40
45018-S87-G02 z.B. hier: ebay-1 ebay-2 ebay-3 ebay-4 ebay-5 usw.... Rechts, andere Hersteller-Nr auf Niparts-Seite Links, andere Hersteller-Nr auf Niparts-Seite
Domlager/Federbein(stütz)lager für CN1 nicht zu finden?
kardynau antwortete auf Alexk64's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hi, also z.B. BUND wie auf der Zeichnung rostet aus Erfahrung ziemlich schnell. Aber wie jeder austauschen will! -
Ab dem 1. Oktober 2024 gelten als Winterreifen bei winterlichen Straßenverhältnissen nur Reifen mit Alpine-Symbol.
... https://www.facebook.com/reel/1682168409284924 danke! 😅
goooogeln! Suche mit VIN https://en.vindecoder.pl/de https://www.nicb.org/vincheck https://coceurope.eu/vin-decoder-vehicle/ https://vpic.nhtsa.dot.gov/decoder/ https://www.vinreport.co.uk/ https://dmv-permit-test.com/vin-decoder
Hi, Teile für beide Accord-Typen für vorne sind anscheinend gleich. Wie auf dem Bild zu sehen ist laut Honda sollten manche Teile erst auf Beschädigungen geprüft und falls beschädigt ausgetauscht werden. Ich hätte gesagt bei so einem Aufwand nach 16 Jahren Nutzung sollten Gummiteile erneuert werden aber deine Entscheidung. Selbstsichernde Muttern sollen neu sein. Warte bitte auf andere Meinungen. -
Hi, es wäre nicht schlecht, falls du Hilfe brauchst, alle Fahrzeugdaten hier im Forum in deinem Profil zu hinterlegen. Angaben CN1 Bj. 2008 ist für mich etwas wenig. Wenn ich richtig gefunden habe: https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/ACCORD/2008/20-EXECUTIVE/LENKUNG-BREMSE-AUFHAENGUNG/STOSSDAEMPFER-VORNE/17SEA701/B__2800/4/3539 Beim Austausch würde ich alle Montageteile erneuern wie Nr: 6, 7, 8, 11, 17, 18… Mit Honda-Nr. kannst ja auch woanders wie bei ebay oder mit google suchen. -
Radüberstand am Kotflügel / TÜV ?
kardynau antwortete auf shiftmarck's Thema in Räder / Reifen / Felgen & Kombinationen
Etwas zu diesem Thema: https://www.keba-verlag.de/tuning-wiki-radabdeckung-eg-zulassung/ "Dies bedeutet in der Praxis, dass entgegen der nationalen Zulassung der Reifen zwar nur 30° nach vorne und 50° nach hinten abgedeckt sein muss, in diesem Bereich allerdings weder Reifenflanke noch Felgenrand frei sein dürfen. Von oben betrachtet darf im definierten Bereich also nichts vom Reifen über die Radabdeckung reichen, was klar bedeutet, dass dort überstehende Räder nicht mehr zulässig sind." Kotflügelverbreiterung vielleicht möglich? -
Lenkgetriebe Honda CH6 1,8
kardynau antwortete auf Gandia81's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hi, wenn ich richtig gefunden habe: 53600-S1A-H05 https://www.teilezentrale.de/de/42655.html?srsltid=AfmBOorBH5p8ZVqTGh72u1X9C1AItMYlv3iG7bc06E4QBoJXye2th02R eBay usw... suchen mit diesen Nummern: 34011665 13002701 53600-S1A-G0 53600S1AG0 53600-S1A-G01 53600S1AG01 53600-S1A-G02 53600S1AG02 53600-S1A-G03 53600S1AG03 53600-S1A-G05 53600S1AG05 53600-S1A-G11 53600S1AG11 53600-S1A-G21 53600S1AG21 53600-S1A-G22 53600S1AG22 53600-S1A-G23 53600S1AG23 53600-S1A-E03 53600S1AE03 53600-S1A-E11 53600S1AE11 https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/ACCORD/2001/18IES/LENKUNG-BREMSE-AUFHAENGUNG/SERVOLENKGETRIEBE-LH-/17S1A11/B__3310/4/2786 -
Seitenschweller (Verkleidung) abbauen CG 8
kardynau antwortete auf Flooooooo's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hi, wenn ich richtig gefunden habe, Schraube/Befestigungen abnehmen und dann Seitenscheller nach vorne schieben, wie auf dem Foto. https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/ACCORD/2000/20IES/INNEN-AUSSENVERKLEIDUNGEN/SCHUTZ/17S1A11/B__4211/5/2596 Z.B. nr. 14, einfach googeln oder eBay. Clipse innen sind noch zu bekommmen: 91513-SM4-000, da sie bei mehreren Honda-Modellen benutzt wurden. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/91513-sm4-000-91513sm4000-honda-clip/2370342836-223-1188 Hier z.B. Preis zu hoch für gebrauchte Clips, einfach verchandeln. Grüße Marek 20-145 Body - Side S1ll Panel - Replacement.pdf -
Cw1 Gänge gehen schwer rein und raus, zudem ...
kardynau antwortete auf Hawk tuah's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
Hi, alles verschleißt. Alles bitte überprüfen, Rechnungen und eigene rechtzeitige Bemühungen angucken was gemacht wurde. Manche Leute versagen mal gern mit Wartung. Wie davor: Wechsel mal die Flüssigkeit(DOT 4). Getriebeöl wechseln ist immer gut! Grüße -
Korrektes Drehmoment für Zündkerzen
Laut Handbuch gilt für alle neuen Zündkerzen: Anzugsdrehmoment von 18 Nm- 1 Antwort
- zündkerzen
- motor
(und 2 weitere)
Stützträger durchgerostet
kardynau antwortete auf plutokrat's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Anscheinend nur mit Schrauben befestigt. 71530SEAE10 bei eBay für ca. 130 eur gebraucht oder neu für ca. 240 eur noch bei Honda (Nr. 30) . https://www.ersatzteile-honda.de/honda-auto/ACCORD/2004/20-COMFORT/INNEN-AUSSENVERKLEIDUNGEN/STOSSFAENGER-05-/17SEA01/B__4600/5/3106 -
KaufüberlegungAccord 2.0 automatic BJ. 1999
kardynau antwortete auf Tschiggerl's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
Hi, ich würde niemals so einen verbastelten/entstelten Accord-Wagen kaufen. da hat jemand etwas angefangen und nicht zu Ende gemacht. 😪 Dazu kommt, dass diese Motoren gewisse schwächen anscheinend wie mit z. B. Automatikgetriebe haben. Ersatzteile sind jetzt auch ein reales Problem wie z. B. Auspuff usw.…. Sonst falls ja, alles auführlich testen: Kompression, Getriebe… alles gründlich. Grüße Marek -
Hi, Relais prüfen: Also Pin 3 + 12V, Pin 4 Masse = -12V (Klick-Geräusch), so muss zwischen Pin 1 und 2 Durchgang vorhanden sein. Sonst mit Spannungsmessgerät oder Kontrollampe prüfen, ob Versorgungsspannung vor und nach den Sicherungen Nr. 24, 25 und 26 vorhanden ist usw. ++++++++ Fensterheber Rückstellung Nach der Durchführung von Reparaturarbeiten an den elektrischen Fensterhebern oder bei einem Ausfall der Automatikfunktion ist ein Zurücksetzen der Fensterheber erforderlich. 1. Die Zündung einschalten (II). 2. Die Fahrertürscheibe mit Hilfe des Fensterheberschalters der Fahrertür vollständig absenken. Wenn die Scheibe den unteren Anschlag erreicht hat, den Fensterheberschalter der Fahrertür 2 Sekunden in Stellung NACH UNTEN halten. 3. Die Fahrertürscheibe mit Hilfe des Fensterheberschalters der Fahrertür vollständig hochfahren. Wenn die Scheibe den oberen Anschlag erreicht hat, den Fensterheberschalter der Fahrertür 2 Sekunden lang in Stellung NACH OBEN halten.
Hi, SKF ist ein Marken-Hersteller von daher normalerweise nicht da liegt das Problem. Wie wurde das Radlager in der Garage eingebaut, mit Presse und Spezialwerkzeug usw…alles wie es sein sollte? Radnabe richtig eingebaut? Ich denke, Schlecht eingebaute Bremsscheibe (Auflagefläche schmutzig) oder Antriebswelle kann auch Vibrationen verursachen. Aber wenn eindeutig erst nach dem Radlager-Einbau vorne Unwucht/Vibration entstanden ist, warum müssen alle Räder ausgewuchtet werden? Schon öfter z. B. bei Autodoktoren gesehen, erst ein Fehler dann mit anderen Reparaturen zusätzliche Fehler eingebaut wurden. Ich würde mich nur auf Reparaturstelle konzentrieren und nicht alles Mögliche „nachbessern“.
Alles ziemlich komplex: pdf kann vielleicht helfen aber die Suche ist schon aufwendig. klima cl9.pdf
- 27 Antworten
