25
Spannungsschwankungen H7 Beleuchtung
kardynau antwortete auf BigE's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
...wenn so etwas entsteht, ist etwas mit deiner spannungsversorgung/kabelbaum (vielleicht wegen umbauten?) nicht ok. ganz besonders wenn motor an ist, da wird ja per lima noch geladen. wenn lüftung oder fensterheber an ist/sind darf kein licht flackern/dunkler sein. lüftung/fensterheber nimmt/nehmen ja wenig strom. flackern bedeutet immer spannungsschwankungen, je nach dem spannungsabfall (spannungsverluste) oder überspannung also du musst spannung messen. zu kondensator: ein kondensator ist ja auch dazu drin (flackern mit musik), damit er die ladung sammelt und bei kurzzeitigen stromimpulsen wie bass sofort seine ladung an die lautspecher abgibt. nur bei bässen braucht man viel strom. falls dein licht immer noch mit musik flackert, ist dein kondensator vermutlich immer noch unterdimensioniert. alle leitungen müssen natürlich wegen große ströme entsprechend dimensioniert (dick sein) und richtig angeschlossen (anschlusspunkte, kurze wege) sein, nicht dass dein wagen irgendwann abbrennt. ;) -
CG9 springt nicht mehr an
kardynau antwortete auf accord_fahrer_23's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
warum bist du so resigniert/pessimistisch? mit solcher einstellung lässt sich natürlich nichts erreichen. http://www.cosgan.de/images/smilie/traurig/d015.gif wfs-steuerung lässt sich vermutlich in einen anderen wagen einbauen und so überprüfen (acci-treff, kumpel usw.) und zündschloss kann man oft zerlegen (oder ausmessen) und so schauen ob alles ok ist. prinzipiell sollte man kleinkram nach einer reparatur immer mitnehmen. oft sind teile dabei, welche man später noch beim basteln gebrauchen könnte. ...uuuuund so nimmst du auch dem hh ersatzteile weg, falls sie noch in ordnung wären. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif dass bei so einem wagen Bj. 98-03 schon zündschloss kaputt gegangen ist, ist für mich was neues. meins ist fast 24 jahre alt und noch ok. und bei euch ist alles per relais gesteuert beim meinem acci wird teilweise noch direkt über zündschloss geschaltet (z. b. abblendlicht also mehr belastung). gab es solche probleme mit zündschloss mit/bei deinem wagen-typ schon? dies wäre für mich z. b. ½ rechnung die möglicherweise unnötig war. wenn man etwas tut lernt man ja auch immer etwas dabei. ich wollte dich damit ein bisschen auf andere gedankten bringen, falls dir nicht passt, muss ja nicht sein. gruß -
glaube mir, mehr oder weniger aber schummeln alle. am besten alle angeblich kaputte teile gleich nach der reparatur mitnehmen. manche sachen/teile lassen sich dann später nachkontrollieren, ob sie wirklich unbrauchbar sind/waren. ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wegen solchem angekündigten vorgehen manche HH wegen spätere mögliche komplikationen bzw. image verlust sich umstimmen lässt http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d075.gif (ist ja unüblich), d. h. unerwartet die rechnung doch nicht so teuer ausfällt wie angekündigt. es ist schon auch vorgekommen als jemand einen tag später nach der reparatur wegen alte abmontierte teile bei hh nachgefragt hat, sich herausgestellt hat, dass diese teile schon entsorgt wurden. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/k020.gif es gibt wirklich sehr ordentliche/saubere HH, wer hätte das gedacht. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif -
was ist da logisch? gleiches gilt etwa auch für den kühler? :D ...und nichts "dito..." ich denke, manche sollen sich einfach besser um eigene wagen kümmern und ich meine damit nicht das aussehen sondern die technik, dann gibt’s auch keine probleme im winter weder mit bremsen noch mit den fenstern.. oder sonst wat.:motz: ganz klar, egal bei welchem wetter, handbremse muss immer funktionieren.
Winter - Eis - Accord
kardynau antwortete auf kampfzwerg's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
ok, und danke. für mich etwas neues, hab ja keine tieferlegung. hinten brauche ich wegen ferien-gewichte eher höherlegung. ..und trotzdem diese bezeichnung habe ich aber noch nicht gehört. na ja, interrresassant :)) gruß -
was ist das ein "Cup Kit "? wozu hast Du das gebraucht? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif -
na ja, wenn deine ersten Bremsscheiben ab sind, kannst ja deinen acci-wagen auch noch mit deinen schuhsohlen abbremsen. ;) gruß :D
Zündkerzenwechsel?!?
kardynau antwortete auf denn-accord's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hi @Accmann, laut buch zum Zündkerzenwechsel: - Motor K20Z2 Alle 40.000 km - Zündkerzen: ZFR6K-11 (NGK) und KJ20DR-M11 (DENSO) (vermutlich deine Zündkerzen) - Motor K24A3 Alle 120.000 km - Zündkerzen: IZFR6K11 (NGK) und SKJ20DR-M11 (DENSO) Anzugsdrehmoment: etwas Gleitpaste auf die Kerzengewinde geben und die Zündkerzen handfest in den Zylinderkopf schrauben. Anschließend auf 18 N·m (1,8 kgf·m) anziehen. Gruß -
Eure Meinung zu den Zündkerzen
kardynau antwortete auf schwadden's Thema in Accord CL7/9 & CM & CN (Bj. 03-07)
Hi @schwadden, neue Zündkerze hat einen richtigen Elektrodenabstand von 1,0 bis 1,1 mm, so einen Abstand hat auch meine neue Zündkerze auf dem Vergleichsfoto. Man braucht also nichts nachzustellen. (hab mit Fühlermesslehre ausgemessen) Deine alte Zündkerzen haben aber einen doppelten Elektrodenabstand von ca. 2,0 mm und das ist falsch. Die Elektroden sind anscheinend auch abgerundet, das ist auch schlecht. Wenn die Mittelelektrode abgerundet ist muss die Zündkerze erneuert werden, also richtig gemacht. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif Dazu haben deine Zündkerzen seltsame dunkle Ablagerungen am Gewinde als auch am Isolator, hab noch nie so etwas gehabt. Das ist auch nicht normal. Eine leichte braune Verfärbung am Übergang von Gehäuse zum Isolator finde ich normal aber so dunkel finde ich ganz schlecht. Verbrennt dein Wagen nicht zu viel Öl? Die Zündkerzen handfest anzuziehen ist falsch von dir. :motz: Bei CM1/bj. 2006 ist Anzugsdrehmoment von 18 Nm (1,8 kgf•m) vorgeschrieben. Dazu im Buch steht, Zündkerzen für CM1: ZFR6K-11 (NGK) und KJ20DR-M11 (DENSO) Gruß Ps.: Nachtrag zum Zündkerzenwechsel (CM1/2006): - Motor K20Z2 Alle 40.000 km - Zündkerzen: ZFR6K-11 (NGK) und KJ20DR-M11 (DENSO) - Motor K24A3 Alle 120.000 km - Zündkerzen: IZFR6K11 (NGK) und SKJ20DR-M11 (DENSO) -
...jo und diese sieht genauso aus wie sie gekostet hat. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/a045.gif mit I-Ionda-ware nicht zu vergleichen. :D
Problem: Hinterreifen Reibung
kardynau antwortete auf Rusha's Thema in Accord CG & CH & CL3 (Bj. 98-03)
...und @Rusha bitte nicht vergessen das war nur so eine schnelle lösung damit Du im moment weiter fahren kannst. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a015.gif wenn aber das wetter besser wird oder spätestens im frühling muss Du feststellbremsseilzug und bremssattel überprüfen, um festzustellen was da nicht in ordnung war ev. teile schmieren/abdichten, weil irgendwo ist wasser eingedrungen und eingefroren, dort wo das wasser eigentlich nichts zu suchen hat. die folge davon auch ohne frost ist immer rost. http://www.cosgan.de/images/smilie/traurig/d015.gif gruß- 15 Antworten
hallo Christian, wirklich unschlagbarer preis. bitte weiter berichten wenn die welle da ist, ob z. b. qualität stimmt (foto?). was für ein hersteller von der welle, wo bestellt, wie war die lieferung und wie hast du bezahlt (überweisung, paypal, mastercard…) und wie viel hat zoll verlangt? geht das mit dem zoll automatisch wenn paket hier ankommt?...?( ich habe noch nie in usa etwas bestellt (nur in england ebay), dort gibt es aber so vielle billige und anscheinend gute ersatzteile. irgendwann muss ich auch probieren.:))
ach sooo, ich habe zwar gesehen "Gutachten: Ohne" aber dachte ich mir braucht man vielleicht nicht wie auch bei den normalen endschaldämpfern. für mich als vorteil wäre z. b. rostfrei schon wichtig, da die endschaldämpfer wirklich sehr schnell rosten aber so ein sportauspuff ist mir so wie so zu teuer. für 449,00 kann ich mir min. 4-stück bosal endschaldämpfer kaufen, wenn nicht noch mehr auf ebay... so eine auspuffanlage sollte so wie der katalysator fast lebenslang halten. mein kat ist 23 jahre alt, ist voll verrostet funktioniert aber ohne probleme. für so einen unkaputtbaren honda-endschaldämpfer könnte ich 450 eur zahlen http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif dieser hat auch hübschen sound, gibt’s leider nicht zu kaufen, wirklich schade.:motz:
Hallo, es ist vermutlich wie @David schreibt also Handbremse wegen frost fest. Entweder ist der Feststellbremsseilzug oder eher Handbremsenhebel (im bild lever) vom Bremssattel fest gefroren. Also zuerst musst du Rad abmontieren damit alles leichter zugänglich ist. Dann den Bremssattelhebel mit der Hand oder falls so nicht geht durch leichtes Klopfen auf den Handbremshebel (im bild lever), den Hebel (dort wo das Ende vom Feststellbremsseilzug befestigt ist) zurückstellen. Der Handbremsenhebel ist erst zurückgestellt, wenn das Rad sich frei bewegen lässt. Danach darfst Du die Handbremse nicht mehr benutzen so lange frostig ist sonst hast Du gleiches Problem wieder. Gruß Bremssattel.pdf- 15 Antworten
Suche Tieferlegungsfedern oder Fahrwerk für CD7, CE1/2...
kardynau antwortete auf NiTrO VTEC's Thema in Suche
...ich sehe schon alle rüsten für den winter. tiefer legen, um den accord als Schneepflug zu missbrauchen. ;) das ist aber nicht gut. :D gruß -
hi, welche andere vorteile hat so ein Remus ESD? ist er wenigstens aus edelstahl deshalb weniger rostet? ich habe hier X-Force Varex: http://www.sportauspuff-billiger.de/artikel/24520/X-Force/Sportauspuff-Shop/X-Force-Varex-Sportauspuff-2x76mm-UNIVERSAL--eingerollte-Kante-funkgesteuerte-Klappensteuerung.html mit Klappensteuerung :schock: für meinen ca5 gefunden. diese teile sind aber sauteuer. :schock: gruß
toller typ, hat viele wie mich zum lachen gebracht. 84 ist ein super alter, dies hätte ich auch gerne.
haloo, alle sind verschraubt, warum? bitte näher erläutern, gibt’s Probleme, wurde bei deinem wagen verschweißt? gruß ps.: falls du brauchst, manuals hier: http://www.honda-klub.org.pl/download/manuale/auto/accord/ Auspuffanlage-CE-honda_accord_1994_aerodeck_service_manual_supplement.pdf
hi, da die rechte Heckbegrenzungsleuchte leuchtet ist Sicherung ok. Heckbegrenzungsleuchten (rechts und links) und ev. Kennzeichenleuchten (2 stück) sind normalerweise parallel geschaltet d. h. irgendwo muss ein Stecker für beide Heckbegrenzungsleuchten und ev. Kennzeichenleuchten sein wo nach hinten abgezweigt wird. bei meinem ca5 ist es ähnlich wie bei den neueren accords. Eigentlich müsste so ein fehler leicht zu finden sein. Du brauchst ein Voltmeter und musst nach dem Stecker wo abgezweigt wird alle Spannungen ausmessen oder von der leuchte leitungen bis zum stecker verfolgen. so findest Du wo die Spannung nicht mehr da ist. Es ist zeitaufwendig, weil manche Abdeckungen müssen ab aber lieber machst du das selber als honda da wegen zeit kriegst vermutlich schöne Rechnung dafür. Oder sichtprüfung, ich vermute, dass wegen glühbirnewechsel irgendwo schlechter kontakt besteht d. h. loser/abgerissener draht an der leuchte, kontakte oxidiert, kontakte an der glühbirne verschoben/verrutscht, stecker/kontakt verbogen/aus dem steckergehäuse herausgedrückt, usw… also solche prüfung müsste machbar sein ist ja kein großer akt nur zeitafwendig und bissle ärgerlich. gruß ca5 begrenzungsleuchten.pdf
...wenn ich zum tüv gehe gucke ich immer den leuten auf die hände was sie an meinem wagen machen oder was sie prüfen und ich habe noch niemals gesehen dass tüv-leute die traggelenke auf spiel geprüft haben. sie prüfen immer kugelgelenke an der lenkung und ev. gelenke des oberen querlenkers aber auch selten aber wie gesagt nie traggelenke auf spiel. bei I-Ionda war ich schon lange nicht aber diese leute machen ja so wie so alles nach laune ohne plan von daher lieber selber nachprüfen. und beim knarzen oder quitschen wie willi gesagt hat sofort gummi-manschetten der traggelenke auf beschädigungen/fettverlust überprüfen falls nötig erneuern und ev. falls gummis ok fett ergänzen.
und wie ist es abgelaufen, mit welchen folgen, war damals viel an deinem wagen kaputt ?
Bremsscheiben vorn bei CB8 Aerodeck
kardynau antwortete auf Judy's Thema in Accord "Oldy" & CA & CB (Bj. 86-94)
was b-scheibenwechsel betrifft ist vermutlich nicht leicht, da vermutlich auch achsschenkel und radlager pro seite abmontiert/ausgepresst werden muss. so wie es aussieht ist alles ähnlich wie bei accord-CE: https://www.accordforum.de/showthread.php/aufbau-vorderbremse-beim-ce2-20684.html?t=20684&highlight=bremsscheiben aber dazu schreiben dir andere mehr. und bitte auch suche im forum benutzen, da kann man oft etwas finden. gruß accord CB-vorderrad-aufhängung.pdf -
was preise betrifft einfach in allen i-geschäften vergleichen. auf ebay ist natürlich die grösste auswahl und oft dazu schnäpchen zu kriegen. auf ebay am besten direkt per email beim verkäufer nach dem hersteller von b-scheiben fragen, steht oft nichts drin und klar am besten bekannte markenartikel kaufen. aussage "in Erstausrüster-Qualität" sagt nichts über den hersteller oder qualität. b-beläge am besten von I-Ionda. also unten z. B. Autoteile neu, suchen und preise vergleichen: http://www.ebay.de/ http://www.carmio.de/ (Preisvergleich) http://www.husch-autoteile.de/ http://www.autoteile-shopping.de/ http://www.atu.de/ http://www.alanko.de/ http://www.autoparts4u.de/ http://www.100pro-ersatzteile.de/ http://www4.kfzteile24-shop.de/ http://www.autoteile-guenstig.de/ http://www.fahrzeugteile-guenstig.de/ http://www.autoteile-meile.de/ http://www.autoteilestore.com/ http://www.parts2go.de/ http://www.discounter-deutschland.de/ http://a-t-m.de/ http://www.online-fahrzeugteile.de/ http://www.ototeile.de/ http://www.q-11.de/ http://www.kfzteile-guenstig.de/ http://shop0535-01.carlakatalog.de/index.php/ http://www.fahrzeugteile-geiz.com/ http://www.autoteile-info.de/ http://www.profi-autoteile.de/ http://www.pro-parts.de/ https://www.renet-autoteile.de/ http://www.auto-plus.de/ http://shop.teiledirekt.de/ http://www.autoteilebox.de/ http://mot1.de/ http://shop.atp-autoteile.eu/ http://www.motoso.de/ http://eshop.original-teile.de/ http://www.lings.com/ http://www.hardrace.com/ (Gummibuchsen) http://www.louis.de/ gruß -
E10 ab Januar 2011 im Honda Accord
kardynau antwortete auf bobl's Thema in Accord CP & CW & CU (ab Bj. 08)
hallo, zu diesem thema haben wir schon ziemlich viel geschrieben hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/10-biospritbeimischung-im-benzin-ab-2008-6864p3.html gruß -
tauschen nicht eher vorsorglich/regelmäßig überprüfen und je nach zustand/spiel entscheiden, würde ich sagen. es sind ja nur sechs Gelenke zu prüfen (3 pro Seite), zwei Gelenke des hinteren oberen Querlenkers (leicht zugänglich) und vier vorne, zwei Gelenke des vorderen oberen Querlenkers (auch sehr leicht zugänglich) und zwei Gelenke des Traggelenkes (schwer zugänglich). Wenn man die Folgekosten sieht und andere Folgen überlegt dann lieber eigene Initiative zeigen und alle Gelenke vorsorglich auf Spiel regelmäßig überprüfen. @Solaris343 ich denke Du sollst beide traggelenke auswechseln lassen. wenn eine Seite nicht ok war ist die andere auch nicht besser, würde ich sagen. gruß Ps.: ich muss auch dazu sagen meine beiden traggelenke habe ich bei ca. 230tkm gegen neue MEYLE-traggelenke ausgewechselt: https://www.accordforum.de/showthread.php/radlagerwechsel-traggelenkwechsel-ca5-17338.html obwohl die beiden alten verrostet aber noch top in Schuss waren.
