danach mit je nach schrauben grösse bei 10mm mit z. b. 8mmm bohrer, bei 9mm mit 7mm oder bei 8mm z.b. mit 6mm weiter aufbohren, so dass dieser bolzen abgebrochen und gabel danach entfernt werden kann. danach nach dem gabelabbau im schraubstock von anderer seite diese steckende schraube auch genau in der mitte aufbohren und versuchen das restliche gewinde z. b. mit einem spitzen gegenstand aus der öffnung rauszukriegen usw… einen versuch wäre das wert und dies könnte auch gehen...na ja, falls du zeit und lust dazu hast. -
ach nö, ch6 bj. 02 und alles schon so fest/verrostet? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif deine bleche an den kanten (karosserie) sehen auch nicht gut aus.(foto) ...so ist das, wenn man beim zusammenbau alles nur schnell…schnell erledigen/hinter sich haben will (vorbesitzer). ich schmiere immer etwas hohlraumwachs/fett oder sillikonfett aufs gewinde, wenn ich etwas zusammenbaue, damit später alles leichter abzubauen ist. na ja...ich denke auch...lieber eine neue (gebrauchte) dämpfergabel besorgen und diese gabel mit einer flex zerschneiden/entfernen ohne den stoßdämpfer kaputt zu machen. diese schraube, jetzt ein bolzen, blockiert den stoßdämpfer, somit trennung schlecht möglch ist. ...übrigens ist auch eine gute lösung mit der schraube, falls sie unterwegs locker sein sollte. diese schraube kriegst du nicht mehr raus, weil alles innen zu stark verrostet/zu fest ist. alles viel zu aufwendig... -
Accord cl7, Zahnriemen?!
kardynau antwortete auf T3xx0r's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
na ja, .."überprüft, und falls ok weiter fahren, nehme ich so an. dann ist die kette schon bissle besser... -
...also gut, garbage: http://youtu.be/obQvIxr6R5Y
...nigrin ist auch/schon nicht schlecht (klarlack habe ich im keller) aber fertan finde ich schon besser. nigrin mag kein wasser und es wandert nicht. (nicht so richtig):motz: ..wenn es heiß wird (wetterbedingt), man sieht es einfach, wie diese fertan-mischung wandert, bzw. sich verbreitet bzw. z.b. aus zwischenräumen austritt...en tut. ;) das finde ich gut. na ja, ich habe diese fertan-mischung überall verspritzt, sie wandert aber…ohne mich zu fragen wohin sie will..das ist mein problem. ;) ...aber schon zu empfehlen. grüssle
Jo, Steuerkette ist eine tolle Sache, leider schwer nachzurüsten. ;) Na ja aber mein Honda-ca5-Zahnriemen hat auch so um 220tkm gehalten. jo, ist auch nicht ohne…würde ich so sagen.:D Von daher bin ich auch zufrieden mit der honda-qualität und brauche keine kette, ist ja auch schwer das ding...und dazu ständig rumzuschleppen .. nö -
Traggelenk ausgeschlagen
…da der wechsel von diesen traggelenken sehr aufwendig ist, da z.b. special tools/spezialwerkzeug und ein grosser schraubstock gebraucht werden, und traggelenke als sicherheitsrelevante teile zu betrachten sind, sollte man schon unbedingt bei der wahl auf die qualität achten. :motz: die besten sind natürlich diese von honda (meine empfehlung :))) aber leider sehr...sehr teuer dafür wechselt man sie sehr selten. meine waren nach über 220tkm noch ok. ?(...falls dir jemand hier bei der suche helfen soll, braucht man schon solche daten von deinem wagen wie schlüsselnummern: https://www.accordforum.de/showthread.php/schl-sselnummern-24301.html grüssle ps.: so habe ich damals gemacht: https://www.accordforum.de/showthread.php/radlagerwechsel-traggelenkwechsel-ca5-17338.html ...bei deinem wagen müsste alles ähnlich sein. -
hi und..wie nichts gefunden? Du musst dann mehr kohle in dein pc schaufeln, damit er besser läuft/sucht. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif so einen komfortblinker von PEKATRONIC habe ich verbaut: https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-komfortblinker-blinkrelais-nachr-sten-23247.html …und auch für andere accis (auch cg4) grob beschrieben, wie man alles anschließt: https://www.accordforum.de/showthread.php/cb-cc-ce-cd-cg-ch-blinkrelais-komfortblinker-nachr-sten-23800.html ich benutze ihn ständig mit der einstellung 5x-blinken und er läuft seit märz ohne probleme.
hi, Honda benutzt sogar universelle bezeichnungen wie Kugelgelenk des unteren Aufhängungslenkers (Traggelenk) oder Kugelgelenk des oberen Aufhängungslenkers (oberer Querlenker) Falls doch oberer Querlenker kaputt: https://www.accordforum.de/showthread.php/querlenker-ausgeschlagen-24494.html?t=24494&highlight=Querlenker ...oder einfach boardsuche benutzen… -
Verbrauch beim CU1 Automatik
kardynau antwortete auf Nototo's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
...ob automatik oder manual, das spielt keine rolle...ganz besonder bei langstrecken-fahrten. sorry aber sogar mein alter acci nimmt im extremfall so um 10liter auf 100km, klar ohne 180km/h zu fahren, so halt in der stadt. ...unterweges auf der autobahn läuft der motor so wie so ständig so gut wie mit der gleichen drehzahl (vermutlich bei 120km/h - so um 3500 u/min egal manual oder automatk), was ja ausschlaggebend für den verbrauch ist. :motz: ....und verbrauch 11l bei 120km/h finde/ist einfach viel zu viel.:wall:das sind ja neue wagen... na ja...produktionsfehler..;) ...na ja, meine meinung. -
aber serik, ..steht ja oben, dass halt unten ausgeschlagen sind.. halt Traggelenke. -
elektronisches knistern beim starten
kardynau antwortete auf plutokrat's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hi. also ...normal ist das nicht. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif nicht,... dass anstatt des knisterns irgendwann deine füße brennen. ;) ..deine füße wäre ja alles egal aber dein acci.. -
jo Mugi, wir waren nicht immer der gleichen meinung und ich bin kein experte was die neueren acci-modelle betrifft aber falls ich alles richtig verstanden habe, hast anstatt von einem diesel (jetzt) einen benziner genommen. jo praktisch einen dreckschleuder abgestoßen…:p ...dies nenne ich eine richtig ga..ga..ga..geile entscheidung. http://www.cosgan.de/images/smilie/sportlich/f015.gif hoffentlich nur …war dieser wagen gepflegt und nicht gejagt..., wie leider so manche wagen hier.:motz: dann bitte berichten wie sich dein neuer wagen fährt…?( grüssle
...und was für Körpersäfte sind bei diesem Lied aus dir Trentenmoller geflossen?... ;) ...nö, nö also der herr hinter dem laptop macht aber schon seltsame Bewegungen…! aarmes laptop…:D
schon (!) Du bist aber schnell... http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g045.gif ...vor der neulackierung lieber die felgen wegen/auf unwucht prüfen lassen, nicht dass eine felge schlag hat :motz: und die lackierung für die katze wäre. -
Motorklang nach dem Ventileeinstellen
kardynau antwortete auf Peter_190's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Jo, kerngesund. :)) ...ventilspiel soll halt nur korrigiert werden. ;) grüssle -
..da nagelt etwas, ist wirklich nicht optimal.:motz: …aber wie das geräusch aufgenommen wurde, ist auch vielleicht nicht immer optimal. war dein motor warm, so richtig warm oder nicht ganz …??( ..weißt du aus erfahrung, mein alter motor läuft seit langem sehr gut so seit ca. 100tkm ohne ventile einzustellen. ... ich habe sie selber immer rechtzeitig geprüft und festgestellt, wenn jemand nicht rasen tut (ständig hohe drehzahl-bereich benutzt), ist ventilspiel-korrektur gar nicht so oft notwendig, wie alles im Honda-buche steht.(meine erfahrung). -
Metallische Schleifgeräusche beim Lenkvorgang
kardynau antwortete auf Silentscream's Thema in Accord "Oldy" & CA & CB (Bj. 86-94)
…also mit erst 76300 km auf dem Tacho müssten deine b-scheiben schon noch ok sein. b-belagwechsel wie davor beschrieben ist normal... z.b. für vorne: http://www.ebay.de/itm/Bremsbelage-Bremssteine-Honda-Accord-CRX-Integra-/280736393851?pt=DE_Autoteile&hash=item415d316a7b ...und für hinten: http://www.ebay.de/itm/Bremsbelage-Bremssteine-Honda-Civic-Accord-Integra-/270814277372?pt=DE_Autoteile&hash=item3f0dc9eefc falls bremsbacken: http://www.ebay.de/itm/Bremsbacken-Honda-Accord-III-Civic-IV-VI-Bj-85-05-HA-/250812051715?pt=DE_Autoteile&hash=item3a65903103 jo, ich würde sagen du bist glückspilz…hast etwa von deinem opa diesen wagen geschenkt bekommen..? :)) ...mein zweiter ca5 hat auch so ca. so viel km auf dem tacho, weiß nicht mehr genau, da er in der garage schon lange steht. diese ca5-wagen sind wirklich gut...nur mit dem rost habe ich ständig zu kämpfen. -
hi, für den anfang beschreibungen für cc und cd = antenne hinten. hast auch hinte? ...da muss noch vermutlich special nut und spacer entfernt werden, um den stab ruasziehen zu können...usw.. antene cc.pdf antene cd.pdf
na ja Thomas... http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif selber machen wären natürlich die beste lösung, falls du etwas ahnung von der mechanik hast, weil 750€ einfach eine menge geld ist. werkstattbücher füe deinen acci-ca5 im pdf-format kannst von mir kriegen. ...bremsen sind ja verschleißteile also je nach dem was kaputt oder abgenutzt ist so wie so früher oder später zu erneuern sind. falls z. b. bremsbeläge hinten oder vorne „nix mehr da sind“, kann alles dank ebay-auktionen relativ einfach und billig eingekauft und erneuert werden. es wird nur dann etwas problematisch, falls bremsscheiben oder sogar bremssättel zu erneuern wären. wie viele km hast auf dem tacho? ?( ...wenn bremsbeläge abgenutzt sind und metal (bremsscheibe) auf metal (bremsbelag ohne belag) trifft, sind solche geräusche als ob „eine Stahlkette auf dem boden schleift“ schon zu hören. zeige uns einfach bitte die liste von der werkstatt hier, was sie meinen/denken was zu machen wäre, dann könnten wir vielleicht dir bissle helfen. -
Hi Thomas, beschreibe dann bitte hier was genau, http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif wo/wer gemacht und für wie viel http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d075.gif gemacht wurde. dazu fotos von der reparatur/ergebnis wären auch nicht schlecht. grüssle - marek http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif -
warum kein Honda oder wenigstens ein BMW..und dazu noch ohne acci unterwegs? ;) dies kann ich leider nicht bestätigen! ...das wetter in den bergen ist oft unberechenbar. trotz einer guten wettervorhersage in der zeitung (sonne und 30°C), waren ich und meine frau vom 19 auf 20.08 mit unserem zelt wegen eines plötzlichen und langen gewitters (oben, wild gecampt) mit starkem wind fast nach unten/in den Urbachtall in unserem zelt geflogen. na ja, vaude-zelt hat ausgehalten aber wegen dem flatterndem zelt und regen konnten wir gar nicht schlaffen. :p jo jetzt eine andere, ganz alte geschichte ;): wegen lange regenfälle mussten wir schon mal mit unseren kleinen Kindern im jahr 2005 wegen steinlawinengefahr im kuhstall übernachten. jo so war dies damals in der schwitz. aber keine sorge, kuhstall der familie Thöni auf dem camping Wyler (besitzer) war damals sauberer als so manche wohnung. murgang (steiner mit wasser vermischt) gingen aber damals auf der andren seite des berges herunter wodurch fluss aare aufgestaut und dorf guttannen überflutet wurde und leider so manche häuse weg waren... jo jo bergen....aber macht trotzdem spass und leute sind in der Schwitz VOLL OK..:)) jo so war es damals...
http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/k020.gif noch genug zeit… http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ich muss wasservorräte anlegen,... sparbuch auflösen (versaufen) und testament für alle fälle schreiben. ...genug geschrieben, muss zur bank laufen... http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif
hi, http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e010.gif ...wegen freitag und samstag sind wir bissle schneller abgereist. fön hat die wetterverschlechterung/-änderung damals angekündigt. es war sehr heiß und windig und in Rosenlaui oben sogar regnerisch. wir waren auf dem rückweg vom 19 bis 26.08 in der schwitz und haben zuerst 2 nächte wild in den bergen (1667m) gecampt, dabei Dosenhüte (2663m) erobert http://www.cosgan.de/images/smilie/sportlich/d045.gif und danach müde unten vom Camping-Wyler aus die gegend erkundet. so waren wir mit unserem acci zu grimsel-pass und see gefahren, Urbachtall (sehr schön), Reichenbach-wasserfall und Aaresschlucht besucht und im Brienzersee gebadet. vom Urbachtall aus Loibstock erobert http://www.cosgan.de/images/smilie/sportlich/d045.gif und danach in Rosenlaui gewandert und Rosenlaui-Gletscherschlucht besucht und natürlich dazwischen schwize-bier, wilde himbeeren und heidelbeeren genossen, im august mehr als genug oben. aber wo sind deine fotos und warst ohne acci unterwegs...? nicht gut! ;)
Hi Silentscream, zuerst würde ich an deiner stelle alle mechanischen teile überprüfen. ich nehme an http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif diese geräusche entstehen durch reibung zwischen beweglichen (wie antriebswellen, radnabe oder bremsscheiben) und fest installierten teilen (wie spritzschutzblech oder achsschenkel usw..). ich tippe dein spritzschutzblech ist durchgerostet/verbogen und scheuert an der bremsscheibe. (siehe spritzschutzblech unten, foto von meiner reparatur) es kann aber auch sein, dass spiel irgendwo entstanden ist, deshalb wäre nicht schlecht auch alle verbindungen/schrauben der vorderradaufhängung zu überprüfen. ich würde sagen, einfach die vorderseite/beide räder dienes wagens in der mitte (hebebügel) mit einem rangierwagenheber anheben und mit der hand drehen gleichzeitig lenken und gucken woher dieses geräusch kommt. grüssle ps.: wäre es möglich dieses geräusch aufzunehmen und bitte zeige uns auch deinen wagen hier. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a015.gif
